#26681 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 161
186
sancho67
А педалью тормоза пользуетесь только при включении двигателя, не отпуская сразу драйв, и второй, последний раз, при переводе в паркинг? |
#26682 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,704
8754
#26683 |
Благодарностей: 161
186
sancho67
Теперь уже колодок и дисков, уважаемый. При чём здесь бензин? Похоже, вы тоже «со слов брата» пишите… |
Последний раз редактировалось drl; 03.09.2020 в 16:14. |
#26684 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
Ок, ок. Не придумал. Вопрос то можно? Зачем он выклбчает "вебасту", если ему холодно? Закаляется? Силу воли воспитывает? Или зачем. Просто интересно. Можете не отвечать канеш, если угодно..
Честно, я не уточнял, что там и как - но с утра он греет машину на стоянке котлом, потом, я так понимаю, котел отключается и если принудительно его не включать, работать не будет. Вам то лучше знать принцип работы, у вас же дизель. На Сценике у меня стоял ТЭН на 1 кВт, грелся практически сразу (работал примерно до нагрева двигателя 70-75 градусов), в Туре его нет, но движок прогревается и начинает отдавать тепло не сильно медленнее, чем Сценик с тэном. Добавлено через 2 минуты 34 секунды Цитата:
DenBus
Экономит брат на топливе, у дизеля турбина, а тут ещё и эта, как её, не помню, вебаста короче…, будь она неладна… Может и подогрев сидений, руля не включает. |
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 03.09.2020 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение |
#26685 |
Благодарностей: 161
186
HOLOD GKF
дизель по умолчанию холоднее, чем бензиновый вариант
Поблагодарили: | Iceman161 (03.09.2020) |
#26686 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
Дело вовсе не в экономии, а в том, что дизель по умолчанию холоднее, чем бензиновый вариант.
Последний раз редактировалось Berkut2012; 03.09.2020 в 16:28. |
#26687 |
Благодарностей: 287
212
HOLOD GKF
Возможно, но эта разница видна в Оймяконе. Не про него же речь? и еще нужно учитывать, что на х/х дизель практически не греется, а наш 3,2 набирает температуру при любых условиях. |
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 03.09.2020 в 16:30. |
#26688 |
8754
sancho67
Теперь уже колодок и дисков, уважаемый. При чём здесь бензин? Похоже, вы тоже «со слов брата» пишите… ![]() ![]() |
#26689 |
Благодарностей: 90
115
При маленьких пробегах большой разницы нет - что минус 10, что минус 30 - дизель будет греть салон однозначно дольше, чем бензин... если конечно перед запуском не пользоваться вебасто. Но тогда вся экономия вылетит в трубу.
и еще нужно учитывать, что на х/х дизель практически не греется, а наш 3,2 набирает температуру при любых условиях. Добавлено через 1 минуту 5 секунд И включается вебаста автоматически как я понимаю при отрицательных температурах |
Последний раз редактировалось dwi; 03.09.2020 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение |
#26690 |
Благодарностей: 4,166
4841
я еще и зеркала складываю для экономии
Поблагодарили: | sancho67 (03.09.2020) |
#26692 |
4841
KOKA, с ресурсом все норм, я складываю руками
Поблагодарили: | sancho67 (04.09.2020) |
#26693 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Я не сказал, что ему холодно... менее комфортно (более прохладно) чем в бензиновом.
Честно, я не уточнял, что там и как - но с утра он греет машину на стоянке котлом, потом, я так понимаю, котел отключается и если принудительно его не включать, работать не будет. Вам то лучше знать принцип работы, у вас же дизель. На Сценике у меня стоял ТЭН на 1 кВт, грелся практически сразу (работал примерно до нагрева двигателя 70-75 градусов), в Туре его нет, но движок прогревается и начинает отдавать тепло не сильно медленнее, чем Сценик с тэном. Добавлено через 2 минуты 34 секунды Дело вовсе не в экономии, а в том, что дизель по умолчанию холоднее, чем бензиновый вариант. ![]() ![]() Добавлено через 7 минут 35 секунд nostrum, ни чего не собираюсь тебе доказывать ! Я лишь пишу как есть у меня и мой расход топлива на 3,6 схож со многими тут на форуме . Как доберусь до авто сделаю фото . Добавлено через 2 минуты 8 секунд Я на нем месяц не выезжал |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 03.09.2020 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение |
#26694 |
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,737
5912
Добавлено через 2 минуты 8 секунд Я на нем месяц не выезжал ![]() Представляешь, у меня тоже расход, как у многих бензинщиков. Значит у нас должны быть примерно одинаковые расходы. Вот я и хочу убедиться. ![]() |
#26695 |
Поблагодарил(а): 1,906
Благодарностей: 1,608
683
Дизель по умолчанию имеет больший КПД и гораздо меньше растрачивает свою энергию на нагрев всего и вся вокруг.
#26696 |
1286
доказывать ничего не надо, просто пришли фото, если, конечно, не затруднит.
![]() Представляешь, у меня тоже расход, как у многих бензинщиков. Значит у нас должны быть примерно одинаковые расходы. Вот я и хочу убедиться. ![]() ![]() Добавлено через 3 минуты 9 секунд Цитата:
Однако вокругию него столько всякой хрени навешано, что нагревается дизель прилично в этой шубе. Это З,6 стоит под капотом скромненько. Нагрелся-охладился. Места много.
Последний раз редактировалось Алексей 154; 03.09.2020 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение |
#26697 |
5912
Вообще-то у большинства как и у меня расход .
#26698 |
1889
#26699 |
Благодарностей: 287
212
Вы даже не знаете принцип работы котла на Туре , и брат ваш (
![]() ![]() Даже интересно, за сколько дизель наберёт с котлом хотя бы 80 градусов при минус 10. То есть он живет своей жизнью и в ручную не отключается - я правильно понял? |
#26700 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
169
Не знаю... мне и не нужно. Брательник должен был разобраться за две зимы то. Просто летом не всплывает тема зимней эксплуатации.
Последний раз редактировалось Iceman161; 03.09.2020 в 20:57. |
Поблагодарили: | HOLOD GKF (03.09.2020) |
