Старый 11.09.2015, 15:14 (16:14)   #2041
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Сам тоже менял подвесной. Вибрация все равно осталась. Был в гостях у друга слесаря - он спец по БМВ и Мерсам. Не в теме Туров вообще. Заезжал к нему Каейн с такой бедой. Менял он ему и подвесной. И рассказал он маленький секрет как этот подвесной менять без разбалансировки. Сам проверю потом обязательно опишу. Слесарь со слов владельца Каейна понял, что это болезнь типичная и какие последствия при обычной замене подвесного, пока неделю машина висела с остальными еще проблемами, думали как его аккуратно заменить. Говорит все просто.
В общем проверю.
Главное-аккуратность,стеночки трубы-2мм...При снятии с авто,разборке-легко деформировать- и все! Ну и беда с подшипниками,фебесты всякие-г...Правда 2 года у мну стоит без проблем.
Ну и проблемы со шрусами- сдается мне,надуманы...Там угол совсем небольшой,когда мы пробуем под90 град. загнуть- конечно клинит!
olegsudarev (11.09.2015)
Старый 11.09.2015, 15:24 (16:24)   #2042
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
vovkas,
Старый 13.09.2015, 20:15 (20:15)   #2043
Bely1913
Bely1913 Младенец
Купили Туарега 2.5 TDI 2006 года.
До нас поменяли подвесной подшипник (где меняли не знаем), есть вибрация в диапазоне 60км.ч- 95 км.ч, напрягает жуть!
Проверили установку подвесного- метки есть, всё по меткам.
Позвонил в контору "кардан 31" ответили, что любой кардан отбалансируют кроме Туарежного. Сослались на проблемы балансировки из за крестовины.
Стоит заморачиваться с ремонтом или купить за 25 т.р. новый не ориг (он на сколько я понял в сборе с подшипником идёт)
Bely1913 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2015, 20:17 (21:17)   #2044
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 543
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
Ищите другу контору где отбалансируют кардан..Отдать 25 тыс всегда успеете...
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2015, 20:48 (23:48)   #2045
Boris72
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Собратья - табуретоводы! У меня все как у всех - пробег 270 тык, резинка подвесного в какульку, подшипник мертвый. Когда затарабанило - сразу понял что подвесной и в этот же вечер купил из наличия Фебест и только потом принялся читать всю ветку. Прочитал всю ветку от корки до корки и принялся за дело.
Перед снятием пометил места крепления к фланцам.
Снял кардан, от фланца заднего редуктора отрывал проверенным способом - фиксировал колеса и газанул...
Пометил положение пыльника, аккуратно развальцевал и отодвинул. Убрав смазку добрался до стопорного кольца, разжал его и начал пробовать разделить кардан и тут возникла серьезная проблема! Они не разъединяются! Ощущение что шлицы толи закисли, толи их каким-то образом закусило и они вообще никак не двигаются.
Вопрос ко всем кто сам менял подвесной - у кого на сколько сложно разъединялись карданы и кто каким инструментом при этом пользовался. Заранее Спасибо!
Boris72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2015, 21:53 (22:53)   #2046
hosavag
Благодарностей: 37
hosavag Младенец
Вы шрус разбирали? Шарики снимали в смысле? У меня только так получилось самодельным съемником снять внутреннюю звездочку шруса с вала. Опять таки ставить метки везде надо. И так чтобы оттмасла не стерлись
hosavag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Boris72 (14.09.2015)
Старый 13.09.2015, 21:58 (22:58)   #2047
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 543
Маркировать детали можно жидкостью для замазки исправлений на бумаге типа "штрих"
varfolomey (10.11.2018)
Старый 13.09.2015, 22:04 (01:04)   #2048
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Сам шрус не разбирал. Пытался так снять. Маркирую дремелем для нанесения гравировки, чтоб наверняка не стерлись
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Видимо придется разбирать шрус и только потом выминать звездочку .
Съемник, кста, я как путний ремонтник прикупил трёхлапый)))) Видимо им и буду снимать звезду с вала.
