Старый 05.11.2011, 14:48 (15:48)   #2601
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
По умолчанию Параметры углов установки колёс
Тут таблицы только на имперском и английском.
Тип файла: doc Sollwerte für Fahrzeugvermessung.doc (150.5 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: doc Wheel alignment specifications.doc (150.0 Кб, 10 просмотров)
Старый 07.11.2011, 04:05 (10:05)   #2602
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Werkstatt,
подскажите пожалуйста в чем отличие амортизаторов, имеющих в своих номерах отличие только в последней букве.
7L6 513 029 E и 7L6 513 029 P (задние)
7L6413031T и 7L6413031L (передний левый)
7L6413032T и 7L6413032L (передний правый)
взамимозаменяемы ли они?
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2011, 04:34 (08:34)   #2603
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Камрады, нужен рисунок как устроен воздуховод переднего пассажира в ноги. И парт-номер деталей: угловой поворот и после него до выхода - дефлектор рассеиватель, стоящий после салонного фильтра.
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2011, 16:17 (19:17)   #2604
Badnews
Аватар для Badnews
Badnews Младенец
Подскажите тяги рулевые правая и левая, втулки стабилизатора переднего.
ВИН WVGZZZ7LZ9D007361
Последний раз редактировалось Badnews; 07.11.2011 в 16:30.
Badnews вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2011, 23:01 (00:01)   #2605
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,230
Мороз прикончил бочек омывателя, подскажите номерок.
СПАСИБО.
Старый 08.11.2011, 00:04 (01:04)   #2606
Werkstatt
Инженер
[b]
7L6 513 029 E - стандартная подвеска и 7L6 513 029 P (была замена на 7L6 513 029 G) - спортивная подвеска
7L6413031T и 7L6413032T - амортизаторы для спортивной подвески,
7L6413031L и 7L6413032L (последняя буква при запросе заменена на S теперь) - обычная подвеска. По креплениям всё одинаково.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
СПАСИБО.
7L0955453F - для галогеновых фар, 7L0955453G - для ксенона.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 08.11.2011 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
Alex Napoli (08.11.2011), Vist72 (08.11.2011)
Старый 08.11.2011, 15:16 (20:16)   #2607
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
Георгий а можно схему плиз снятия и установки динамиков в дверях на VW golf 6 2010
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2011, 17:59 (21:59)   #2608
SergAP
Аватар для SergAP
Werkstatt, Помоги... (пост 2606)...
Старый 08.11.2011, 21:55 (21:55)   #2609
Alex1958
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 32
Alex1958 Детский сад
По умолчанию электровакуумный привод заслонок впускного коллектора
перестал работать привод заслонок. Сказали, что вероятно обрыв в цепи. Не могу найти в Эльзе электросхему этой байды. Клапан есть, а привода нет. Может кто сталкивался? Дайте номер странички в Эльзе. 2007г, 7L6. BHK,3.6 л
Alex1958 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2011, 19:44 (19:44)   #2610
zhenia_W
zhenia_W Младенец
Приветствую. Подскажите, нужны задние маленькие саленблоки, оригинальных не существует вроде....подскажите номера рычагов задних в которых стоят эти саленблоки, или может кто менял и подскажет номера этих салентболков. И еще нужны номерки задних втулок стабилизатора и передних втулок стабилизатора.Touareg V10 2005 г.в. Спасибо
zhenia_W вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2011, 05:21 (08:21)   #2611
Vadim_S
Благодарностей: 35
Vadim_S Детский сад
По умолчанию воздуховод пассажира в ноги
Вот тебе инфа может поможет.
Тип файла: pdf FPI_.pdf (329.5 Кб, 26 просмотров)
Vadim_S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2011, 05:26 (09:26)   #2612
SergAP
Аватар для SergAP
Vadim_S, спасибо!
Судя по рисунку мне нужно позицию 30.
Старый 10.11.2011, 21:06 (02:06)   #2613
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
можно схему плиз снятия и установки динамиков в дверях на VW golf 6 2010 может кто поможет
Старый 11.11.2011, 10:06 (11:06)   #2614
007нн
007нн Младенец
По умолчанию Фаркоп электрический
Подскажите пожалуйста коды всех необходимых запчастей (и если необходимы) расходников для установки электрического (который сам убирается и раскладывается) фаркопа на WVGZZZ7LZ8D078668 и подскажите (если есть такая информация) сколько можно нагрузить на такой фаркоп и сколько тонн тянуть им. Заранее благодарен.
007нн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2011, 14:23 (14:23)   #2615
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
Подскажите, если у меня подогрев руля?
WVGZZZ7LZ4D031399
Спасибо!
P.S. А то предохранитель стоит, но руль холодный
Последний раз редактировалось hius_adaw; 15.11.2011 в 06:15.
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 10:15 (10:15)   #2616
VladimirNUR
Аватар для VladimirNUR
VladimirNUR Заблуждающийся
Добрый день!
Выскочила проблема, гудит и не работает печка (может вентилятор), в принципе то работает то не работает!
WVGZZZ7LZ7D008258
Хочу прицениться - но что брать не знаю!
Заранее благодарю!
VladimirNUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2011, 09:36 (10:36)   #2617
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
Werkstatt, не нашёл в поиске. Подскажите, пожалуйста, мануал-схему регулировки ближнего света ксенона. Если можно, картинку как замерить высоту - дальность.
Старый 15.11.2011, 10:12 (11:12)   #2618
случайный прохожий
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest)
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
случайный прохожий Детский сад
присоединяюсь к вопросу!
случайный прохожий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2011, 21:41 (22:41)   #2619
Werkstatt
Инженер
Ох, ёшкин кот... Забегался совсем, Entschuldigung!
Нету такого рисунка с воздуховодом, зараза... А что стряслось-то?
Может хоть VIN-чег есть?
Старый 15.11.2011, 22:07 (23:07)   #2620
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка динамика, Golf 6 седан
Всё во вложении
Тип файла: doc Обзор акустических систем.doc (649.0 Кб, 14 просмотров)
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
