Старый 03.11.2017, 06:49 (08:49)   #241
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
К стати на турбе есть болт ХЗ для чего он там, но вот я когда менял картридж его забыл подтянуть и из него хлестало масло прямо на опору. Я сначала подумал что новая прокладка говно (старая не текла) заменил для порядка раз уж снял турбу, но вот как-то так может такая фигня быть.
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2017, 08:39 (12:39)   #242
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Стал смотреть дальше, и выянил что масло попадает на опору из под выпускного коллектора!!! капает прям на соединение м/у опорой и блоком и стекает по опоре!!! Приняли решение собирать обратно, так как деталей для ремонта течи масла из под выпускного коллектора не было, поставили новые прокладки, установили все обратно, заказал детали для последующего ремонта. Так как почитал что есть вероятность износа гидриков, заказал гидрики (не заморочился фирмой, а зря), сальники клапанов.
Я не понял, откуда масло из под выпускного коллектора? Какие детали для ремонта течи масла из под выпускного коллектора? Из-за сальников клапанов что-ли?
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2017, 05:38 (05:38)   #243
Taras45
Taras45 Младенец
Не было направляющих клапанов, прокладки ГБЦ, болтов на момент разбора, а так как не хотел чтобы автомобиль простаивал, собрали обратно.
Добавлено через 6 минут 5 секунд
При закрытом клапане, масло по стержню клапана через сальник клапана во время стоянки стекало в выпускной канал в гбц, и от туда вытекало. Может я не прав, но однако после замены направляющих это проблема ушла.
Последний раз редактировалось Taras45; 08.11.2017 в 05:38. Причина: Добавлено сообщение
Taras45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2018, 16:09 (17:09)   #244
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Andy_NN ПервоклашкаAndy_NN ПервоклашкаAndy_NN Первоклашка
Кто менял, подскажите пожалуйста номера прокладок турбины для 2.5 TDI 2008 г.в.(BPE), кто говорит ELRING 716270, кто ELRING 453400
Ну или набор прокладок из оригинала, одна я так понял 070 145 757 A, а еще какие ? и шпильки тоже нужно менять ? и их номерки бы
Andy_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2018, 09:24 (10:24)   #245
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
Мне меняли на сервисе
У них свои з/ч
Но шпильки не меняли точно
Старый 02.04.2018, 15:37 (16:37)   #246
aator
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 29
aator Младенец
Себе заказал ( в перечне запчасти для замены прокладки и ремонта стеклоподъёмника) На втором фото без верхней и двух нижних строк соответственно
Тип файла: jpg турбина.jpg (301.1 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg турбина2.jpg (237.4 Кб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось aator; 02.04.2018 в 15:58.
aator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2018, 14:20 (15:20)   #247
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
Тоже осенью потекла да хорошо потекла,заказал новые прокладки,там где питается маслом,прокладку промазал герметиком серым,подальше от краев,присохла насмерть,никаких подтеков не обнаружено замвмю зиму,хотя перепады температур были хорошие и машина по долгу простаивала...
Старый 12.04.2018, 13:11 (14:11)   #248
aator
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 29
aator Младенец
......,прокладку промазал герметиком серым,подальше от краев,присохла насмерть,никаких подтеков не обнаружено замвмю зиму,хотя перепады температур были хорошие и машина по долгу простаивала...
А название герметика можешь написать?
Старый 12.04.2018, 14:32 (15:32)   #249
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 552
Пермантекс серый 599
Последний раз редактировалось ИванВ; 12.04.2018 в 14:40.
aator (12.04.2018)
Старый 04.05.2018, 15:20 (16:20)   #250
aator
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 29
aator Младенец
Теме уже шесть лет и многие лета авторам, выложившим первые свои отчёты о самостоятельных ремонтах
Единственно, что можно добавить ко многому вышесказанному, так это текущие цены на запчасти:
Итого установлено:
— Прокладка турбокомпрессора VAG 070145757A — 103.00 руб.
— Винт VAG N91120901 3x116 = 348.00 руб
— Кольцо уплотнительное турбины — VAG 070253117C — 507.00 руб
— Прокладка турбины VAG 070253115 — 242.00 руб.
— Прокладка выпускного коллектора VAG 070253039D — 814.00 руб.
— Прокладка выхлопной системы VAG 1K0253115T — 163.00
Отчёт на драйв2
Немного фотографий)))
Тип файла: jpg Домкрат1.jpg (25.8 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg 070145757A прокладка турбокомпрессора .jpg (44.3 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg VAG 070253115 прокладка турбины .jpg (197.6 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg Прокладка выпускного коллектора 070253039D.jpg (217.8 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg Прокладка выпускного коллектора 070253039D_деталь.jpg (99.5 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg Прокладка выхлопной системы .jpg (178.4 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg Инструмент.jpg (224.8 Кб, 97 просмотров)
Thunderbaud (24.02.2020), Vadiimka (09.05.2018), Wadim (02.06.2018), Игоряныч (05.05.2018)
Старый 09.05.2018, 17:15 (23:15)   #251
Vadiimka
Vadiimka Младенец
Приветствую всех!!
