Старый 29.12.2011, 10:17 (10:17)   #261
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
umbro74, сюда задай вопрос: http://www.touareg-club.net/forum/sh...=2950&page=139
Алексей 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2012, 09:00 (10:00)   #262
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,979
AlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курс
АААааааа и у меня работают постоянно прочитал всю тему, а так конкретной причины и не понял, и ещё раз вопрос какой датчик меняем 62? 65?
AlexTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2012, 09:12 (10:12)   #263
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Сначала ошибки читаем.
Старый 22.01.2012, 09:22 (10:22)   #264
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
riu
Вот за это спасибо!!! к сожалению не чем.. Уверен что проблема та же, только много написано, а конкретного решения мало...
Старый 22.01.2012, 11:05 (15:05)   #265
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
G62 и G83 - датчики в цепи охлаждающей жидкости ДВС. Если один из них глючит - то заводиться вентилятор охлаждения радиатора ДВС. Датчик G65 - в магистрали кондиционера. Если он глючит - молотит вентилятор радиатора охлаждения кондиционера. Который из них глючит легче всего найти с помощью сканера. На своем авто я осенью заменил G62, а зимой заменил G65.
AlexTUR (24.01.2012)
Старый 24.01.2012, 11:37 (12:37)   #266
Олег 44
Аватар для Олег 44
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 802
Олег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школы
Здесь в принципе всё написано и описано. Для начала сними клеммы,как я ранее писал,чтоб вентиляторы не молотили,а то будет ещё такая проблема
мужики, подскажите как демонтировать этот большой вентилятор - в нем подшипник походу полетел, свистит неприятно, когда включается
В моём случае ошибок комп не показывал,по наблюдениям глюк наступал в морозы от -8-10*С и ниже, если у тебя по наблюдениям тоже самое,то это датчик давления хладогента G65 он подаёт в морозы глючный аварийный сигнал и вкл. вентиляторы. Проблем с датчиком температуры ОЖ G62 у меня не было, то здесь я ничего не скажу, единственное это попробовать с этого датчика снять клемму и посмотреть остановятся ли вентиляторы. Наверно если они остановятся,то тогда проблема в нём.
Последний раз редактировалось Олег 44; 24.01.2012 в 11:46.
Олег 44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2012, 20:05 (21:05)   #267
Logic
Аватар для Logic
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 25
Logic Младенец
я тоже "загудел":). Завтра ещё посмотрю уровень антифриза, но на чудо не надеюсь. Нужно менять датчик 1K0 959 126 на Кукушкин 4L0 959 126.
Кстати, а можно доливать антифриз другого цвета? Неужели они настолько несовместимы?
Logic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2012, 20:22 (21:22)   #268
Макарыч
Аватар для Макарыч
Макарыч Младенец
У меня заработал вентилятор после замены тнвд по акции. Я только не пойму - это просто совпадение или какое-то следствие?
Макарыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2012, 20:41 (21:41)   #269
And258
Аватар для And258
Поблагодарил(а): 67
Изображений в галерее: 11
And258 Младенец
И у меня уже три дня включается вентилятор,хотя на улице -20*C Диагностика показала низкий уровень хладогента (говорят надо заправить систему фрионом и всё будет-OK! Незнаю- или датчик G65 менять или правда просто дозаправить кондиционер .В субботу попробую с заправки хладона.
And258 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2012, 20:42 (21:42)   #270
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
Вот только что домой приехал выхожу из машины,гудит как самолет,на улице минус 16,постоял на холостых понаблюдал,температура ОЖ стала падать,двиг.BKS с чего начать?
Старый 02.02.2012, 07:35 (08:35)   #271
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Нафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курс
Думаю прошивка повлияла на датчик, всем нам описанный в 2008 году.
Нафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2012, 16:09 (16:09)   #272
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
парни, что лентяи такие а?
вот я ж тему запостил..все расписано
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=41675
Старый 29.02.2012, 08:47 (09:47)   #273
artem_xxx
Аватар для artem_xxx
Благодарностей: 59
artem_xxx Детский сад
У меня когда начали молотить. Поехал к ОД в Урарту. Те упыри порылись и ни чего не нашли. А вот в сервисе на Чертановской ул (не ОД) подключили шнурок и сразу нашли косяк. Заменили датчик и усе.
Можешь подсказать координаты. Ищю сервис недалеко от чертановской.
artem_xxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2012, 18:41 (20:41)   #274
Ramiz707
Аватар для Ramiz707
Ramiz707 Младенец
Доброго времени суток.У меня тоже завёлся карлосон.Завожу дв. и через секунд30 начинают на полную крутить венты,глушу дв. и через минут 5-10 они отключаются.Подскажите кто в курсе, менять сразу датчик и можно ли его поменять самому или же на диагностику?Если менять самому надо ли что нибудь перепрошивать или удалять?Заранее благодарю за помощь
Ramiz707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2012, 09:40 (10:40)   #275
tarasorama
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 409
Изображений в галерее: 171
tarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классов
Описывал свою ситуацию в двух темах. Старался излагать только конкретику. Сылки не как руководство, а как повод к размышления. Обе ссылки по одной проблеме.
Ссылка 1 http://www.touareg-club.net/forum/sh...59#post1064159
Ссылка 2 http://www.touareg-club.net/forum/sh...47#post1129347
Удачи!
tarasorama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2012, 19:36 (21:36)   #276
Ramiz707
Аватар для Ramiz707
Ramiz707 Младенец
Хорошо
Удачи!
Спасибо,пошло на пользу.Смог заменить датчик G62 и всё встало на свои места
Старый 24.08.2012, 15:34 (16:34)   #277
noyabrskrg
noyabrskrg Младенец
У меня такая проблема, оба вентилятора работаю, и с запущеным и с заглушенным двигателем, вытаскиваю ключ из замка все равно работают оба, это получаеться тоже датчик умер ????
noyabrskrg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2012, 22:57 (23:57)   #278
Meche
Аватар для Meche
Meche Младенец
Месяцок назад тоже началось. То включались все вентиляторы даже на холодную и после выключения движка, то все норм работало. Когда приехал на сервис - считали, погоняли авто, ничего не нашли. Как по закону подлости и вентилятлры норм работали.
Вот на месяц забыл о проблеме. Но сегодня началос снова. Похоже, когда попрохладней что ли стало.
Кстати, в прошлые разы писал изредка при заводун "air conditioning off". Что-то типа того.
Meche вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2012, 19:36 (20:36)   #279
Мур
Аватар для Мур
Мур Младенец
У кого винты включаются только на горячем двигателе когда температура доходит до 90С, вспомнил еще недавно был на мойке и на днях доливал антифриз 0,5 литра.
Что завоздушил наверное систему. Как вытравить воздух из системы?
Последний раз редактировалось Мур; 19.11.2012 в 20:23.
Мур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2012, 20:22 (21:22)   #280
Мур
Аватар для Мур
Мур Младенец
Ну кто нибудь отзовитесь, у всех с винтами все в норме или я один такой...
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
