Результаты опроса: Пользовались ли Вы ранее (или используете сейчас) пониж.передачей и блокировками?
Попробовал и забыл. Или даже не пробовал. 64 9.92%
Пару раз. Помогло ли это и так бы выехал - не уверен до конца. 180 27.91%
Никогда, но приятно иметь возможность. 81 12.56%
Использую регулярно. Очень важная фича. 166 25.74%
Хватило бы и подключаемого привода, наверное. 61 9.46%
Что такое Terrain Tech? 93 14.42%
Голосовавшие: 645. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 08.01.2012, 20:50 (21:50)   #201
Sergei79
Аватар для Sergei79
Благодарностей: 46
Sergei79 Младенец
По видео согласен , не видать левые колеса и говорить,что крутятся все 4 не правильно .
Конечно до рывка камеры видно,что чуток песочек бросается из под левого заднего,при крутящемся правом ...Но это НЕ ПРИМЕР
Sergei79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2012, 20:56 (20:56)   #202
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
рамзес, а это видимо я говорил,да ?
Но на эту горку, я поднялся благодаря тем внедорожным примочкам которые в GP "по умолчанию" при покупке, а в НФ это пакет ТТ о котором здесь и дебаты.
и далее,сударь,не стоит переходить на личности,тут за машины тема,такой переход грозит помывкой в бане. ))))
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Ну ладно,3 колеса видно )))
но явно дело тут не в блокировках и с ними бы от точно так же крутил.
Последний раз редактировалось cusco; 08.01.2012 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2012, 20:57 (22:57)   #203
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
не видим левые колеса.
про офроад там ни слова (~1:00).
второй раз заехал ибо взял правее, где трава.
высасываешь из пальца?
Он и первый то раз заехал не благодаря работе электронике, а потому что машина начала раскачиваться и вращающееся колесо оттолкнулось от земли.
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2012, 21:00 (21:00)   #204
DmPr
Благодарностей: 19
DmPr Младенец
А мы видим))
По второму видео,куда он там взял на 5 см,прекрасно же видно что в первом случае машина немного откатывается назад и эл-ка дольше не притормаживает вывешенное колесо,потом переводит в офф.роад режим и включается ассистент удержания машины при подъеме,отката соответственно нет,эл-ка реагирует практически моментально и плавнее,спорить будем и с этим ?
Задние точно крутятся - видно как из-под заднего левого летит песок.
А вот переднее левое - не ясно.
DmPr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2012, 21:01 (22:01)   #205
Sergei79
Аватар для Sergei79
Благодарностей: 46
Sergei79 Младенец
ну вернее ясно,что оно НЕ крутится ...Нет ведь блок.переднего дифа ...
Старый 08.01.2012, 21:07 (21:07)   #206
cusco
Причина: Коммерция
Есть эл. имитация блокировок,с чего все взяли что она не работает как надо ? время то на месте не стоит,с каждой новой моделью эти системы работают все лучше и лучше.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Согласен,не видно,но ведь по логике оно как раз висит или имеет меньше всего сцепление а крутят как те 3 колеса которые и должны,они имеют максимально сцепление с поверхностью.
Судя по высказываниям товарищей что эл-ка херня,как раз они и не должны крутить а беспомощно стоят и разово пытаться сдернуть,однако это не так.
Последний раз редактировалось cusco; 08.01.2012 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2012, 21:07 (22:07)   #207
Sergei79
Аватар для Sergei79
Благодарностей: 46
Sergei79 Младенец
Тогда нас сможет рассудить только видео машины на холме с 2-х камер по обе стороны и последующий монтаж "картинка в картинке"
Внимательно пересмотрел ... на 0,42-0,43 сек. переднее правое теряет сцепление с поверхностью и начинает сильно крутиться .Левое в этот момент думаю имеет хорошее сцеп. с дорогой ,но что с ним вот вопрос ??
Последний раз редактировалось Sergei79; 08.01.2012 в 21:12.
Старый 08.01.2012, 21:13 (22:13)   #208
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,424
Благодарностей: 14,946
Да тут тема за машины! Но еще есть и опрос в начале данной темы, так что будьте любезны удосужиться обратиться к результатам данного опроса, где выражено мнение о данной приблуде многих.
Ну а здесь не Вам судить, и личность Ваша не затронута.
