#181 |
Благодарностей: 43
68
В данном случае на скрине открыты параметры управления блока давления шин и к сигнализации никакого отношения не имеет.
Вот взято elcat: http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=47D00432 Для туарега 2004 года. Отличается как блок 7L6 907 273 B для 433 МГц и 7L6 907 273 С для 315 МГц так и антенны 4D0 907 277 для 433 МГц и 4D0 907 277 А для 315 МГц Так что о целесообразности замены блока другим при выходе его из строя большой вопрос. Кстати, у рестайла система уже другая, там один блок, возможно он и может работать на разных частотах. А вот для датчиков на рестайле два номера, чем отличаются не понятно (возможно как раз рабочей частотой), но стоимость оригинальных в existe одних 3300 руб. (есть аналог Beru за 2000 с копейками), а других чуть более 2000 руб. (аналога в existe нет). Так что владельцам рестайлов с системой контроля давления в плане стоимости датчиков повезло больше, чем владельцам дорестов. |
Последний раз редактировалось Bobby; 05.04.2012 в 13:02. |
#182 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
121
SuBuR, с датчиками что? установили, заработало?
#183 |
помогите плис. У мя тоуарег 2006 г выпуска V10 TDI родные датчики давления здохли зимой (все 4) - сели батарейки. Купил новые 4 (оранжевые со значком ауди), установил их на колеса и система не хочет изучать давления - 5 минут проезжает туарег после чего выскакивает ошыбка (неисправность системы мониторинга давления). Туарег европ у старых датчиков была маркировка - 7L0907275,у новых 7L0907275B. Совместность даных датчиков давления проверял, частота одинаковая 433. Подскажите как зделать чтобы новые датчики начали работать?
#184 |
Причина: Коммерция только через партнёрскую программу клуба Город: Питер
5
Так датчики прописать надо. Ваг-ком Вам в помощь.
#185 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 126
201
... и система не хочет изучать давления - 5 минут проезжает туарег после чего выскакивает ошыбка (неисправность системы мониторинга давления)
Последний раз редактировалось mot6ka; 02.05.2012 в 14:50. |
#186 |
Ты включаешь режим запоминания нового давления ?
Мне не пришлось ничего прописывать. Просто поставил новые, запомнил текущее давление через меню и с тех пор катаюсь... 1.Отключаю систему контроля давления. 2.Включаю ее. 3.Выбираю пункт STORE - что изучить давление. 4.После этого система изучает давление около 30-40сек и пропадает значок (который показывает что система изучает давление) 5.И через минуту после этого выскакивает красный значок на весь экран что колеса спущены больше чем 0,4атм. Если останавливаю машину и завожу то в меню давлений все 4 колеса показывает с неверным давлением. Давление в шинах выставлено по заводским параметрам на мой размер - 2.7 спереди 3.0 сзади. Цитата:
#187 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 30
30
У меня на зимней резине стоят родные датчики. При смене колес они находятся через 15- 20 мин езды, в это время (15-20мин) сигнализация о неисправности горит. Перед началом движения включаю режим обучить. После обучения, все работает стандартно.
#188 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
121
Одел сегодня новые летние колеса с датчиками KiPoint, наконец-то. Активировал ранее отключенную систему (вставил на место предохранитель), включил мониторинг системы в бортовом компьютере и поехал, через 3-4 км значок перечеркнутой шины на дисплее пропал. При входе в бортовой комп показывает что на обоих осях запомнено значение 2, 5 и все 4 колеса ОК.
VAG-COM не требуется. |
Поблагодарили: | Bobby (04.05.2012) |
#189 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 356
431
Ставил такие же датчики как SuBuR ( спасибо за подсказку ), 4 дня полет нормальный. Цена вопроса 6050 руб вместе с хромированными клапанами,.Ждал 2.5 недели с доставкой на дом.
#190 |
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
2770
привет всем!
