#221 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 73
73
В EXIST.RU
Gates EG1 - зубчатый ремень - 2 шт. (1240 р. - штука) Ina 535 0118 10 Муфта (Шкив) генератора (она же и муфта кондея) - 2 шт. (1580 р. - штука) |
Поблагодарили: | Alekx63 (09.07.2013) |
#222 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 73
73
Написал в Экзист, чтобы еще раз проверили количество муфт. Ответ был такой:
Возможно это и так, но по вин коду муфта на генераторе не меняется отдельно. Если в сервисе уверены то заказывайте две, если что одну вернем. |
#223 |
Благодарностей: 63
13
А, скажите, есть ли смысл заморачиваться на оригинале этих комплектующих?
#224 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 73
73
AlexxYS, Спасибо за инфу!
Небольшой оффтоп. Что имеет смысл менять (или делать) при замене муфт? Может, че почистить еще, до кучи? |
#225 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 73
73
Приехал в Авто-Гранд менять муфты. Сказали, что сейчас новые выпускаются, японские. Они типа надежнее. Даже показали мне их. Действительно внешне отличаются от штатных. Написано made in Japan и фирма какая-то из четырех букв что ли.
При всем этом, я скептически отношусь к утверждению, что японские лучше оригинальных: ведь на моем Туре штатные отходили уже 150 тысяч, и ничто не предвещает проблем. Меняю в профилактических целях. ![]() |
#226 |
Причина: Мошенник Город: Москва
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 48
48
Всем привет, а подскажите кроме муфт и резинок больше ничего не меняется, так как в АГранде сказали что еще какая то деталь но я почему то забыл спросить какая, предполагают что речь идет о 070 903 115 C Крыльчатке генератора, помогите разобраться меняется ли она. Спасибо
#227 |
Поблагодарил(а): 6,488
Благодарностей: 6,381
8610
А мне вообще сказали, что можно и не менять до тех пор, пока не сломается (не заклинит)
![]() ![]() Вот сижу и думаю - менять или нет ![]() И чем "грозит", если вовремя не поменять ![]() ![]() ![]() ![]() |
#228 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
3257
![]() ![]() Вот сижу и думаю - менять или нет ![]() И чем "грозит", если вовремя не поменять ![]() ![]() ![]() ![]() И генератор. Их не будет вращать,пока не поставишь замену. |
Поблагодарили: | Игоряныч (24.06.2013) |
#229 |
8610
Кондей перестанет работать.
И генератор. Их не будет вращать,пока не поставишь замену ![]() Ведь ничего НЕ СЛОМАЕТСЯ ??? ![]() Перестанут работать - приеду и поменяю ![]() Так мне и сказали... ![]() По регламенту - ЗАМЕНА на 180.000 км. Зачем торопиться? ![]() Можно ещё 30.000 смело кататься (у меня пробег 150.000) ![]() |
#230 |
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
10661
Игоряныч, Игорь! Если заклинит обгонную муфту кондиционера, с вероятностью 90% выйдет из строя шкив компрессора. Шкивы эти продаются редко, не все сервисы их ремонтируют, его нужно либо клепать, либо "прихватывать" сваркой. Так что при этом вполне вероятна замена компрессора. Так что тебе самому решать менять раньше или откатать до 180 тыс. Но ради справедливости замечу что я сам откатал до 180 тыс и уже после их сменил. Кстати у меня компрессор навернулся... потом и по другим причинам. Так что если что шкив есть.
#231 |
8610
Менять точно буду
![]() ![]() Цитата:
![]() Спасибо ![]() |
#232 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
1145
Игоряныч, чтоб не засадить компрессор кондея, переодически посматривай муфту кондея. Генератора не проверить, а вот кондея запросто. Просовываеш руку со стороны ГУРа, в низ, и крутиш за шкиф кондея, там чуть не удобно но все достается рукой, так вот покрути пальцами в одну и другую сторону, если в одну сторону крутится шкиф, а в другую нет, то с муфтой все ОК, если ни в одну ни в другую сторону не крутится, значит срочно менять. Я так раз в месяц смотрю, занимает время 15-20 секунд, и на душе спокойствие.
#233 |
8610
#234 |
3257
Если где-то в пути остановится генератор- проблема. Ехать на аккуме км.300 можно, потом стоп. Кондей- ну пока не заменишь-в тепле поездишь. Почему с этим должна быть связана муфта кондея- неясно. Она,конечно, тоже может ломаться, но вне зависимости от обгонной муфты. Лично я, когда брал авто, на нем кондей был "оторван". Кондей заработал сразу после установки обгонной и эластичной муфты. |
Поблагодарили: | Игоряныч (26.06.2013) |
#235 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
8122
Игоряныч,
Игорь,ты где про 180 прочел? В мануале даже для европейцев написано менять на 90 или на 120,но предварительно послушав их. Я поменял на 100 от греха,ну его. затраты велики в случае чего. |
Поблагодарили: | Полоскун (25.06.2013) |
#237 |
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
2499
Я тоже читал что толи на 150 толи на 180, но это на ристайловых машинах, может до 2006 надо и в 90 менять.
Каждые 150000 - Заменить упругую муфту и муфту свободного хода на приводе генератора и приводе компрессора кондиционера - только 5-цил. двигатель с насосфорсунками у Мультиван, Каравель, Транспортер (относится только к автомобилям без сажевого фильтра) С сажевым фильтром менять муфты сказано на 180000 км. А так как движки в принципе одинаковые - то и к Турику применимо. Но я бы тоже на 100000км поменял бы, на всякий пожарный... ![]() |
#238 |
8122
Точно,у рестайл увеличенный интервал
#239 |
2499
одинаковые с дорестайлом
Сами движки суть одинаковые - 2.5 TDI с насосфорсунками. ![]() Там разница "с фильтром или без". Так как с фильтром в просвещённой еуроппе из за того, что качество масел, топлива, запылённости и тд и тп у них лучше, а у нас в колхозе кругом навоз, потому и менять всё нужно чаще. Я так думаю ... ![]() |
#240 |
10661
malashiyVY, у меня в мануале 180...
Поблагодарили: | malashiyVY (25.06.2013), Игоряныч (26.06.2013) |