Старый 08.01.2012, 21:23 (21:23)   #209
cusco
Причина: Коммерция
Я специально провоцировал тестовый Тур в такую ситуацию, только горка была выше,градус больше и перепад резче,3 колеса находились на твердой поверхности,переднее левое весело,переднее правое цеплялось но не сильно,в основном машина опиралась на пару задних,при это мы брали эту горку не ходом а специально останавливались на ней и трогались,горка была в траве,так вот Тур перекидывал момент в основном на задние и на переднее правое колеса,переднее левое крутилось в воздухе но очень медленно и иногда подтормаживаясь совсем останавливалось,можете верить,можете нет,но ситуацию это мы проделывали неоднократно,специально чтобы убедится на что способна машина,жаль я видео не заснял но сделаю это в ближайшее время обязательно.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
рамзес, чья личность затронута вот этим постом,если не моя ?
я просто прошу впредь так не выражаться,судить конечно модераторам но вы не правы.
cusco, Сударь, вот Вы мастер порожняка давить, все уж про это писано переписано, и куча ссылок Вам в помощь.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
szao, Балаболить не стоит,я жду ссылок на ютуб.
Последний раз редактировалось cusco; 08.01.2012 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2012, 21:35 (21:35)   #210
Чемпион
Благодарностей: 29
Чемпион Младенец
Востребованность Terrain Tech!
Вот настоящий Terrain Tech!
Вот где настоящий ОФФ Роуд!!!
Последний раз редактировалось Чемпион; 08.01.2012 в 21:37.
Чемпион вне форума   Ответить с цитированием Вверх
reckless (08.01.2012)
Старый 08.01.2012, 22:08 (23:08)   #211
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Вариант №1 (мне по душе )
Машина с ТТ.
Блокируем межосевой и задний дифы. В итоге, получаем, что машина может грести одновременно ТРЕМЯ колесами (неблокируемый передний диф, лишает нас одной тягловой единицы
В итоге имеем то, что ТРИ колеса гребут в полную дурь, а одно, колесо ПРОСТО КАТИТСЯ
Вариант №2 (мне не очень )
Машина без ТТ, с электронными "блокировками"
Ввиду того, что все три дифа свободны, получается то, что если одно колесо забуксовало, то три встали. Получается, что по дефолту, гребет ОДНО колесо, а три ПРОСТО КАТЯТСЯ.
Весьма сомнительные утверждения.
Вариант №1
"машина может грести" только теми колёсами, которые имеют сцепление, при этом при потере сцепления любым передним колесом второе переднее так же выпадает из упраяжки. ТРИ могут грести только в случае потери сцепления одним задним колесом.
Вариант №2
Во-первых без ТТ не все три дифа свободы. Но если даже предположить, что свободны все дифы, то ВСЕ 4 ВСЕГДА могут грести с той силой, с которой может грести колесо с худшим сцеплением. При нормальном сцеплении, "по дефолту", гребут ЧЕТЫРЕ, но никак не ОДНО из ТРЁХ.
Добавлено через 5 минут 27 секунд
Там с блокировками и понижайками всё впорядке.
Последний раз редактировалось riu; 08.01.2012 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2012, 22:17 (22:17)   #212
cusco
Причина: Коммерция
riu
Ага,а еще с массой и колесами,это не на 20 шоссейке ползать !
Старый 08.01.2012, 22:18 (01:18)   #213
Araneus
Благодарностей: 17
Araneus Младенец
Можно спорить хоть до усери. Только именно TT делает Туарег тем самым Туарегом ради которого можно впрягаться в споры и говорить что это особенный УНИВЕРСАЛЬНЫЙ автомобиль по самой низкой цене в среди конкурентов по комфорту, шоссейности и проходимости.
Araneus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2012, 22:18 (00:18)   #214
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
http://www.youtube.com/watch?v=7-vyo...layer_embedded
Так в чем проблема? купить такой терайн-тек за пару сотен, прикрутить за кабиной на раму тура, да кататься
Старый 08.01.2012, 22:23 (22:23)   #215
cusco
Причина: Коммерция
А что спорить,я видео выложил,видно же.
