Старый 05.03.2017, 22:16 (23:16)   #241
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
Кто то тут писал, что неоригинальные диски бить начинают при торможении через какое то время. Лечится сия бяка только установкой оригинальных дисков..или я путаю? Кто ставил диски неоригинал? Что как? Полет нормальный?
Я ставил диски Otto Zimmermann и все хорошо.
Суппорта brembo , колодки brembo и trw и так далее.
Брембо является поставщиком колодок для VAG, но для Брембо колодки делает Текстар.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 05.03.2017 в 22:24.
vazden (05.03.2017)
Старый 06.03.2017, 21:59 (22:59)   #242
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
При переходе на летнюю резину буду смотреть колодки и диски.уже предпосылки есть. Возьму на заметку Отто З....диски все4 меняли или только перед?
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2017, 22:36 (23:36)   #243
Nautilus!
диски все 4 меняли или только перед?
все четыре менял.
Старый 07.03.2017, 12:21 (13:21)   #244
CFOY
CFOY Младенец
Коллеги, а подскажите колодки и диски изнашиваются под замену на NF какие быстрее - передние или задние?
сейчас 49 тыс, диски не менял, колодки на 28 тыс менял перед и зад у дилера, теперь горит лампочка, думаю - это зад или перед?
Последний раз редактировалось CFOY; 07.03.2017 в 12:24.
CFOY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2017, 12:28 (13:28)   #245
Nautilus!
CFOY,
передние чуть сильнее изнашиваются обычно.
а так вообще вы можете взять фонарик и посветить на суппорта передние и задние и посмотреть какая колодка ближе всего к диску.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 07.03.2017 в 12:42.
Старый 07.03.2017, 12:30 (13:30)   #246
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Тормозные диски не менял, они в хорошем состоянии. Менял колодки вкруг на 42 тыс, передние быстрее изнашиваются, на задних еще можно было поездить.
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2017, 17:53 (18:53)   #247
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
Было такое, чем тока не брызгал шпилька не пошла и тоже погнулась. У меня как раз ТО-3 подходило, поехал к дилеру. Они выбили и заменили на б/у шпильку. Новая продается в комплекте с пластинкой супорта для колодок. Цена на одну сторону 1500, мне так дилер сказал.
В наличии этого самого ремкомплекта колодок нигде не оказалось , объездил кучу магазинов и ОД, ответ один завтра. Заказал в Экзисте TRW PFK 633. Если кто будет заказывать 1 комплект это 4 штифта и две пружинных пластины! То ест на оба колеса. На фото два штифта-шпильки и одна пластина так как уже вторую половину комплекта успешно установил . Проблему решил распилив штифт на две половины и выбил без особых проблем. При монтаже обильно забрызгал головку шпильки медной смазкой, может поможет при снятии в следующий раз.
Да, цена комплекта 1100р.
Тип файла: jpg 20170308_171559.jpg (282.4 Кб, 182 просмотров)
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2017, 19:08 (20:08)   #248
Maxxy79
Maxxy79 Младенец
Поставил месяц назад новые передние тормозные диски Отто Циммерман, новый комплект колодок (вроде СВАГ) и новые штифты с пластинами...при торможении с 80-90 и более прилично бьют!!! Что за х%%%%????
Maxxy79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2017, 19:13 (18:13)   #249
Dr. Alban
Аватар для Dr. Alban
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
Dr. Alban НеисправимыйDr. Alban Неисправимый
Тоже били Циммерманы с новья. Решил заменой на не Циммерманы. Если погуглить - не такое уж редкое явление на Циммерах
Dr. Alban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2017, 19:18 (20:18)   #250
Uragan787
Благодарностей: 706
Значит дилер мне неправду сказал насчет одной стороны ремкомплекта за 1500, хотя у них ценник конский. Поставили б/у штифт, кому то суппорт меняли, с него и сняли шпильку. Проблем нет. Можете подсказать номерок ремкомплекта ? Прикуплю себе на всякий случай.
Старый 08.03.2017, 19:40 (20:40)   #251
vazden
Аватар для vazden
Благодарностей: 626
Все ОД в Москве 2500! озвучивают, как я понял это цена 7L6 698 269 B , а вот на одну сторону этот комплект или на две я не выяснял.Я брал TRW PFK 633
Последний раз редактировалось vazden; 08.03.2017 в 19:42.
