Загрузить фото |
Правила форума |
#221 |
Благодарностей: 100
150
ребят, кто в курсе, как снимается этот зубчатый стержень с моторчика заднего дифа что бы снять вторую часть корпуса?
там отверстие в зубчатом стержне и что то похожее на втулку, его выбивать нужно? снял моторчик, снял с моторчика кожух, почистил, окись убрал с платы но вытянуть внутрянку под платой не получается Добавлено через 11 минут 57 секунд и еще, вот на нам зажний подшибник что в кожух заходит, его нужно заменить, есть в природе такие? где взять? как пример https://podshipnikinform.ru/katalog-...obj173753.html |
Последний раз редактировалось arteem; 26.10.2019 в 15:33. |
Поблагодарили: | blue.cat (27.10.2019) |
#222 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
309
Вчера снимал мотор с раздатки. Беспокоили толчки/тормоза при малом повороте руля на малой скорости. Разобрал потенциометр, протер очистителем тормозов, стал ставить на место, а он как будто глубже сел. Может он просто поднимается наверх, и вылезает из зацепления с ключем, что под ним? Крч после этого все закусывания прошли.
#225 |
blue.cat,
просто выбить штифт. |
#226 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
А у меня опять шайба замигала.
И до капиталки мигала в дождь, сейчас не хочет гаснуть. 02409 - Тормоз электродвигателя механизма блокировки дифференциала 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу Мелкую косу просмотрел, всё чётко. Старые скрутки живые. Надо силовую (толстую) косу глянуть. Ну или опять привод разбирать. Вот кстати неплохой отчётик.. https://youtu.be/5px3Hd2Yp_w?si=mZE_UVWJLbv2749C |
Поблагодарили: | Zig39 (26.10.2023) |
#227 |
Поблагодарил(а): 187
Благодарностей: 1,240
1340
После первого ремонта в 2017г пытался в 2022г ремонтировать моторчик, когда якорь съехал на валу и нужно было менять оптопару просто купил новый китайский, поставил и забыл про проблемы... цена вопроса отжалеть 170 евросов.