Старый 08.01.2012, 22:55 (22:55)   #216
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
Roxer, в твоих примерах все хорошо, но упущен важный момент. я тоже не знаю логики электроники, но будем считать что она продолжает "прикусывать" любое проворачивающееся колесо. так вот: прикусывание не означает полное исключение колеса из работы - наоборот, ему не дают начать неконтролируемо зарываться. но толкающий (воздействующий на корпус машины) момент от него создается, просто в трансмиссию "идет" весь момент, а на кузов - разница между силой двигла и тормозом. а так как момента от двигла у нас потенциально на порядок (наверное, на два) больше, чем максимально выдерживаемый покрытием момент - все в порядке
в примере про Ниву ранее идея именно та же. прижать левой ногой тормоз, а правой дозировать газ. двигатель легко преодолеет сопротивление тормозов, но у всех колес будет примерно равный момент, а значит передавать усилие будут все. ESP гораздо умнее, она не просто дает каждому по 25%, а пытается нащупать максимальное значение зацепа для каждого колеса
в итоге (вот он, идеал блондинок) если тупо вжать газ, то шансов выбраться иногда даже больше, чем у продвинутого драйвера, знающего что газ сильно нельзя давить. у меня у дома недалеко горка по типу картинки с q3, я тоже попробовал забраться (ТТ нет). доехал до полной диагонали, поставил на ручник, вылез, покачал авто - 2 колеса из 4 в воздухе (одно на самом деле чуть касается, но сцепления нет), сел обратно и спокойно тронулся еще дальше. ехать до упора стало страшно, вдруг опрокинется. задержек от ESP почти не чувствуется (хотя они есть, факт)
Урал выше порадовал, спасибо. кто из владельцев ТТ рискнет следом прокатиться?
Добавлено через 6 минут 33 секунды
szao, про распределение момента 40 / 60 тоже есть что сказать, но не в этой теме. вкратце, в скользком повороте это чуть "ставит" машину и уменьшает вероятность недостаточной поворачиваемости. иными словами, газнув в скользком повороте, табурег скорее всего поплывет наружу поворота всеми 4мя колесами, но "вкручиваясь". при распределении 50/50, как на более старых аудях, шансы воткнуться мордой в внешний отбойник несколько выше
Последний раз редактировалось reckless; 08.01.2012 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kolya (08.01.2012)
Старый 08.01.2012, 23:12 (00:12)   #217
riu
Аватар для riu
торсен является диффом повышенного трения и зависит от сил, которые сопротивляются задним колесам (по сути у тура ведущая ось - задняя, как у всех кваттро).
Это Вы, уважаемый, где такое прочитали?
Старый 09.01.2012, 07:01 (07:01)   #218
cusco
Причина: Коммерция
riu
Теоретик из головы придумал.
Старый 09.01.2012, 07:06 (07:06)   #219
stas34
Аватар для stas34
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
stas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курс
Но у NF и в правду заднеприводные повадки,особенно это видно при быстром старте на скользком покрытии,жопу заносит еще как.
stas34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2012, 09:03 (11:03)   #220
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Ну там для Урала особого экстрима то небыло, я бы сказал
Меня больше порадовал чувак, который выскочив на бампер пытался перевесить брёвна в кузове, и долбо""зм водилы, который так нагрузил машину, что она на ровном месте постоянно пытается встать на дыбы.
Ну кстати, вот по Уралу, тут ладно, это изделие советского автопрома, вернее даже дело не в этом, а в том что разработан он чуть ли не после ВОВ.
Но вот, приверженцы электроники, ответьте всего на один вопрос:
Почему, до сих пор, ни в одном серьёзном внедорожнике, либо ни в одном, специально подготовленном внедорожнике, никто не ограничивается, и более того, никто не использует электронные блокировки? Нет там нифига. Только "тупые" механические локи, только вобщем то, практически ТТ, который, как вы тут пытаетесь доказать, ничем не лучше. Почему?
Потому что дороже? Да нет, там деньги не имеют значения. Почему, обычно для этих дел берется машина довольно старая, так это потому, что во первых запас прочности выше, небыло тогда ещё тотальной экономии, во вторых нет многорычажных подвесок, которые не поддаются лифту...
Но электроники туда навешать то можно б было. Нет, нифига никто даже не думает об этом. Только усиление трансмиссии, и только механические локи.
Ну почему, а?
riu
Ну не надо уж совсем буквално всё воспринимать. Речь была про 3 свободных дифа. При нормальном сцеплении, момент постоянно гуляет по колесам, но как только будет более-менее какое то сопротивление движению, быстренько найдется одно колесо у которого оно будет меньше, и такая машина встанет.
С несовсем свободным межосевым дифом, будет чуть помогать одно колесо на другой оси, не более того. И то, только до того момента, как одно из колес на этой оси не потеряет сцепление, либо оно не станет сильно меньше.
Ой, да надоело рассусоливать на самом то деле. Правильно тут уже тысячу раз сказали, что это давно обсуждено.
Тут вариант один. Честные покатушки. Только не такие, в сухую гоку, как на видео.
А насчет шутки сунутся ли туда где корячился Урал, владельцы ТТ, так я поищу вечером видео, где ездят люди с блоками нормальными, и спрошу, сунутся ли туда владельцы только электроники
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