озадачился я вот чем: все время недоумевал почему у меня на дисках стоят датчики давления, хотя в компутере нет даже намека на мегю, связанное с системой контроля давления в шинах. И вот решил проверить и посмотрел в расшифровке VIN - а там оказалось что: 76 . 7K3 Система контроля давления в шинах. Соотвественно появились мысли диагностировать и реанимировать всю систему, но вот вопрос с чего начать? 1. куда залезть VAG-COMом чтобы влючить систему? 2. какие предохранители проверить? подскажите плз... |
#191 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
smgeeper, может пригодится - http://www.touareg-club.net/forum/sh...6&postcount=14
Поблагодарили: | smgeeper (07.05.2012) |
#192 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
121
привет всем!
#194 |
10
ребята, вчера EMS наконец-то доставила Kipoint'овские датчики (стоимость на eBay порядка 6100 р. с доставкой). Подробности ниже ,скажу только , что все работает!!!
спасибо камрадам форума за информацию об этих датчиках!!! ВАЖНО!!! Обязательно при покупке свяжитесь с продавцом и сообщите свой VIN! Я сначала заказал, оплатил через PayPal, а затем уже (слава Богу, успел!!!) уточнял совместимость по Vin'у... Оказалось, что первые не подошли бы к моему Туру!!! Может, у Piligrim'a как раз такая штука случилась? Так вот, мне отписался некто Leon Tsai - очень аккуратно отвечал на все мои вопросы на английском. Он и посоветовал отозвать первый заказ и сделать новый - с "правильными" датчиками! Вот координаты конторы: (уж и не знаю - можно ли на форуме их рекламировать???) Leon Tsai KIPOINT Enterprise Co., Ltd. www.kipoint.com.tw TEL:886-2-29993239 ext.17 MSN :leon@kipoint.com.tw Skype: kipoint.motors E-mail: leon@kipoint.com.tw Так вот - подробно: Датчик поставили на один диск для пробы (может быть, родные совсем плотно к диску прилегают - не обратил внимания, хотя видел.. я ж не снимал их с зимних колес - кстати, именно желание поставить на лето новые диски и спровоцировало всю эту кутерьму с датчиками...), нацепили резину, поставили на машину. Проехал 200 метров - система его "увидела" и стала показывать давление. После чего собрали и остальные 3 колеса. Езжу второй день. Давление при нагреве колеса немного растет (так же как зимой при морозе немного падает - на зимней резине с датчиками, которые уже стояли) - делаю вывод, что это индикация правильности работы. КСТАТИ, машину брал 3хлетнюю и не поручусь, что там стоят "оригиналы", - видел их при замене резины, т.к. монтажников просил аккуратно менять резину. Вчерашние ребята тоже порадовали - аккуратностью, терпением (ну, кстати, не сезон уже менять резину, так что вчера я вечером у них был один - вот мы без спешки и возились...) я им пообещал ,что в качестве благодарности всем их порекомендую! находятся в районе ул Добролюбова (просто я на mosshintorg.ru заказывал диски, а у них есть свой шиномонтаж - вот туда и поехал! тел 798-21-49) Диски, правда, лежали 1.5 месяца - ждали, пока я с датчиками определюсь))) поверьте, это не реклама - Piligrim подтвердит!!! Добавлено через 11 минут 29 секунд да, ребята, вдогонку пишу!!! систему НЕ ОТКЛЮЧАЛ, предохранители НЕ ВЫНИМАЛ!!!! все само "подцепилось" и показывает! при чем - не обольщайтесь - как мне кажется, система нужна просто для предупреждения о резком падении давления в колесе (при проколе, например). давление показывает все равно условно - математически высчитывает через обороты колеса или как-то еще.. по крайней мере, я не знаю таких людей, которые, подходя к машине, никогда не обращают внимания на состояние колес - как я думаю ,у всех водителей это происходит автоматически, неосознанно!))) а уж ,едучи по трассе - с приличной скоростью - всегда можно заметить, что машину "ведет" в сторону - остановиться и посмотреть - а для начала приоткрыть окно на мальенькой скорости и послушать шум - уж при дырявом-то колесе он будет оччень заметным!))) это я для тех, у кого в машине нет такой забавной фичи, как TPMS (tyre pressure monitoring system) - ведь я и сам без такой штуки 20 лет на разных машинах ездил!!!)))) |
Последний раз редактировалось Ян Осин; 11.05.2012 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Pilgrim (17.05.2012) |
#195 |
Благодарностей: 356
431
КОГДА ЗАПИЩАЛО ПРОСТО УДАЛИЛ 24 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, ЗАКАЗАЛ Kipoint, УСТАНОВИЛ, ПОСТАВИЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. сНАЧАЛО ВСЕ ПРОПАЛО , ПОТОМОМ ЗАПИЩАЛО, ПОСЛЕ 5КМ. ЕЗДЫ ПРЕДЛОЖИЛ МОНИТОРИНГ + 30 КМ. И ВСЕ СЧАСТЬЕ. сОВЕТУЮ ВСЕМ Kipoint.ВСЕ НА 100% РЕАЛЬНО.