Uragan787 (08.03.2017)
Старый 08.03.2017, 19:52 (20:52)   #252
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
А на какие НЕ Циммермана заменили? Скоро тоже менять предстоит.
Старый 08.03.2017, 21:38 (22:38)   #253
ШпицберГен
Благодарностей: 155
Поддерживаю.....а говорили нет проблемы биения на неоригинальных дисках,,,ан нет..все же есть
Старый 08.03.2017, 22:18 (23:18)   #254
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 1,008
Благодарностей: 880
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
ставил TRW передние, биения нет
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2017, 22:29 (23:29)   #255
Юманите
У меня все бьют. И оригинал и дорогой неоригинал. Брал r1 concept за 22 руб до подорожания. Это когда оригинал 14000 стоили. Начали бить. Поменяли по гарантии на другую версию( в 2 раза меньше дырок). Тоже начали бить но чуть позже. Поэтому ищу боль менее нормальное. Чтобы как сильно забили-поменять. Колодки только феродо ds 2500. Оч понравились. Второй комплект докатываю. Судя по отзывам склоняюсь к дискам трв или брембо
Старый 09.03.2017, 01:43 (00:43)   #256
Dr. Alban
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
Textar. У них на сайте нормальный электронный каталог. Раньше были 2 версии: PRO и обычная, щас вроде остался только PRO, с покрытием и высоким содержанием углерода - это есть гуд. Также уважаю Ate.
Обычные TRW ставил назад - не понравились тем, что моментально покрываются ржавчиной (щас наверное уже появилась версия с покрытием, надо смотреть сайт).
Добавлено через 24 минуты 24 секунды
У меня все бьют. И оригинал и дорогой неоригинал... Колодки только феродо ds 2500. Оч понравились. Второй комплект докатываю.
Сильно подозреваю, что дело может быть в колодках. Типа не держат стоковые диски их цепкости, а особенно изделия кооперативов типа R1 Concept, Power Stop и прочих Циммерманов. Поставьте что-то от реальных конвейерных производителей Textar, Ate, Brembo. Для чистоты эксперимента колодки и диски одного производителя. Неделя нежной городской езды для притирки (трасса даже с легкими, но затяжными торможениями с высоких скоростей в этот период очень нежелательна) - думаю биение уйдет.
Последний раз редактировалось Dr. Alban; 09.03.2017 в 01:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.03.2017, 07:28 (08:28)   #257
vazden
Аватар для vazden
Благодарностей: 626
Textar 92121505 (6) Диск тормозной вентилируемый, "PRO" ставил летом 2015г и сейчас на них. Когда брал не помню чьё-то производство было, но сейчас это Китай. Колодки brembo ставил, сейчас вот циммермана попробую
Когда ставит диски почисти все там надо,это понятно, но еще очень важно прикрутить по человечески колесо. Потихоньку все болтинки , через один , ну динамическиМ ключём. А то в шиномонтажах смотреть страшно пистолетом ...так что и не открутить вручную....Да и болт крепления диска не надо сильно затягивать! иначе перекосит, любые диски бить будут .
Последний раз редактировалось vazden; 09.03.2017 в 07:39.
Старый 09.03.2017, 10:38 (11:38)   #258
Nautilus!
У меня Цимерманы стоят по кругу и ничего не бьет, хотя я езжу активно.
До Цимермана стояли оригинальные диски заводские и под конец они кстати уже начали бить.
Старый 09.03.2017, 15:27 (16:27)   #259
OLEG929
Аватар для OLEG929
Благодарностей: 19
OLEG929 Младенец
Тоже такая же тема,циммерман диски,текстар колодки.После нежной обкатки стали сильно бить.Сейчас поставил другого производителя,езжу и радуюсь.Продавцы циммерманов уверяют,что я первый у кого они бьют.Видимо не фартит мне,подумал я,ан нет,не один я тут такой.
OLEG929 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2017, 15:32 (14:32)   #260
Dr. Alban
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
Под конец - это какой по счету комплект колодок был? По моим наблюдением отбраковочный 1 мм. износа на сторону появляется уже после первых колодок. VAG пишет, что такой диск надо менять, так что все по-честному, если на 2-ых/3-их колодках забило.
Последний раз редактировалось Dr. Alban; 09.03.2017 в 15:40.
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
