27.12.2019, 16:00 (16:00) | #381 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 286
211
Поблагодарили: | sancho67 (28.12.2019) |
29.12.2019, 21:05 (21:05) | #382 |
Благодарностей: 286
211
Сейчас брательник звонил... говорит, машина в сервисе, подтвердили гарантийную замену шаровых опор (скрипеть начали). Машине год и пробег чуть больше пятнашки, а такой косяк. И говорит, не первый случай уже такой. А еще недавно хромпакет в круг поменял... два дня ребята переклеивали на сервисе.
Похоже именно nf/fl так и останутся самыми беспроблемными из Туарегов. |
30.12.2019, 00:23 (00:23) | #383 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Похоже именно nf/fl так и останутся самыми беспроблемными из Туарегов. Позже все исправляли, допиливали. И, под закат модели, Тур становился очень надежным. И с третьим так будет. Через год-два, перестанет ломаться совсем. P.s. Тут всего то косяков, если судить по открытым источникам: скрипящие шаровые, хром (но он цвести может у кого у годно, в большенстве случаев - это вопрос обслуживания), скрипящие шаровые, ну и панель у кого-то гремит. В целом все. Падающей пневмы, стружки в тнвд и тп, как было с предыдущими, в период выхода модели, тут нет;) |
30.12.2019, 18:58 (21:58) | #384 |
Поблагодарил(а): 416
Благодарностей: 785
910
...Но если брать конкретно Touareg, то те косяки что вылезли у комрадов в первый год, это «цветочки», по сравнению с тем, что было на рервом и втором поколениях, в первый год после выхода...
30.12.2019, 19:13 (19:13) | #385 |
Благодарностей: 949
1074
Не было дизеля и пневмы на втором - не было и проблем.
Поблагодарили: | raspadski (31.12.2019) |
30.12.2019, 19:33 (19:33) | #386 |
Благодарностей: 286
211
Вопрос в другом, почему начали скрипеть шаровые на третьем, ведь на первом и втором ничего подобного не было.
Добавлено через 10 минут 34 секунды Раньше не обращал внимания, но какой то странный алгоритм работы дворников в автоматическом режиме... после очистки, если проходит достаточно приличное время до следующего взмаха, дворники уходят вниз, в позицию так называемой "стоянки" стеклоочистителей - у всех так? После мойки и заправки на ека в Долгопе заметил, что движок при падении оборотов до 1000 оборотов немного подрагивает. Ниже и выше тысячи проблем нет. Вот теперь думаю, влага куда то на мойке попала или бензин хреновый. Честно говоря давно замечаю, что бензин на заправках ека разного качества. Еще на Сценике замечал, что в Долгопе и Химкинском бульваре бензин хуже, чем на Боровском и Волоколамском шоссе около МКАДа. |
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 30.12.2019 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение |
10.01.2020, 11:02 (11:02) | #387 |
21.02.2020, 18:44 (18:44) | #388 |
Благодарностей: 286
211
Прилетел сегодня в лобовуху на мкаде камушек... вроде и скорость не сильно большая была, и удар не жесткий... а скол остался. На Сценике и не такие прилетали и ни одного скола за 6 лет. Не траур конечно, но огорчение, вот теперь думаю, пойдет трещина или нет.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды Цитата:
У меня такая же фигня (подрагивает, заметил не после заправки). В сервисе сказали, что опоры двигателя под замену.
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 21.02.2020 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение |
21.02.2020, 18:55 (17:55) | #389 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Добавлено через 1 минуту 53 секунды Что интересно, при потеплении эффект подрагивания практически пропадает... |
21.02.2020, 19:21 (19:21) | #390 |
Благодарностей: 286
211
Найдите мастера, заделает скол, если надо засверлит и ничего никуда не полезет.
21.02.2020, 19:23 (19:23) | #391 |
Поблагодарил(а): 8,121
Благодарностей: 27,991
36541
21.02.2020, 19:53 (19:53) | #392 |
Благодарностей: 286
211
По логике, должна пойти! если не примите меры (пост #389),до этого старайтесь не включать обогрев стекла (разница температур может повлиять на продолжение трещины)...
21.02.2020, 20:02 (20:02) | #393 |
Поблагодарил(а): 2,138
Благодарностей: 4,624
5724
HOLOD GKF, у меня самое дорогое стекло с подогревом, датчиками, камерами. Уже две звезды прилетело. Оба раза ремонтировал, хотя по каско можно было поменять. Не стал рисковать, зная рукожопых установщиков. Так вот, после ремонта трещин нет и звёздочек практически не видно. Делал в карглаз.
Поблагодарили: | HOLOD GKF (21.02.2020) |
21.02.2020, 20:19 (20:19) | #394 |
Благодарностей: 286
211
HOLOD GKF, Делал в карглаз.
от 5000 за ремонт скола... совсем не бюджетно. |
21.02.2020, 20:51 (20:51) | #395 |
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 1,298
1873
https://www.carglass.ru/car-glass-repair/
от 5000 за ремонт скола... совсем не бюджетно. +7(964) 624 56 шесть один. Юрий. Мне он делал все стекла на моих автомобилях. Выезжает в любой район. Берет в районе 2-3 тыс. Если будешь к нему обращаться возьми наклеек на повреждение про запас. Пригодятся. Проверено. |
21.02.2020, 20:52 (20:52) | #396 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
116
21.02.2020, 21:19 (20:19) | #397 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
У меня три камня уже прилетело. Трескается не звёздочкой, а как бы раковиной. Соответственно трещины не ползут. Ещё два камня прилетело на уровне дворников и соединились общей трещиной в виде радуги)) Выглядит красиво, перед глазами не маячит, езжу и не парюсь) Родное стекло, ни разу не менялось с 2012 года)
21.02.2020, 22:13 (21:13) | #398 |
1737
Цена вопроса... есть на примете мастер?
Деньги не великие. |
21.02.2020, 23:39 (23:39) | #399 |
Благодарностей: 286
211
В Питере есть, но к вам не поедет