Последний раз редактировалось Boris72; 13.09.2015 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.09.2015, 22:15 (23:15)   #2049
vovkas
Аватар для vovkas
В такой ситуации покупателей новый. Проходил,сразу не получилось- и все повторные попытки"кардан-сервиса" сбалансировать не удались,потерял зря деньги.
Старый 13.09.2015, 23:15 (00:15)   #2050
a.v.veter
Аватар для a.v.veter
Благодарностей: 31
a.v.veter Младенец
Всем добрый вечер! Из своего опыта-на прошлой неделе возвращались с моря , не доезжая до г.Сальска Ростовской области , при резком обгоне , получил удары по кузову в области подлокотника. Аккуратно , чтобы не было ударов, добрались до города. Суббота, ночь, все закрыто. Кое как нашли один сервис, где смогли осмотреть и установить причину. Оборвало резинку вокруг подвесного подшипника. Сказали, проблем нет, будет подшипник , все сделаем. Позвонили в Ростов, заказали, утром с автобусом его передали. Снова в сервис. Четыре часа .... и не смогли там снять кардан. В ремонте отказали. Как назло еще на отдыхе, закончились деньги в интернете. У мастеров выпросил ноутбук, посмотрел, что рекомендуют камрады. Обернул подшипник, так как он крутился, как новый, резинкой, закрепил все, чтобы доехать до Волгограда. Выехал из сервиса. Ехать можно, все нормально. Проезжая по Сальску увидел еще открытый сервис. остановился. рассказал о своей проблеме. Старший мастер посмеялся над своими конкурентами и говорит, это все делается на раз, два! Заезжайте! Я конечно засомневался, но его уверенность победила. ...и еще двое суток в этом сервисе, было все ... короче поломали все что могли , и новый подшипник (сначала запрессовали его обратной стороной, он стал закусывать, потом его сбивали , и при помощи наставки от ключа забивали назад), и гранату (шарики собирали по всей мастерской) ... хочется забыть все как страшный сон. На вторые сутки уже взмолился , соберите хоть как, лишь бы двигаться. Все взял в свои руки, кое как все соединили, поставили. Ехать можно было не больше 50 км/час. Была такая вибрация , что давило аж на уши. День в пути и мы в Волгограде. Нашли специализированную мастерскую, где есть необходимое оборудование, работают профессионалы. С карданами делают практически все-укорачивают, удлиняют, балансируют... Короче , они были в ужасе от увиденного. Через четыре часа мы получили свое авто из сервиса с практически новым карданом. Выехали , тишина на любой скорости. Полгода еще гарантии дали и проконсультировали. Два, три тура в месяц, говорят бывают. В Волгограде находятся на ул. Моторная , 40. ООО "Регион" . тел +7 917 841 81 59, +7 919 790 43 50, (8442) 43 00 71. e-mail:ooo.region@bk.ru Директора зовут Николай Игоревич до этого он работал гл. инженером на метизном заводе. Буду рад если моя информация кому-то поможет.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Избегайте мастерские с криворукими "специалистами"!!!
Последний раз редактировалось a.v.veter; 13.09.2015 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
a.v.veter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Hondik004 (14.09.2015), KERMIT (13.09.2015), zasodil (24.01.2017), Александр077 (15.09.2015), Дмитрий Т. (13.04.2017)
Старый 14.09.2015, 05:31 (05:31)   #2051
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
Оборвало резинку
Да обыкновенные палки(ветки с кустов) с палец толщиной 8-10шт.по 10-15 см.длинной- по кругу подшипника просовываешь и катишь дальше. Развивал до 150 км.Проехал 350 по трассе а потом и 4 дня дома по месту катал(ни одна ветка не выпала ) пока не сделали но уже в нормальной мастерской.У этих придорожных СТО разве что можно это- воспользоваться эстакадой чтобы шланги воткнуть на зажимах.
vovkas (14.09.2015)
Старый 14.09.2015, 22:04 (01:04)   #2052
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Спасибо, hosavag! Сегодня, предварительно пометив все составляющие шруса, разобрал сам шрус и далее съемником для подшипников снял звезду с вала. Ну и далее мини болгаркой, она же дремель, разрезал старый подвесной (получилось очень аккуратно и без следов), и запрессовал новый подвесной.
