Загрузить фото |
Правила форума |
#2341 |
Поблагодарил(а): 23
4
Добрый день. Есть ли у Вас услуга по прокачке тормозной системы из блока АБС с помощью диагностического разъема (Васи). Поясню свою проблему. Вчера у вас поменял тормозную жидкость на туареге НФ дизель. Решился на это по причине того, что педаль тормоза стала "ватной" (плавно проваливается в пол после нажатия, при прокачке педали дважды все замечательно держит). Но, к сожалению, после замены проблема не исчезла. Порывшись на форуме, и сопоставив симптомы, пришел к выводу, что, возможно, у меня завоздушен блок АБС. Или может быть у вас есть специалисты, которые могут провести диагностику тормозной системы?- т.к. есть вероятность и неисправного ГТЦ...
PS/ - вчера мастер сказал, что так и должно быть (педаль должна уходить). Но это не так... За рулем этого автомобиля 4 года и я знаю как должен работать тормоз. Проблема появилась четыре дня назад на ровном месте и сама по себе. Более того, в прошлом году также была такая проблема, но пропала сама собой через несколько дней. Такие вот дела чудные... |
Последний раз редактировалось Ruso7777; 05.07.2017 в 15:27. |
#2342 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
PS/ - вчера мастер сказал, что так и должно быть (педаль должна уходить). Но это не так... За рулем этого автомобиля 4 года и я знаю как должен работать тормоз. Проблема появилась четыре дня назад на ровном месте и сама по себе. Более того, в прошлом году также была такая проблема, но пропала сама собой через несколько дней. Такие вот дела чудные... Прокачка тормозной системы из блока АБС с помощью диагностического разъема (Васи) - 2000р. + 2 литра тормозной жидкости. |
#2343 |
Благодарностей: 34
84
Добрый день.
Хочу записаться на следующий перечень работ. 1. Замена подшипников ступиц передней оси. 2. Замена передних нижних рычагов. 3. Замена передних стоек и втулок стабилизатора. 4. Замена сайлентблоков переднего подрамника. 5. Замена верхних рычагов задней подвески 6шт. 6. Замена с/б задних нижних рычагов. 7. Замена с/б задних ступиц. 8. Замена стоек и втулок стабилизатора заднего. 9. Замена сайлентблоков заднего подрамника. 10. Замена сайлентблоков заднего моста 3 шт. 11. Сход-развал. 12. Замена компрессора кондиционера. 13. Замена осушителя. 14. Заправка кондиционера (четырех зонный климат). 15. Замена масла и масленого фильтра. Прошу уточнить возможность выполнения данного перечня работ в течении одного дня, предполагаемые даты (после 07.07.2017), когда можно подъехать. А так же сумму, ввиду того что у Вас нельзя оплатить картой, чтоб необходимый нал привезти. P.S. Все запчасти и расходники свои. |
#2344 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Добрый день.
#2346 |
Благодарностей: 31
31
Добрый вечер!
подскажите: туарег 13 года, 3л дизель - сколько будет стоить поменять масло (обычно лили кастрол 5-30), масло и фильтр - ваши. Поменять задние колодки: и колодки датчики есть. + когда нужно менять масло в коробке? сейчас у меня 50 тыс. Сколько будет стоить замена, если менять? спасибо! |
#2348 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Добрый вечер!
подскажите: туарег 13 года, 3л дизель - сколько будет стоить поменять масло (обычно лили кастрол 5-30), масло и фильтр - ваши. Поменять задние колодки: и колодки датчики есть. + когда нужно менять масло в коробке? сейчас у меня 50 тыс. Сколько будет стоить замена, если менять? спасибо! Добавлено через 38 секунд Цитата:
Добрый!Сколько стоит работа по замене сайлентблоков переднего подрамника+сход развал
Сход-развал - 3000р. |
Последний раз редактировалось VAG-S; 08.07.2017 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение |
#2353 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
393
Renegade156
Правильно ли я посчитал стоимость работ: -замена сайлентов подрамника 8000 -перепрессовка сайлентов 4х задних верхних рычагов 1500*4=6000 -замена тяг схождения 2*1000=2000 -сх/развал 3000 Итого 19000, со скидкой за 1ый визит - 17100 -замена втулок стаба переднего и заднего - ? Всё верно. Замена втулок 1000 рублей перед / 1000 рублей зад Добрый день, хотел бы записаться на эти работы. Возможно ли на Волгоградку на 17 июля на 13-14 часов? Сколько времени планировать на них? |
#2354 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Возможно ли на Волгоградку на 17 июля на 13-14 часов? Сколько времени планировать на них? Записали в техцентр Волгоградский проспект д.32 к.8, 17.07 в 13:00. Если всё открутится без проблем к 21:00 автомобиль будет готов. |
#2355 |
Благодарностей: 393
393
Добрый день.
#2356 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 52
52
Добрый день!