#196 |
2770
а кроме предохранителя можно как то отключить ее?
предохранитель на месте. могу покопаться VAG-COM если кто подскажет куда копать :( |
#197 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 30
30
Да, на экзист этих датчиков нет, иначе давно бы уже затарились бы все.
Ebay ничего сложного в себе не несет, для того чтобы успешно там покупать тебе надо: 1. Минимальное понимание английского языка. 2. Наличие пластиковой карты Виза или МастерКард. Остальное дело техники: сперва регестрируешься на PayPal.com, там прописываешь свою пластиковую карту, свой адрес куда доставлять (на английском языке), сразу заблокируют на карте 1 или 2 у.е. потом вернут. после этого регестрируешься на ebay.com. Выбираешь товар, смотришь на странице товара вкладку Shipping And Payment наличие доставки в россию (выбрать в выпадающем списке), если россия не значится то отправляешь сообщение продавцу на англ, где просишь дать ответ на возможность доставки в россию и стоимость. В частном случае вот здесь: http://www.ebay.com/itm/TPMS-OE-REPL...ht_4533wt_1037 продавец сразу казал, что доставляет в россию. Нажимаешь BuyItNow (значит купить сеюминутно по указанной цене, как в магазине, а не участвовать в аукционе), дальше внимательно читаешь страницы, выбираешь необходимые варианты. После страница перепрыгнет на PayPAl где после ввода пароля от аккаунта произойдет процесс оплаты, позже страница сама вернется на Ebay. Оплата произошла, о чем придет мыло и напишут в личном кабинете на ebay. Далее только ждать от продавца сообщения о том что твоя вещь выслана и трэкинг номер для отслеживания. При заказе уточняли родной код датчиков (достал инфу по номеру кузова) URL=http://www.radikal.ru] ![]() |
Последний раз редактировалось Av13; 12.06.2012 в 10:36. Причина: фото |
#198 |
4
За эти - на ebay :)
Я могу те, что привез себе, отдать за 7тыр (правда, я в Москве) - я, пока они ехали, успел купить VAG-COM и выключил пиктограмму совсем :)[/QUOTE] Если не сложно напиши алгоритм как ты ее отключил. Я тут на форуме нашел одно описание, но по нему ничего не получилось. буду благодарен. ![]() ![]() |
#199 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
56
в моём случае с датчиками я не напрягался отключили их на сервисе а потом колёса продал, новые поставил без датчиков. Раз в неделю смотрю давление, у меня такой подход к машине.
#200 |
На Турах дорестайлах убрать прдупреждение о неработающей системе контроля давлеия в шинах можно так:
1. Удаляем предохранитель блока управления системы контроля давления шин (крышка слева от руля, предохранитель №24) 2. Далее все по тому-же, вышеприведенному алгоритму (только блок управления отсоединять не надо): 3. Подсоеденяем VAG-COM 4. Включаем зажигание 5. Ищем 19 блок и потом 07 coding -> там же в строке перекодировки где : 0000006 стираем и опять ставим то же самое значение : 0000006 -> сохраняем ... 6. Выключаем зажигание ... отсоеденяем VAG-COM 7. Запускаем автомобиль и смотрим ругается ли он на TMPS.... ![]() ![]() |
