Старый 18.09.2013, 08:47 (13:47)   #181
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
Гера1,
Как раз таки проблема именно этого мотора износ маслосьемных и утренний дым.
Если бы капали форсунки то дым был бы черный.
Старый 14.10.2013, 15:29 (18:29)   #182
kotyra
Аватар для kotyra
Благодарностей: 37
kotyra Младенец
Блин, комрады я в свой ВРЕ начитавшись, поставил....
получается, зря...
масло в гофре то и у меня присутствует... как быть...
kotyra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2013, 16:12 (17:12)   #183
Dronchic
Аватар для Dronchic
Благодарностей: 100
Dronchic ПервоклашкаDronchic Первоклашка
Вот как раз таки белый и очень сильный
Dronchic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andtej (15.10.2021)
Старый 19.10.2013, 16:36 (17:36)   #184
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
Правильно ли я понимаю, что речь идет о маслоотделителе, который выделен на фото?
для наших 3х литровых правильно
тоже решил поддержать идею FDriver и поставил у себя на BKS пламягаситель на выходе из блока перед входом в маслоотделитель. подошел идеально. см. на фото стакан "до" и "просле" ...
чтобы добраться (нужно снимать радиатор ОГ, который стоит в развале блока). это примерно 4 нормо-часа.
Тип файла: jpg до.jpg (287.4 Кб, 845 просмотров)
Тип файла: jpg после.jpg (270.7 Кб, 871 просмотров)
101 (15.09.2015), DUX (21.09.2015), kotiks2009 (06.04.2016), Sergey2015 (28.04.2016)
Старый 21.10.2013, 09:28 (10:28)   #185
bas46
bas46 Младенец
BVP
Поделитесь потом пожалуйста впечатлениями, будет ли такой же положительный эффект на V6 как наблюдается на R5?
bas46 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2013, 09:46 (10:46)   #186
BVP
у меня из кулеров масло пока не текло (есть только небольшой маслянистый налет на патрубках, но считаю это нормальным)
просто мне меняли радиатор ОГ и я решил до кучи посмотреть под ним маслоотделитель и поставить латунную сеточку. думаю, хуже то точно не будет ...
Старый 06.02.2014, 12:33 (13:33)   #187
slava m3
slava m3 Младенец
Я поставил ёрш только в нижний патрубок , грибок новый , дырки не сверлил , попёрло масло в задней части двигателя , пока не понял от куда , всё намыл сегодня , буду искать , правда сложно , обзора ни какого , в чём причина? может ёрш плотно засунул( хотя продувалось вроде как легко ) или что дыры не сделал . Подскажите .
slava m3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2014, 13:01 (14:01)   #188
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
есть три версии:
- худая муфта маслозаливной горловины
- из-под клапанной крышки (там её нижний угол)
- тандем-насос.
Проблема распространённая, но никто её ещё не доказал.
А, виноват не так прочёл. У тебя из-за ерша потекло? тогда, думаю, второй вариант. А ёрш у тебя заткнул выход.
Старый 06.02.2014, 13:06 (18:06)   #189
malashiyVY
Кстати, резинка в коротую вставляется этот грибок,как она снимается? у меня на ней трещина почему то и дым идет,купил новую(120р) надо поменять
Старый 06.02.2014, 13:22 (14:22)   #190
Artem424
Аватар для Artem424
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 71
Artem424 Детский сад
У моего знакомого полностью закоксовалась трубка отводящая картерные газы в коллектор, при этом ни один сальник не потек, а периодически выдавливало маслянный щуп. Правда это было на бензиновом двигателе.
Artem424 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2014, 13:36 (14:36)   #191
slava m3
slava m3 Младенец
Дуду искать течь , пока ёрш вынул
aleks turV10 (07.04.2014)
Старый 07.04.2014, 20:22 (21:22)   #192
madalex04
madalex04 Младенец
BVP, День добрый, уважаемый, не подскажите ответ на такое. Утечки масла не обнаружил пока, тему прочел в кач-ве ликбеза, но увидел у Вас, что процедура потребовала снятия радиатора ОГ. У меня есть утечка антифриза (не слабая) масло чистое, уровень не уходит, хочется самому заменить радиатор ОГ (все мои умозаключения свелись к нему). Вопрос собственно такой - порядок съема радиатора, сложность, на что следует обратить внимание при сопутствующих (точнее добрался до чего либо - не ленись, посмотри и это, да и до того несложно добраться, пока всё разобрано, и т.д. и т.п.)
