16.01.2022, 17:51 (18:51) | #1041 |
Поблагодарил(а): 9,616
Благодарностей: 12,191
15519
Ну в меню галку: автоматическая рециркуляция.
То ли дело на дорестайле - просто ткнул пальцем на кнопку и не надо влезать в меню и искать. Считаю, это большой минус в последнем варианте туарега. |
16.01.2022, 17:57 (18:57) | #1042 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Есть такой момент. Что поделаешь)
На самом деле, очень неплохо работает авто.рециркуляция, вкупе с угольным фильтрм. Нет необходимости дергать кнопку. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 16.01.2022 в 18:03. |
Поблагодарили: | newera (16.01.2022) |
16.01.2022, 19:02 (19:02) | #1043 |
Touareg 3.2 V6 Individual
2
Господа, прошу совета. заметил при движении небольшую "тряску под капотом", как правильнее объяснить не знаю, как будто запчасти из одного угла в другой перекатываются. Заехал в сервис - диагностика ничего не показала. Может кто сталкивался?
16.01.2022, 19:15 (20:15) | #1044 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 169
169
Как его активировать в реальных условиях , если перед тобой сорокалетний камаз и не обогнать?
16.01.2022, 19:20 (20:20) | #1045 |
15519
Я в таких случаях жму на странице климата кнопку вроде AirCare написано..... по-моему так... какая-то особая очистка воздуха в салоне..... ХЗ работает или нет, но на уровне психосоматики нормально....
16.01.2022, 20:38 (21:38) | #1046 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 169
169
Странно, что нет однозначного ответа
16.01.2022, 20:51 (21:51) | #1047 |
15519
Вы не совсем правильно меня поняли, у меня тоже галка в настройках климата стоит в "автоматической рециркуляции", я писал что я делаю если в переди 40-летний КАМАЗ...
Буду признателен, если объясните пошагово. |
16.01.2022, 21:01 (22:01) | #1048 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Это можно сделать раз и навсегда?
Буду признателен, если объясните пошагово. P.s. Мне, кстати, по гарантии меняли его примерно на 20 тыс пробега, Obdeleven показал его не рабочее состояние. ОД молчал и не думал говорить о том, что он не пашет. |
16.01.2022, 21:45 (22:45) | #1049 |
15519
У вас датчик влажности и загрязненности забортного воздуха под «жабо» есть, климат автоматически должен ориентироваться с ним по заслонкам (ре)циркуляции. Без нажатия спец.кнопок.
P.s. Мне, кстати, по гарантии меняли его примерно на 20 тыс пробега, Obdeleven показал его не рабочее состояние. ОД молчал и не думал говорить о том, что он не пашет. Считаю, что это очень актуально. Жду еще советов! |
16.01.2022, 21:55 (02:55) | #1050 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
891
При активации функции Air Care режим рециркуляции климатической установки используется настолько интенсивно, насколько это возможно, чтобы не допуститть запотевания стёкол в зависимости от влажности воздуха в салоне и наружной температуры. При этом регулирование доли рециркулируемого воздуха осуществляется автоматически и предусматривает её непрерывную адаптацию, чтобы не допустить утомления водителя и пассажиров. |
16.01.2022, 22:59 (03:59) | #1052 |
Благодарностей: 841
891
Может быть только у меня и Эвриканца грубости и оскорбления вызывают неприятие ?!
Наверное уже забыл что писал, старый маразматик. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 17.01.2022 в 11:41. |
17.01.2022, 01:48 (06:48) | #1054 |
Благодарностей: 841
891
Возраст - не помеха, главное чтобы крыша не съехала как у инженера.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 17.01.2022 в 17:43. |
17.01.2022, 10:40 (10:40) | #1055 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,918
4493
Поблагодарили: |
17.01.2022, 14:28 (15:28) | #1056 |
-15
Вот еще выявил проблему:
наш Т3 очень чувствителен к налипанию снега на дисках. Начинается ужасная тряска авто, причем все это ты жопой чувствуешь! В прямом смысле этого слова! Вибрации идут по всему кузову, как будто едешь по стиральной доске. Волей-неволей сразу рулишь на мойку. За 8 лет эксплуатации LandRover, на мойку по причине налипания снега заехал один раз! И то, по кузову расколбаса не было, сильно бил руль, аж до мурашек в руках. |
Поблагодарили: | Leoboy (07.02.2022) |
17.01.2022, 15:16 (16:16) | #1057 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 284
284
17.01.2022, 15:54 (15:54) | #1058 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 132
132
Действительно нет проблемы с налипание снега. У меня в деревне его сейчас оооочень много и часто приходится по сугробам пробираться.
17.01.2022, 16:30 (17:30) | #1059 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
117
Может я не прав, но мне кажется, да и где бы я не читал, так везде пишут, что прожиг сажевого фильтра проходит не скорости и никак не на стоящем (заглушеном) авто ввиду как минимум угрозы возгорания и перегрева того самого сажевого фильтра!!!
На Тойоте вообще когда на тестдрайве был показывает когда идёт регенерация и манагер сказал что настоятельная рекомендация авто не глушить при этом У нас я думаю эта вонь лишь последствия регенерации и продув системы, но никак не сама регенерация |
Последний раз редактировалось powerful; 17.01.2022 в 17:29. |