Есть вопрос ко всем возможно поменять прокладку турбины 070253115 и выпускного коллектора без сьема турбины???
https://a.d-cd.net/6f503804k529-960.jpg" width="768" height="1024"
Vadiimka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2018, 07:10 (08:10)   #252
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
возможно поменять прокладку турбины без сьема турбины???
Старый 10.05.2018, 07:23 (11:23)   #253
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
там сказали,что нужно менять прокладку примыкания турбины к двигателю
Правильно сказали.
знакомый мастер говорит,что скорее всего подтекают прокладки трубок подвода масла к турбине.
Нет там трубок, масляные каналы прямо в блоке и напрямую в турбину.
Если да,то ответьте пожалуйста, если есть возможность скиньте пожалуйста ссылочку на схему примыкания турбины к двигателю и трубок подвода масла, номера прокладок турбины и трубок,дилер запросил за замену сторублевой прокладки 4500 руб,опять же без гарантии,что дело в ней,номера деталей держит в тайне,то же самое можно зделать в 2 раза дешевле в другом месте.Заранее благодарен!
Хоть бы немного тему почитал прежде чем спрашивать, все расписано много раз.
Старый 05.09.2019, 12:33 (13:33)   #254
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 58
Сергей Петрович 70 Детский сад
Поменял и я у себя. Двигатель BPE Пробег 242 тыс. сопливило из под турбины давно. Но после того как прогнал на максимальной скорости км. 20 , реально потекло. Т.е. на асфальте появились капли. Снял защиты, там просто все в масле. Поменял не снимая коллектора, как и странно, но у меня под турбиной то-же не было , никакой прокладки. Видимо с завода шел без прокладки, а продается она уже как ремонтное уплотнение. Сейчас все сухо.
Сергей Петрович 70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2019, 16:30 (17:30)   #255
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
А что поменяли-то?
Только прокладку или...?
Старый 06.09.2019, 14:57 (15:57)   #256
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Поменял и я у себя. ...Поменял не снимая коллектора, ...
нормально вылезла?
что вообще откручивали?
что кроме прокладки требуется?
тоже предстоит сия процедура...
Старый 06.09.2019, 15:04 (16:04)   #257
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
klf
Правую опору снять надо, поддомкратить мотор, засунуть между подрамником и картером брусок , и снизу выходит. Руки длинные нужны :)
Кроме прокладки ничего не надо.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
klf (06.09.2019)
Старый 06.09.2019, 15:08 (16:08)   #258
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ремонтные крыльчатки (подшипники, втулки) бывают в продаже вообще?
что там восстанавливается (или не стоит лезть? свистит чутка как икарус )
Старый 06.09.2019, 15:18 (16:18)   #259
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 552
Икарус))))мажь герметиком иначе дохлый номер и дай сутки выстояться,иначе через год опять менять.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
И один неудобный болт там есть,что бы не снимать выпускной коллектор.биту придется ключиком на 10 откручивать.я за часа 3 все сделал.в огороде.
Последний раз редактировалось ИванВ; 06.09.2019 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
klf (06.09.2019)
Старый 07.09.2019, 14:53 (15:53)   #260
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 58
А что поменяли-то?
Прокладку поставил. Старой не было
Добавлено через 14 минут 26 секунд
klf
нормально вылезла?
Да довольно легко. Ожидал худшего. Снимал крышку возд. фильтра , расходомер, отсоединял выхлоп это хомут из нержавейки , снизу откручивал два болта пламегасителя и крепление выхл. трубы под правым порогом. Как при замене помпы. Дает возможность сдвинуть глушитель назад и вниз.
ВАЖНО. Перед работой заблокируйте пневму, или оставте открытой дверь.
А то у меня, как только я поддамкратил двигатель уже почти до упора , машина почему то решила подравняться и начала сама опускать морду, хорошо успел открыть дверь, а то можно раздавить тандемный насос об кузов. Информацию о процессе брал здесь.
https://www.drive2.ru/l/501311607519838910/
Из прокладок поменял , соединение с выхлопом, соединение с коллектором (треугольная прокладка и кольцо как из графита. Ну и собственно установил саму прокладку между блоком и турбиной. Перед монтажом последней, все помыл обезжирил и прокладку приклеил к турбине обычной "секундой". Так как съезжает при монтаже.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
И один неудобный болт там есть,что бы не снимать выпускной коллектор.биту придется ключиком на 10 откручивать.я за часа 3 все сделал.в огороде.[/QUOTE]
На биту одел головку на 10 и с удлинителем маленькой трещеткой открутил.
Добавлено через 15 минут 48 секунд
klf
У меня кстати , то же появился свист непонятный, все пролез все работает, турбина без люфтов.
Похоже переодически свистит тот маленький белый фильтр, который стоит возле расширительного бачка.
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 70; 07.09.2019 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение
klf (09.09.2019)
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
