Старый 13.07.2011, 12:09 (13:09)   #2241
Сергей-34
Аватар для Сергей-34
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 319
Сергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классов
XW8ZZZ7LZ9G000267
Werkstatt, Схема замены фильтра салона идентична 2-х зонному или какие то есть особенности?
Сергей-34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 12:21 (13:21)   #2242
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Одинаковая схема.
Сергей-34 (13.07.2011)
Старый 14.07.2011, 02:55 (08:55)   #2243
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
7L6807417D GRU - бампер задний,
Это уже окрашенный или нет?
Добавлено через 59 секунд
7L6807434T 9B9 - спойлер заднего бампера,
он с заглушками под буксировочные скобы?
Последний раз редактировалось Vist72; 14.07.2011 в 02:55. Причина: Добавлено сообщение
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 07:28 (08:28)   #2244
Werkstatt
Инженер
Грунтованный. Каждый код цвета имеет несколько оттенков даже на свежевыкрашенных деталях.
Нет.
Vist72 (14.07.2011)
Старый 14.07.2011, 08:08 (10:08)   #2245
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
Charlie ПервоклашкаCharlie ПервоклашкаCharlie Первоклашка
может кто нибудь из эльзы выложить наименование датчиков парктроника по кодам? а то ошибки вылетают по паре датчиков, чтобы все не снимать. пишет типа ошибка по G335, G336
заранее спасибо
Charlie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 08:55 (14:55)   #2246
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
А эта хрень под парктроник?
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
заранее спасибо
У меня при диагностике выдавало что-то типа (передний средний справа). Они все одинаковые. Менял сам. Довольно легко!!!
Последний раз редактировалось Vist72; 14.07.2011 в 08:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.07.2011, 10:15 (14:15)   #2247
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Камрады.
Чет у меня путаница вышла.
Смотрю свою ЕТКА (рисунки не кажет, ВИН не бьет) - переднее правое крыло -7L6 821 102 K.
По информации от Гризли - передне правое - 7L6821102N.
Прошу помочь и прислать картинку и таблицу с партномерами из ЕТКА, касающуюся правогопереднего крыла и всю мелочевку в районе стыка с передней правой дверью (мелкий молдинг, мелочевка...).
Тур GP - VIN WVGZZZ7LZ8D010287
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 11:23 (12:23)   #2248
Werkstatt
Инженер
Под парктроник и фаркоп. Вы же VIN для этого выкладывали, чтобы точно деталь определить.
Добавлено через 41 минуту 19 секунд
7L6 821 102 K - на дорестайлинг крыло.
7L6854960 B41 - молдинг переднего правого крыла нижний.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 14.07.2011 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
Vist72 (14.07.2011)
Старый 14.07.2011, 11:28 (15:28)   #2249
SergAP
Аватар для SergAP
Werkstatt, т.е. мое крыло - 7L6821102N, мелкий молдинг (на крыло) - 7L6854960 B41.
Нужно еще что-нить при замене? удар пришелся в этот молдинг (он отлетел - внешне цел), от крыло отбиты несколько кусков...
Там крепеж молдинга или еще что не потребуется?
Старый 14.07.2011, 11:49 (12:49)   #2250
Werkstatt
Инженер
Да
Маленькое уточнение. Цветовое расширение поменялось, поэтому молдинг этот имеет номер - 7L6854960 9B9.
Лучше всего заиметь дефектовочную ведомость, т. к., гипотетически, такой удар может повлечь за собой и тотал. Даже по фото, возможно только примерное представление о том, что именно потребуется.
Старый 14.07.2011, 12:01 (16:01)   #2251
SergAP
Аватар для SergAP
Werkstatt, по крылу понял.
По цвету молдинга - что изменилось? Мой - черный матовый (не в цвет кузова). Мне нужен - 7L6854960 9B9. Так?
Про дефектовку понял.
Старый 14.07.2011, 12:12 (13:12)   #2252
Werkstatt
Инженер
7L6854960 9B9 и 7L6854960 B41 - номер одного и того же молдинга. 7L6854960 B41 поменялся на 7L6854960 9B9. Заказ возможен только по номеру 7L6854960 9B9.
Старый 14.07.2011, 12:17 (16:17)   #2253
SergAP
Аватар для SergAP
Werkstatt, осознал. Спасибо.
Старый 14.07.2011, 16:42 (22:42)   #2254
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
Извиняюсь за назойливость! Крышка,закрывающая проем в нижней части бампера в комплекте, или заказывается отдельно?
Старый 14.07.2011, 19:53 (20:53)   #2255
Werkstatt
Инженер
Ah, so! Понял Вас. Крышка идёт отдельно: 7L6807087L 9B9.
Vist72 (15.07.2011)
Старый 14.07.2011, 21:47 (21:47)   #2256
Игорь777
Благодарностей: 87
Игорь777 ПервоклашкаИгорь777 Первоклашка
Добрый день!
Подскажите, как разобрать заднюю пассажирскую дверь?
Остались 2 клепки - обведены кружком (не рискнул их высверливать, т.к. они заклепаны изнутри).
По ощущениям именно они мешают.
Тип файла: jpg 123321.jpg (46.3 Кб, 39 просмотров)
Игорь777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 23:03 (23:03)   #2257
Игорь777
Благодарностей: 87
По ходу я погорячился... Видимо, нужно было со стеклом снимать...
Старый 15.07.2011, 08:12 (11:12)   #2258
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
Игорь777, так заклепы ваще не надо трогать
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 08:16 (11:16)   #2259
triada13
Благодарностей: 160
Старый 15.07.2011, 10:13 (10:13)   #2260
Игорь777
Благодарностей: 87
Да понял уже. :)
Там, чтобы снять, вроде еще дверную ручку ковырять надо. Не в курсе?
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
