18.01.2022, 17:22 (18:22) | #1 |
Ошибка домкрата на пневмеркатор.
Дорого дня комрады! Проблема в том что выехав с мойки, в дождливую погоду или с перепадами температур начинает выскакивать ошибка домкрата. Заглушив и снова завести, то ошибка пропадает, но с данной погодой, где приезжаешь на стоянку и выезжаешь утром ошибка повторяется каждый день. Летом только после мойки или в дождливую погоду. Подцепляли комп не видит этой ошибки, не сохраняется, только когда появляется можно прочитать (жалуется на блок абс), поменяли, но ошибка появляется с такой же переодичностью. Электрики прозванивали провода, все норм.
Подскажет кто, что может быть!? Заранее благодарен за ответ!!! Таурег ‘07 г.в. 3.0 дизель на пневме |
19.01.2022, 11:06 (16:06) | #3 |
Поблагодарил(а): 1,571
Благодарностей: 999
1349
Валера., какой ошибки? номер у нее д.б.
и нех там электрикам лазать, пусть розетки прозванивают. Ищите диагноста. с компом. |
19.01.2022, 12:01 (12:01) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,771
Благодарностей: 3,955
4555
19.01.2022, 13:52 (18:52) | #5 |
Благодарностей: 999
1349
KOKA, так не бывает. Комп "неправильный" (мультисканер какой-нить наверняка, который только OBD может, а не ВАГ протоколы).
19.01.2022, 14:25 (14:25) | #6 |
4555
19.01.2022, 18:19 (19:19) | #9 |
Ссылается на блок АБС электрик сказал под замену. Заменил ошибка так же выходит именно после мойки или при перепаде температур.
Добавлено через 5 минут 53 секунды Диагностику подключали а не OBDII. Ошибка не сохраняется, в силу своей работы не получается доехать до сервиса с этой ошибкой чтоб ее прочитать |
Последний раз редактировалось Валера.; 19.01.2022 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение |
22.01.2022, 18:09 (18:09) | #10 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Валера., Блок АБС здесь не причём, походу вам ковры вскрывать нужно и скрутки проверять, а также прочистить ливнестоки и загерметизировать лючки под рулем и с пассажирской стороны свежим герметиком, т.к. родной рассчитан только на 10 лет. http://www.touareg-club.net/forum/sh...61#post2661461
Последний раз редактировалось VicP; 23.01.2022 в 19:20. |