Добавлено через 10 минут 15 секунд
Т.к. из-за работы мало времени уделяю починки машины, собрать кардан получиться только завтра. По результатам сразу отпишусь.)))
Последний раз редактировалось Boris72; 14.09.2015 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.09.2015, 23:23 (00:23)   #2053
hosavag
Благодарностей: 37
hosavag Младенец
Удачи в сборке и ни гула ни вибраций
Старый 14.09.2015, 23:50 (23:50)   #2054
Bely1913
Bely1913 Младенец
Добрый вечер!
Сегодня убил день на поиск нормальной мастерской, что бы убрали вибрацию после замены подвесного! Кого только я не встретил на этом пути в городе первого салюта Белгороде!
В среду еду к последней своей надежде!
Самое полезное общение с парнем работающем сейчас на тойоте (не так давно перешел с фольца официалов) сказал что из опыта 5 Туарегов замены подвесного, не одного не смогли поменять без последующей вибрации! - метки -туева куча, перемещение на один шлиц по кругу, балансировки карданов и замены на другие не ориги подшипники толку не дали, молитвы и шаманы не фига не помогло. Старались и не куда не торопились, так как делали знакомым.
Его вердикт- ставить новый с карданом и забыть.
П.С. Хоть в Волгоград едь!
После среды отчитаюсь какой вынесут вердикт
Старый 15.09.2015, 05:57 (06:57)   #2055
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Я после замены подвесного тоже стал чувствовать вибрацию, покатался так месяц, а потом съездил на балансировку кардана и все ок.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bely1913 (15.09.2015)
Старый 15.09.2015, 09:36 (10:36)   #2056
Gilvanov
Аватар для Gilvanov
Gilvanov Младенец
Всем привет, проблема такая. Подвесной рзвалился, менял в сервисе на VTR, заказывал еще другой подшипник но его не поменяли в подвесном. Выехал из сервиса обрадывался, что ни вибраций ни биения. Единственное НО... При скорости от 40 до 100 был постоянный гул, свист . (это началось прям сразу как выехал с сервиса) При переключении передач и наборе скорости тональность меняется. Что это?Подшипник потому что гавно или что
Gilvanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2015, 10:50 (11:50)   #2057
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 543
Проверь как расположен подвесной в сборе относительно оси кардана...строго перпендикулярно или немного со смещением....(на регулировочные отверстия не ориентируйся, смотри на саму резинку).
У меня так было, выло пока не выровнял подвесной....
Также при необходимости с помощью шприца добавь смазку в подшипник.
Последний раз редактировалось ZYM; 18.10.2016 в 12:51.
Старый 15.09.2015, 11:48 (12:48)   #2058
Gilvanov
Аватар для Gilvanov
Gilvanov Младенец
не выдавит смазку потом?
просто свистел прям сразу, может ее там вообще не было
и как выравнивать его?)на глаз?)
Старый 15.09.2015, 18:40 (18:40)   #2059
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
Klop_ ПервоклашкаKlop_ Первоклашка
У меня после замены выдавило немного смазки из шруса чрез завальцовку, это кретично? а так полет нормальный примерно 5000 проехал уже, правда больше 130 не разгонял, меж город в основном с прицепом, с ним не погоняешь!
Klop_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2015, 18:51 (19:51)   #2060
Александр077
Аватар для Александр077
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 185
Александр077 ПервоклашкаАлександр077 ПервоклашкаАлександр077 Первоклашка
Записался на ремонт подвесного в Волгограде на ул. Моторная , 40. ООО "Регион" . тел +7 917 841 81 59, +7 919 790 43 50, (8442) 43 00 71. По совету a.v.veter отпишусь о результате, говорят ставят какой то немецкий подвесной, заодно постараюсь узнать какой я думаю всем будет полезно!
a.v.veter сколько за работу с вас взяли?
Александр077 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ikrasprat (04.08.2016)
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
