#201 |
27
камрады с оригинальным тв-тюнером и рнс510, выложите пож-та свою кодировку по блоку 57 (тв-тюнер).
больше всего интересует значение в четвертом разряде. заранее благодарен ![]() Адрес 57: ТВ-тюнер Label: 7L6-919-148.clb Part No SW: 7L6 919 148 HW: 7L6 919 148 Компонент: TV-Tuner 0120 Ревизия: R0H17000 Серийный номер: 93900500132101 Кодировка: 0000823 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: F9F291FDB0F10DD64FF |
Поблагодарили: | BVP (13.02.2013) |
#202 |
27
Вот тут нашёл такую штуку - http://www.carcommunications.co.uk/d...4r-p-6266.html
Предполагаю, что тут на видео тоже что-то такое: Оффтопик Типа нештатный тюнер, но с управлением с rns. Есть такие на dvb-t2? |
#203 |
Асфальтотрамбовщик
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,230
3555
Ценник не слабый
#204 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
Предполагаю, что тут на видео тоже что-то такое: Оффтопик Типа нештатный тюнер, но с управлением с rns. Есть такие на dvb-t2? тоже на него долго смотрел, но оказалось, что он нам не подходит (работает на DVB-T mpeg2) - ссылка хотя сейчас может чего и новое доделали ... в результате поставил себе оригинальный гибридный. он нормально подключается через оригинальный блок камеры (или напрямую в рнс510 если нет блока) + имеет два AV входа под 3RCA |
#205 |
Благодарностей: 25
25
Повторять не хочу http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=183 какой то тюнер с DVB-T2.
Ссылки на продавца не будет... спрашивал у него про этот тюнер ... все как обычно ни чего он четко ответить ни смог. Вообще ерунду говорит, одна антенна якобы для DVB-T а другая для DVB-T2. Хотя давно известно что чип который "понимает" DVB-T2 понимает и DVB-T. Говорю ему открой крышку и сделай фото платы,по наименованию и количеству чипов будет понятно что это за тюнер. Нормальный с двумя отдельными приемниками DVB-T2 или приемник один. Китайцы уже пытались такой тюнер продавать приемник один а антенных входа два между собой соединены. Все так и жду фото. Цена 15 000 руб. а что там и как не знает,ведь если он с MPLP не работает то это тюнер только для Москвы. И то не надолго,ходят слухи что до октября. |
#206 |
![]() Город: Нижний Новгород
9149
леонид, выкладываю номера и фото:
7L6 919 148A - штатный гибридный ТВ тюнер для РНС-510 (3C0 919 148A нам не подходит. он ловит в японском стандарте вещания ISDB, но наверное как видео-интерфейс может работать ... см. на фото результаты его установки на РНС в европе) 7L6 919 927 - кронштейн для крепления тюнера в штатное место (в правой нише багажника) |
Последний раз редактировалось Nik; 21.09.2013 в 18:04. |
#207 |
![]() Город: Москва
6170
Подскажите номера проводов для допиновки нештатного тюнера.
дополнительно к этой распиновке советую взять массу на видео сигнал с отдельных пинов, которых нет на схеме ELSA - пин 53 - масса на видео AV1 - пин 46 - масса на видео AV2 http://www.touareg-club.net/forum/sh...72&postcount=4 |
Последний раз редактировалось BVP; 21.09.2013 в 21:44. |
Поблагодарили: | Nik (21.09.2013) |
#209 |
![]() Город: Москва
6170
BVP,Я понял, но сам номер пинов какой? 000979010?
Поблагодарили: | Nik (22.09.2013) |
#213 |
8
коллеги, подскажите пожалуйста - вчера случайно заметил, что тв-тюнер не активен. До этого все работало и все было родное, тут же кнопка видео светится сереньким и с media на тв не переключается. Может это просто глюк, а может и блок по какой то при чине не видится головным устройством. У кого подобное было?
Зы: Тв тюнером пользуюсь не чаще чем раз в полгода, так что не уверен как давно появился такой глюк. |
#214 |
![]() Город: Москва
6170
Black cat, желательно сделать диагностику и посмотреть какие есть ошибки в блоках 19, 56 и 57
#215 |
8
#217 |
![]() Город: Москва
6170
камрады, у кого оригинальный тв-тюнер подключен, посмотрите в меню setup, у всех "Аудиоканал ТВ - не поддерживается"? (см. на фото)
на всякий случай выкладываю фото сервисного меню с тестом и лог файл с кодировками ... Информационный блок ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 3T0 035 680 A Компонент: RNS-MID H03 3970 Ревизия: AB001001 Серийный номер: SKZ6Z7K4153015 Кодировка: 00000400000000210000 Мастерская #: WSC 00135 935 00000 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 2F66EFA57E066DB Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 57: ТВ-тюнер Label: 7L6-919-148.clb Part No SW: 7L6 919 148 A HW: 7L6 919 148 Компонент: R0078 TVhybridDVB 0150 Ревизия: R0H21000 Серийный номер: 93900500560501 Кодировка: 0000804 Мастерская #: WSC 02382 127 43319 VCID: 3A70CEF17544B83 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 57: ТВ-тюнер Номер блока управления: 7L6 919 148 A Компонент и/или версия: R0078 TVhybridDVB 0150 Кодировка: 0000804 Код мастерской: WSC 02382 VCID: 3A70CEF17544B83 Дополнительные сведения Серийный номер: 93900500560501 Идентификация: HKO-000 Ревизия: R0H21000 Дата: 19.08.10 Номер испытательного стенда: 0001 Номер производителя: 4882 Статус ПО Количество попыток: 0 Завершенных попыток: 0 Статус обновления: 00000000 Обязательные условия: 00000000 Код ПО: 00000 000 00000 Дата ПО: --.--.-- Кодирование XS040 XM119 XB022 MK02.30.00 MT02.04.05 MN03.47.00 MST0313 Дополнительно Номер оборудования: 7L6 919 148 Номер партии: H21 Тип: 0018 Сведения: Label: 7L6-919-148.CLB заранее благодарен ![]() |
Последний раз редактировалось BVP; 05.11.2013 в 16:49. |
#219 |
![]() Город: Москва
6170
BVP, Питание для цифрового тюнера где брал?
как вариант, думаю, можно брать кл.15 и массу от розетки в багажнике, а клемму 30 от блока камеры или штатного тв-тюнера. |