Не прошло и года после мелких кузовных работ, но если ребята с Талалихина, в частности Олег, уже который год, вызывают только положительные эмоции, то на Волгоградском не все так просто... Хотел написать отзыв еще тогда, не положительный, не отрицательный, нейтральный. И нарушенные мастером договоренности, и сдвинутые сроки, и то что машину забирал 3 часа, устраняя мелкие косяки по ходу "приемки" авто, и то что одну деталь не покрасили полностью, все это было не принципиально для меня, сделали, вроде ничего не отваливается по дороге, в цвет попали, и слава богу. Но на днях обнаружил то, с чем сталкиваются обычно после ара-сервиса, был очень удивлен, не ожидал... Информационный блок ![]() Соответственно, прошу в личку скинуть контакты сотрудника на Волгоградке, с которым решать вопрос по устранению данной проблемы. Спасибо. |
#2357 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Добрый день!
Не прошло и года после мелких кузовных работ, но если ребята с Талалихина, в частности Олег, уже который год, вызывают только положительные эмоции, то на Волгоградском не все так просто... Хотел написать отзыв еще тогда, не положительный, не отрицательный, нейтральный. И нарушенные мастером договоренности, и сдвинутые сроки, и то что машину забирал 3 часа, устраняя мелкие косяки по ходу "приемки" авто, и то что одну деталь не покрасили полностью, все это было не принципиально для меня, сделали, вроде ничего не отваливается по дороге, в цвет попали, и слава богу. Но на днях обнаружил то, с чем сталкиваются обычно после ара-сервиса, был очень удивлен, не ожидал... Информационный блок ![]() Соответственно, прошу в личку скинуть контакты сотрудника на Волгоградке, с которым решать вопрос по устранению данной проблемы. Спасибо. Спасибо за отзыв Напишите номер заказ-наряда , и завтра с вами свяжется наш сотрудник для решения данной проблемы |
#2358 |
Добрый день.
Имеется ли возможность записаться на ТО165 на завтра 19.07 после 12:00? Расходники (Масло, фильтра) привезу с собой. Принимаете ли вы карты сейчас или только наличные? Какова приблизительная стоимость работ по ТО 165? Спасибо. VIN: WVGZZZ7LZ9D017960. Дополнительные работы: - Загорелся индикатор износа тормозных колодок. Вероятно задние, т.к. передние год назад менял у вас. Тормозных колодок у меня в наличии нет. Предпочту неоригинал если есть в наличии у вас. - Не работает сигнал (клаксон). Имеется ли возможность решить данную проблему? Самих гудков у меня нет. Предпочту неоригинал если есть в наличии у вас. - Заменить несколько ламп (габариты, боковая подсветка, лампа сигнала тормоза). Какие то из ламп у меня есть в наличии, те, которые отсутствуют - полагаю должны быть у вас в наличии. Буду благодарен за указание приблизительной общей стоимости и данные по времени необходимые для выполнения всех работ. Жду ответа от вас. |
#2359 |
Благодарностей: 393
393
#2360 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Добрый день.
Имеется ли возможность записаться на ТО165 на завтра 19.07 после 12:00? Расходники (Масло, фильтра) привезу с собой. Принимаете ли вы карты сейчас или только наличные? Какова приблизительная стоимость работ по ТО 165? Спасибо. VIN: WVGZZZ7LZ9D017960. Дополнительные работы: - Загорелся индикатор износа тормозных колодок. Вероятно задние, т.к. передние год назад менял у вас. Тормозных колодок у меня в наличии нет. Предпочту неоригинал если есть в наличии у вас. - Не работает сигнал (клаксон). Имеется ли возможность решить данную проблему? Самих гудков у меня нет. Предпочту неоригинал если есть в наличии у вас. - Заменить несколько ламп (габариты, боковая подсветка, лампа сигнала тормоза). Какие то из ламп у меня есть в наличии, те, которые отсутствуют - полагаю должны быть у вас в наличии. Буду благодарен за указание приблизительной общей стоимости и данные по времени необходимые для выполнения всех работ. Жду ответа от вас. Вы записаны 19.07.2017 в ТехЦентр на ул Талалихина 41стр2 на 12-00 Возможна оплатой картой Стоимость работ Замена масла в двигателе с фильтром-600 Фильтр воздушный-400 Фильтр салонный 400 Задние тормозные колодки -1000 Замена звуковых сигналов -3500 Ну а лампы поменяем по результатам диагностики освещения Стоимость запчастей: Задние тормозные колодки 3250 Textar Клаксон 1900 Hella Добавлено через 11 минут 22 секунды Цитата:
Вчера был, все понравилось, работаете четко, назойливых клиентов выдерживаете достойно)) Особенно мастер приёмщик Сергей, вообще мгновенно решает любые вопросы, в процессе понадобились доп запчасти, все быстро заказали и привезли, машину сдали в запланированный срок! Спасибо!
Большое спасибо за отзыв! Рады были Вам помочь ![]() |
Последний раз редактировалось VAG-S; 18.07.2017 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Renegade156 (18.07.2017) |