P.S. Есть как вариант прогар прокладки головки блока, но тогда бы ОЖ кипела... По эксплуатационным показателям всё в норме 90 гр. ОЖ, 100 гр. масло. ни туда ни сюда. Бывает дым при заводке горячего двигла только если постоит не меньше пяти мунут и не более 30. В остальных случаях всё ОК.
madalex04 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2014, 21:30 (22:30)   #193
BVP
madalex04, для V6TDI мне в свое время предложили следующие варианты по порядку:
1. сначала проверить состояние и подтеки трубок к вебасто (иногда прогнивают)
2. если менялись впускные коллектора, то в развале блока проверить затяжку пустотелого болта трубки ОЖ (иногда задевают трубку при замене коллекторов)
3. опрессовать систему и поискать утечки антифриза (можно использовать спецжидкость, которая светиться под ультрафиолетом)
4. если утечки не найдены, то скорее всего проблема в радиаторе ОГ (для CASA определенного периода выпуска - это болезнь, для BKS - встречается но реже)
5. если после замены радиатора утечка антифриза сохраняется, то наверное самая неприятная вещь - трещины внутри ГБЦ.
вот темы почитать про утечки антифриза:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...04#post1663604
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=57131
схема замены радиатора ОГ - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=66233
при замене радиатора ОГ мне рекомендовали "до кучи" проверить состояние циклонного маслоотделителя (на V6TDI как раз установлен под радиатором ОГ) и промыть/прочистить систему ОГ - дроссельная заслонка + клапан + нижние части впускных коллекторов + замена прокладок
Старый 08.04.2014, 07:40 (08:40)   #194
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Старый 08.04.2014, 09:48 (10:48)   #195
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
2 дня читаю тему...
Но так и не понял...
На ВРЕ ставить бесполезно?
Последний раз редактировалось Игоряныч; 08.04.2014 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.04.2014, 10:08 (11:08)   #196
madalex04
madalex04 Младенец
BVP, В том то и дело. Машину купил три недели назад, загорелся чек ОЖ, проверил жидкость - нема. Долил из своих запасов с другой машины. Слегка волнуясь поехал на сервис. Там мне опрессовали систему охлаждения, сказали всё в норме, просто испарился (я сильно сомневаюсь теперь в этом сервисе). Продублировал осмотром в сервисе, где ремонтируем машины организации где я работаю. Там мне сказали что с двиглом всё гуд, хотя опрессовку не делали. Указали на косяки на подвеске. После этого проехал ещё около 1000 км - опять чек ОЖ. Проверил - нема, долил ОЖ. Порылся на форумах - решил грешить на радиатор ОГ. Вот как то так. Думал сделать всё самому, но склоняюсь к тому, что в виду малого опыта по этому авто устранить все косяки за 2 дня не смогу (максимальное свободное окно в моем графике), но в тоже время гнать в малоизвестный сервис стрёмно... (могут просто выкачать бабло или развести).
За схему замены радиатора ОГ отдельное спасибо!
Старый 08.04.2014, 10:13 (11:13)   #197
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Игоряныч, я у себя эффекта не нашёл. В патрубке масло есть
Старый 08.04.2014, 10:14 (11:14)   #198
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Зачем в малознакомый сервис?
Есть партнёры клуба
У них и оборудование и опыт
Запишись, приезжай - всё сделают + дадут гарантию
Старый 08.04.2014, 10:31 (11:31)   #199
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Я это понял по конфигурации патрубка
Сегодня загляну под капот и в магазин
Надо поставить доп. шланг\изгиб - как в умывальниках, только вверх
Чтобы газы вверх выходили
Как думаешь?
Или просто вверх сделать изгиб "шлангом-удлиннителем"
Чтобы масло стекало !!!
Тип файла: png 321222.PNG (97.3 Кб, 201 просмотров)
BVP (08.04.2014)
Старый 08.04.2014, 10:37 (11:37)   #200
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Игоряныч, у-у, блин. А захлёбываться не будет? Если уж летит, мож хрен с ним?
Yrapopov99 (22.12.2014)
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
