04.09.2021, 17:41 (17:41) | #1 |
Частично пропал звук RNS-850
Доброго времени суток.
Туарег NF, rns-850. По левой стороне пропал полностью звук во время прослушивания музыки с телефона, видео с карты памяти. При прослушивании радио, звук также идет только с правых динамиков. Радио периодически пропадает ( три секунды играет, три нет) и так постоянно. Если перевести настойки звука на левую сторону - тишина. Когда разговариваю по телефону на громкой связи, звук идет со всех динамиков. Камера заднего вида работает, парктроники пищат со всех сторон как надо. Подключал Васю - нет связи с блоком 56. Обновлял ПО в пользовательском режиме - ситуация та же. Так понимаю, что проблема в радио юните, который установлен в багажном отсеке справа за обшивкой. Подскажите, есть ли предохранители, которые при перегорании могут вызвать такой парадокс? Что лучше проверить в первую очередь? Кан шина прихоlит как раз к радио юниту? |
12.09.2021, 21:02 (00:02) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
Если проблемы при проигрывании с телефона, с карты памяти, то причём здесь радиоюнит? Там, вообще то усилитель ещё отдельный от головы за левой обшивкой багажника. И мне почему-то кажется, что он (усилитель), учитывая, что многие строят всякие звуковые системы, стоит копейки.
22.09.2021, 11:54 (11:54) | #5 |
ПРоблема еще в том, что Блок 56 не отвечает на диагностические запросы.
Добавлено через 4 минуты 34 секунды На иностранном форуме вычитал, что такая картина была у одного человека. Ему отписали, что нужно нужно снять защиту компонентов. Но у него была связь с 56 блоком. Думаю как восстановить связь с 56 блоком. |
Последний раз редактировалось SergeE46; 22.09.2021 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение |
22.09.2021, 11:56 (11:56) | #7 |
Думаю подкинуть новый аналогичный блок, если связь появиться - дело в нем, нет - проводка.
Добавлено через 35 секунд номер блока кстати 4G1035053E |
Последний раз редактировалось SergeE46; 22.09.2021 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение |
19.10.2021, 22:17 (22:17) | #8 |
Дело оказалось не в блоке. Нашел вот какую проблему - не правильно закодирован "Диагностический интерфейс данных" Добавлено через 32 секунды Может есть у кого длинная кодировка данного блока? Добавлено через 1 минуту 15 секунд А то в моей кодировки почти все нули. Вероятно она слетела при подключении рукожопого мастера с лаунчером. Добавлено через 8 минут 25 секунд или возможно у кого есть расшифровка по байтам и битам? |
Последний раз редактировалось SergeE46; 19.10.2021 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение |
22.11.2021, 22:32 (23:32) | #11 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
от FL
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: Не найден Part No SW: 7P6 907 530 R HW: 7P6 907 530 G Компонент: GW-CAN-L-FR-M H15 6051 Ревизия: -------- Серийный номер: 00000002289100 Кодировка: 000103AD00 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_GatewVW526UDS 001008 ROD: EV_GatewUDS_VW52.rod VCID: 4796A705FE852B7C98-8012 Неисправности не найдены. |
30.11.2021, 10:54 (10:54) | #12 |
от FL
03.02.2022, 18:26 (18:26) | #13 |
добрый вечер, у меня такая же проблема как у вас со звуком. Вы решили проблему? Куда мне залесть чтоб починить?
04.02.2022, 05:33 (05:33) | #14 |
4
Всем Добрый день! У меня проблема похожая, только звук пропал не полностью. Нормально с левой стороны работают только высокочастотные а вот низкочастотные играют играют очень тихо. С правой стороны все ОК.
Подскажите, есть решение данной проблемы, может кто сталкивался? |
17.09.2022, 18:47 (18:47) | #16 |
Решил давнную проблему очень просто.
Заходим в 19 блок и в списке оборудования ищем пункты Головное усройство. В моем списке их было 2. Так вот со 2-ого по порядку сверху вниз галочку и нажимаем сохранить. после этого начало пускать в в 56 блок. В блоке 56 в кодировке смотрите внимательнее, если есть старые рабочие логи кодировок попробуйте. Но это не мой вариант, нашел свою родную кодировку годовалую, так там было все 1 в 1. Но в самом конце у меня стояло значение 3 ( в т.ч. и ГОД НАЗАД - звук был со всех сторон), но при выборе байт там было всего три значения - 00(Q8 или что такое и ....), 01(туарег 7Р....), 02(А8....); а 03 как было у меня вообще в списке не было. Выбрал свое значение из списка - 02, применил и вуаля - да будет звук со всех сторон. Надеюсь кому-то мой набор буков пригодится!! |
Последний раз редактировалось smaki4; 17.09.2022 в 18:51. |
14.02.2023, 20:07 (21:07) | #17 |
есть еще какие нибудь решения? Мне не помогло, не пускает в 56 блок.
У меня была сбита кодировка 46 блока, востановили родную все заработало. |
Последний раз редактировалось Newt; 15.02.2023 в 20:42. |
