#27501 |
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
5913
сзади дизель лучше не смотреть и не нюхать
#27502 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 352
352
если экология и егр на месте, то все там в порядке.
#27503 |
5913
Зато как классно, когда ждёшь, включил его и двс крутить не нужно на холостых)))
![]() А главное ничего и нигде не воняет. |
#27504 |
Благодарностей: 352
352
а ты в курсе, что без ебера есть волшебная кнопочка на климате, которую нажимаешь и в салоне ташкент, пока мотор совсем не остынет? При околонулевой температуре на пару часов хватает.
#27505 |
Путешественник
![]() Город: Москва / VW Touareg FL 3.0 V6TDI
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
![]() А главное ничего и нигде не воняет. А после этих двух часов, как Вы заявляете, побежите за новым аккумом. ![]() |
Последний раз редактировалось moscow; 17.11.2020 в 16:05. |
#27506 |
5913
Я в курсе, но насколько помню, по мануалу, она полчаса молотит и отключается, при этом она берет остаточное тепло двс, при нормальном минусе с каждой минутой становится холоднее, главное она не даёт возможности сесть в тёплый авто и удаленно ее запустить, а так кнопка знатная. Не принюхивался как там эбер воняет, думаю если целенаправлено не нюхать не ощутимо, да по пакарабану, внутри вообще запаха нет.
#27507 |
Путешественник
9847
не знаю, иногда жену жду пока она в салоне красоты свои процедуры делает. Бывает и пару часов простоя. Сижу в это время, форум просматриваю. Тепла хватает, но я не включил и жду пока выключится, а сначала после дороги тепло в салоне держится какое-то время, потом, как температура понижается, включаю кнопочку, температуру выставляю на Hi, а обороты вентилятора на мин. Пять минут и Ташкент. Выключаю и жду, когда опять прохладно будет. Потом процедуру повторяю. Все чинно благородно и не мёрзну. Конечно в -20 надолго не хватит, но полчаса точно в тепле просидишь.
![]() ![]() Крылья наверное выезжают на три часа и летит на одном цилиндре в ECO режиме и отапливается как в САХАРЕ без климы от специальной установки. Приземляйтесь уже... ![]() |
Последний раз редактировалось moscow; 17.11.2020 в 16:09. |
#27508 |
Поблагодарил(а): 298
Благодарностей: 454
604
#27509 |
Благодарностей: 352
352
![]() Добавлено через 3 минуты 35 секунд ...ну и как-то и впрямь долго у тебя она работает, пару часов??? Двс остынет, откуда она тепло возьмёт, час при 0 с натяжкой. Добавлено через 1 минуту 19 секунд Короче нужно встречаться и испытывать на практике, но мою ставим рядом, дабы не околеть и было где согреться))) |
Последний раз редактировалось Алексей 178; 17.11.2020 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение |
#27511 |
5913
Как по мне так неудобно, в случае ветра, что в моей локации постоянно, плюс высокая влажность, после 15 минут данная кнопка становится бесполезной, но сама тема классная, я даже не знаю, есть ли у кого ещё такая. Хотя я так понимаю, что в любом авто включить зажигание и Клима будет по похожему принципу работать.
![]() Добавлено через 8 минут 9 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту 19 секунд Короче нужно встречаться и испытывать на практике, но мою ставим рядом, дабы не околеть и было где согреться))) ![]() ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту 31 секунду Цитата:
Я на природе в машине сплю, хватит на 20 мин. И то я думаю для стёкол это больше чтоб не потели.
Последний раз редактировалось nostrum; 17.11.2020 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение |
#27512 |
Благодарностей: 352
352
Не совсем так, если просто включить климу, то тепло будет идти, пока не остынет радиатор печки. А у туарега, стоит доп. насос, который прокачивает ОЖ через весь мотор. То есть пока мотор тёплый, в салоне будет тепло. Сомневаюсь, что мотор остынет за 15 мин...
#27513 |
5913
Фантастику прям говорите... У Вас вообще машина какая то необычная. По спец заказу с шильдом - nostrum, как для Бонда. Джеймс Бонда.
![]() Крылья наверное выезжают на три часа и летит на одном цилиндре в ECO режиме и отапливается как в САХАРЕ без климы от специальной установки. Приземляйтесь уже... ![]() ![]() |
#27514 |
Благодарностей: 352
352
![]() Добавлено через 8 минут 9 секунд так я же не говорю, что 2 часа печка молотит. Заглушил мотор, минут 30 в салоне итак после поездки тепло, потом включил минут на 5, нагрел салон, выключил, остыл, включил, нагрел выключил и так до тех пор, пока мотор не остынет. В общей сложности примерно на 2 часа хватает. Ну если на спор, то надо все с хронометром замерять. ![]() ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту 31 секунду так если включить да на повышенные обороты, да на +22 выставить, как раз минут на 20 и хватит ![]() |
#27515 |
5913
Нормально он так шуршит и подколбашивает его нормально, короче ощущается, что находишься не в малолитражке, как не странно но мой на холостых меньше чувствуется.
![]() Добавлено через 8 минут 20 секунд Цитата:
Понятно. В ноль то он не остынет, но теплом дуть не будет, эбер комфортнее и удобнее в этом плане, разве нет? Повторюсь, но если вдруг бенз появится, то и эбер точно будет! Тем более на Тур сразу заказать можно, честно несколько удивляюсь когда при такой возможности этого не делают, цена не так уж и велика, если это не юг.
Последний раз редактировалось nostrum; 17.11.2020 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение |
#27516 |
Благодарностей: 352
352
ничего не колбасит, работает ровно. Может у тебя пропуски по зажиганию были?
![]() Добавлено через 8 минут 20 секунд да с автономкой понятно, комфортнее. Но часто ли приходится ждать в машине зимой? Нужна ли она ? Если есть хорошо, нет, не беда. Я машину из наличия брал, поэтому вопрос вообще не стоял. |
#27518 |
5913
Не часто, но приходишь в тёплую часто, про подколбашивает, не я один тут писал, люди резинки куда-то пихают, шланги, с двс все в порядке было, короче не заворачивался продал на 40000, сейчас все супер!
#27519 |
Причина: Город: Москва
Поблагодарил(а): 10,924
Благодарностей: 7,562
9462
Блин, а я всё думал, что за кнопка такая REST.
Сижу, мёрзну! День не зря прошёл ![]() Полезная тема ![]() ![]() ![]() |
#27520 |
5913
Полезная тема
