29.01.2019, 20:06 (19:06) | #1121 |
Примерно, при соблюдении нескольких условий:
- заведен двигатель - температура за бортом ниже 5-8 С - температура ОЖ ниже 72 С - топливо в баке не на резерве Есть еще ряд условий, но они не явные и на исправном автомобиле всегда соблюдены.. |
26.12.2019, 14:16 (13:16) | #1123 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Такую батарейку найти не реально ? 6V
Добавлено через 45 секунд - https://www.google.com/search?newwin...4dUDCAs&uact=5 - https://www.google.com/search?q=%D0%...&bih=898&dpr=1 |
Последний раз редактировалось atolchev; 26.12.2019 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение |
26.12.2019, 19:03 (00:03) | #1124 |
Touareg GP 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 2,896
Благодарностей: 1,268
1619
Гугл бы быстрее ответил на этот вопрос...
21.01.2020, 23:11 (23:11) | #1126 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Ребята кто подскажет где на туре расположен дозирующий насос штатной вебасто?
13.02.2020, 13:56 (15:56) | #1128 |
Добрый день ребят пот скажите при заведено двигателе постоянно крутит циркуляционный насос webasto при том что он у меня не догреватель а полноценный, не могу разобрала в чем причина. Просто при включённом зажигание молчит, на заведено сразу молотит.
13.02.2020, 14:07 (13:07) | #1129 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
10.07.2020, 01:16 (01:16) | #1132 |
Всем здравия!Новенький,прошу не кидаться.Кто в Москве может сделать вебасто с пультиком?
19.07.2020, 22:29 (00:29) | #1133 |
Добрый вечер, ребята пот скажите, при сканировании Васей диагност выдаёт ошибку по штатном котлу нет связи с блоком управления. Пытался залесть через потолочную панель, он у меня на неё тоже ругался, сама панель работает таймер, время устанавливается, а запустить не могу. Весной плату перепаяли, грелку со свечей заменили, вычестили все. Вчем может быть проблема ???
19.07.2020, 23:40 (22:40) | #1134 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
21.07.2020, 07:25 (09:25) | #1136 |
Добрый день вчера разобрался с вебасто, залез проверить питание на котёл, а оказалось слетел шести пиновый разъём при установке видимо не защелкнули, вот и не было связи с блоком управления. Ошибки вчера все подтер по котлу и потолочный консоли, в тэстовом режиме вроде все работает, вечером попробую запустить.
30.10.2020, 08:56 (10:56) | #1137 |
Всем привет. Есть пару вопросов по вебасте.
Вводные: Туарег 3.2л 2005г. Thermo top С маркировка платы 008 с, по вину 7VL— Жидкостный дополнительный отопитель с дистанционным управлением. В салоне потолочгюный пульт таймер есть, можно управлять включением с него. Исходя из расшифровки вина скорей всего есть и блок телестарта, но брелок от него мне не достался к сожалению. Думал искать родной брелок или заморочиться с Gsm. Глянул цены, ща брелки сейчас ломят ну совсем неадекватные цены, да и функционал у него так себе. Наткнулся на блок от старлайн m22-96, почитал отчёты по установке на Q7, мол прдключаешь питание и два провода в кан ищу и тебе счастье. Приобрел боок, загружаю прошивку от тура, а в ней нет поддержки включения вебасты по кану( расстроился, начал изучать вопрос по плотнее и понял что можно кинуть провод на первый пин 6ти пинового разъема вебасты и управлять включением по w bus. Теперь вопрос: т.к. телестарт скорей всего есть, то и пин в разъёме тоже есть, где его найти в салоне чтоб не тянуть под крыло а присоединиться просто к нему? Можно ли через блок старлайн, если я его ещё и к кану подключу управлять скоростью вращения вентилятора после дистанционного запуска вебасты? Всем заранее спасибо! |
09.11.2020, 02:33 (01:33) | #1138 |
2
Ребята, подскажите пожалуйста. На драйв ру вот тут https://www.drive2.ru/l/8583101/ список каналов адаптации ли Вебасто. Такое ощущение, что на моем 2007 года какие-то другие каналы. Первый канал недоступен, после десятого ни один канал не доступен, на седьмом канале стоит значение 105... Каким каналом разблокировать Вебасто? Все говорят, третий, но третий совсем не о разблокировка, судя по списку... Ещё у меня ошибка телезапуска, но никакого брелка у меня нет с покупки с рук. Помоги то е разобраться!!!
09.11.2020, 21:51 (20:51) | #1139 |
2
Друзья! кто нибудь знает значение каналов адаптации 18 блока вебасты, у меня их всего почему то 10 и то некоторые недоступны. Например канал 7 значение 154.... что это? спасибо
Добавлено через 1 минуту 7 секунд Цитата:
вот меня тоже интересует данный вопрос
Добавлено через 1 час 20 минут 23 секунды Ребята, привет! У меня вебаста 7l6815071g sw:0425 hw:083 Перепаял плату, хотел в адаптации настроить, а каналы с описанием, которое везде бродит не совпадает. Например, в канале 7 стоит значение 105, канал 1,2-ошибка, каналы 10... - ошибка. Где взять описание каналов для моей вебасты? Добавлено через 34 секунды Ой, это та же тема) |
Последний раз редактировалось sorockinalex; 09.11.2020 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | EvilUnkind (28.11.2020) |
23.11.2020, 13:48 (15:48) | #1140 |
6
