29.04.2019, 10:08 (10:08) | #1 |
Машина тормозит при повторе руля в Лево и в Право !
Всем добрый день!
Подскажите , у меня Touareg 2005года бензин, при повороте руля в Лево или в Право до упора Машина начинает тормозить и слышится какой внутренний резиновый скрежет это на маленькой скорости , при разворотах 🤷🏼♂???? Проверял Резина за арки не цепляет😀! |
29.04.2019, 10:26 (10:26) | #3 |
Я тоже о нем подумал , я его менял в том году на БУ, но тогда хоть ошибку писал ! Сейчас все тихо , но начинаешь в дворе разворачиваться а Машина не едет , газу даёшь , скрежет какой то внутренний (резиновый)! Опять покупать бу ,? А если не в нем дело? Как бы это потестить ?
29.04.2019, 10:35 (13:35) | #4 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
03.05.2019, 17:48 (17:48) | #5 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
Yura05, показания датчиков АБС при прямолинейном движении посмотри они должны быть все одинаковые, если какой-либо врет, из-за него тоже будет закусывание при повороте.
06.05.2019, 17:09 (19:09) | #9 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
Всем добрый день!
Подскажите , у меня Touareg 2005года бензин, при повороте руля в Лево или в Право до упора Машина начинает тормозить и слышится какой внутренний резиновый скрежет это на маленькой скорости , при разворотах ♂???? Проверял Резина за арки не цепляет! |
31.07.2019, 11:45 (10:45) | #13 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,377
Благодарностей: 1,424
-5826
Тоже было подобное по причине нарушения в работе АBS, потери сигнала от одного из колесных датчиков. Долго искал причину, прозванивал датчик на который ссылалась диагностика, в итоге подогнул пины на датчике и проблема ушла так же как появилась.
25.09.2019, 20:06 (19:06) | #14 |
-22
Скрежет если есть, то возможно развал-схождение неправильное, с амортизаторами может быть проблема, бьет подвеску и машину кидает из-за этого, потому что он вытек и пустой. У меня как раз сейчас такая проблема, мастера на СТО сказали амортизаторы поменять, а я блин сейчас в Украине, вот смотрю в Киеве в Джапан-кар есть https://japan-cars.com.ua/zapchasti/...zatory_stojki/ Кто-то работал с ними, доставка быстрая?
