#201 |
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
8610
Игоряныч, у-у, блин. А захлёбываться не будет? Если уж летит, мож хрен с ним?
Но если найти небольшой патрубок (5-7 см)... Да и угол можно не 90 градусов, а 30-45 ... Думаю стекать будет вполне нормально ![]() Давай дождёмся мнения других комрадов ![]() Хотя... на ДОрестайле газы выходят через "грибок" под углом 90 - прямо вверх ![]() Кстати, можно и САМ такой грибок приделать, только он будет сбоку ![]() Надо только посмотреть - встанет ли крышка ![]() |
Поблагодарили: | антон 1981 (07.08.2014) |
#203 |
8610
Игоряныч, я разочаровался в ёршике. Искоренять причину надо, а не препятствовать последствиям.
У меня и не было соблазна... ![]() Я только в выходные тему увидел ![]() Вопрос: Почему в ВАС стоИт "грибок", а в ВРЕ от него отказались ![]() |
#205 |
8610
Потому как неэффективен, кмк
![]() Может быть точнее "не справляется" с обязанностями... Конечно, ребята на форуме не намного умнее немецких инженеров, но... маслоуловитель (говорят) помог... ![]() А может быть (в другом месте) навредил... ![]() ![]() Наверняка всё просчитано... и не "на пальцах", а на компьютерах ![]() Не знаю... ![]() Надо думать... Сорри... пора ехать ![]() Поеду и подумаю в дороге ![]() ![]() |
#207 |
8610
inisel, сегодня залез под капот
![]() Там патрубок выходит уже с небольшим наклоном вниз ![]() И никакой "ёршик" не поможет - масло будет стекать не обратно к клапанам, а дальше по патрубку ![]() Либо "городить" какой-то переходник, чтобы вверх шёл (туда вставить ёрш), а потом подсоединять патрубок. Но там не хомуты, а защёлки... ![]() Наверное, надо оставить как есть и не "парить себе мозГ" ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту 8 секунд Цитата:
М.б. дело в заборе воздуха...? Мотор сделал "вздох", и "вдохнул" откуда легче
Последний раз редактировалось Игоряныч; 08.04.2014 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение |
#208 |
Благодарностей: 22
22
Не согласен... Если решетка на воздухозаборнике/воздушный фильтр создают сопротивление , то не грех "затянуться" масляным туманом из картера
#209 |
8610
![]() ![]() ![]() Вообще-то масляный туман идёт ОТ клапанной крышки... Для этого и ставят "ёршик", чтобы масло задерживалось. Это теория (я так понял ![]() Что и как на самом деле - ![]() Возможно, иногда и затягивается ... ![]() ![]() |
#210 |
Благодарностей: 22
22
Возмите шнурок а-ля VAS и посмотрите на значения атмосферного давления и давления во впускном коллекторе на холостых оборотах. Вы увидите, что в коллекторе присутствует разряжение и оно тем больше, чем грязнее сетка/фильтр. Потом вы раскручиваете турбину и она создаст еще большее разряжение во впуске (до турбины)и при наличии выработки в ней, масло может подсасываться даже из подшипника скольжения, не говоря про вентиляцию.
То что вы отбиваете масло, это оч. хорошо. Я просто пытаюсь "шире" смотреть на причины масла во впуске .... ![]() |
Последний раз редактировалось ingwar; 09.04.2014 в 17:50. Причина: добавил |
#211 |
8610
То что вы отбиваете масло, это оч. хорошо. Я просто пытаюсь "шире" смотреть на причины масла во впуске .... ![]() ![]() Масляный туман идёт ОТ клапанной крышки К впускному коллектору ![]() Правильно? |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 09.04.2014 в 18:05. |
#214 |
8610
Видно есть спрос
![]() http://www.msr.ru/тюнинг/volkswagen/...ртерных_газов/ Фильтры картерных газов для Volkswagen Touareg (7P5) Это ДОрестайл ![]() Наверное, нам (рестайлу) не грозит ![]() ![]() |
#215 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
1535
Это ДОрестайл
Фильтры картерных газов для Volkswagen Touareg (7P5) (с 01.2010 внедорожник) |
Поблагодарили: | Игоряныч (10.04.2014) |
#216 |
8610
Это не дорейстал (7L), а уже НФ!!!
Фильтры картерных газов для Volkswagen Touareg (7P5) (с 01.2010 внедорожник) ![]() ![]() ![]() |
Поблагодарили: | malashiyVY (10.04.2014) |
#217 |
Tak na v6 casa sistema rabotaet?
#218 |
27
Надо просто шланг вывести от грибка вниз.а трубку возле турбы заглушить.и масло кидать не будет и дышать будет и загрезнять не будет .только вонять в машине будет но для двигла это лучшее.
#219 |
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
1081
Поблагодарили: | Sergey2015 (27.07.2016) |
#220 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Поблагодарили: | neutomimy (02.02.2018) |
