#241 |
36
Интересно - как поведёт себя штатный догреватель, если на 1 ногу ему подать эти два разных сигнала? Включит ли вентиляторы в обоих случаях?
Если кто-то попробует реализовать подачу на Вебасто другого сигнала (или определить какой тип сигнала идёт от модулей Телестарт, VAG FanControl, T-90/100) - сообщите, интересно насколько теория верна и поможет ли это решить проблему с ненужным запуском обогрева салона для предотвращения разряда АКБ. ![]() я сней гонял печку по разному, на климат это не влияет, только на режимы работы самой печки. Насчет работы климата, вот что заметил у себя: Есть вариант, который у меня работает. Запускаем печку, при работаещей машине, с пульта расположенного на потолке. Выставляем климат на OFF или дуть в ноги, а скорость вентилятора минимум. Глушим машину, печка дорабатывает свое время (у меня по умолчанию 10 минут), закрываем, уходим. Теперь если запустить Webasto с пульта, то климат не включится в обычном режиме (режим прогрева салона с надписью HE), а работает в том режиме, в каком Вы его оставили работать, до глушения машины. P.S. Все это актуально если Webasto греит двигатель и салон. |
#242 |
11
Камрады, а клапан в заводской установке открывается только при заводке двигателя, или и при включении зажигания тоже7
Включил Вебасту с пульта, поработала она 20-30 мин., подошел к машине, не заводишь, а только поворачиваешь ключик в режим Зажигание ВКЛ. , КУРИШЬ 10 МИНУТ,потом заводишь движек. ЕСЛИ КЛАПАН ОТКРЫВАЕТСЯ ПРИ вкл. зажигания, это выход из положения в сильные морозы, когда не уверен, запустишь ли. Еще можно и климат обороты убрать, пусть все на движок тепло идет. А на постоянку не хочу переключать, люблю сесть в теплый салон. А износ движка по холодному пуску = 600 км пробега. Вот и думаю, что важнее - свое здоровье, или двигателя. |
#243 |
36
Включил Вебасту с пульта, поработала она 20-30 мин., подошел к машине, не заводишь, а только поворачиваешь ключик в режим Зажигание ВКЛ. , КУРИШЬ 10 МИНУТ,потом заводишь движек. А куриш стоиш на морозе ?
#244 |
11
Ну курить можно в прогретом салоне, акб у меня 2 шт.,не сядут быстро. Тем более, что Вебасто уже жидкость в климате подогрела, и ничего за 10 мин с батареей не будет. Вопрос теоретический - откроется клапан при вкл. зажигания или нет.
#245 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
97
Сегодня наблюдал такую картину: установил по таймеру запуск вебасты на 40 минут, отработала полностью. Температура ОЖ сразу оказалась на уровне 65 градусов. После запуска двигателя она достигла отметки 80 за минуту. Может ли это свидетельствовать о том, что клапан у меня открывается до включения зажигания?
#246 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
![]() P.S. Тем более в Щучинске морозы за -20 |
Последний раз редактировалось Rnj-nj; 28.02.2010 в 18:45. |
#247 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
97
Что есть - то есть, зима лютая выдалась. А кто-нибудь в курсе, возможно ли самостоятельно связать отдельно купленный пульт T100 со штатной Вебасто вместо имеющегося простого пульта?
#248 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Лучше GSM поставить, дороже не на много, но преимуществ больше ИМХО |
#250 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
А в чем дороговизна?
#251 |
36
Rnj-nj - стоимость комплекта в России от 17 до 21 тыс. На Ebay если повезет можно купить тыс. за 12. |
#252 |
Прочитал все,но так и не понял - есть ли смысл устанавливать 2-ую АКБ под вебасту,если да - то какова цена вопроса?(у ОД или у дяди Васи?)
#253 |
Когда? |
#254 |
27
Можно, но будет работать как простой пульт (не все функции будут работать), есть ли смысл ?
Rnj-nj - стоимость комплекта в России от 17 до 21 тыс. На Ebay если повезет можно купить тыс. за 12. Добавлено через 11 минут 23 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось ProDenis; 05.03.2010 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение |
#255 |
36
Неправда ваша. Если сделать по уму, будет 100% функционал.
#256 |
27
Striper
А кто-нибудь в курсе, возможно ли самостоятельно связать отдельно купленный пульт T100 со штатной Вебасто вместо имеющегося простого пульта? Joni Можно, но будет работать как простой пульт (не все функции будут работать), есть ли смысл ? ProDenis Неправда ваша. Если сделать по уму, будет 100% функционал. Joni Если Вы реализуете функцию "HTM", на блоках от T70,90,91 - Вы будете просто гений. Joni О каком пульте идет речь? Причем здесь Т90,91 и тем боле древний Т70. Внимательно читайте посты, а то ведь так Вы всех или в гении или еще куда отправите и самое плохое, людей в заблуждение вводите. |
Последний раз редактировалось ProDenis; 06.03.2010 в 21:29. |
#257 |
36
ProDenis - для информации, штатная Webasto комплектуется T70 или T91.
Человек спросил: Striper А кто-нибудь в курсе, возможно ли самостоятельно связать отдельно купленный пульт T100 со штатной Вебасто вместо имеющегося простого пульта? Я ответил - Joni Можно, но будет работать как простой пульт (не все функции будут работать), есть ли смысл ? Вы жи ProDenis - мне возразили, что можно пульт T100 сделать, что он будет полностью функциональным, со штатным блоком Д/У для Webasto, то есть с блоком от T70 (T91). Так, что кто кого вводит в заблуждение ? Внимательно прочтите первоначальный вопрос Striper. P.S. Я Вам и сказал, что если Вы это сможите связать пульт T100 со штатным блоком Д/У взамен простого пульта и все функции заложенные в T100 будут функционировать с блоком от T70 (T91) - то Вы гений. |
Последний раз редактировалось Joni; 06.03.2010 в 23:13. |
#258 |
27
#260 |
Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, что догреватель включается, когда заводишь двигатель, так?
А летом, когда его функция не нужна, он не включается? |
Поблагодарили: | Vlad89 (20.12.2015) |
