Старый 23.02.2012, 10:47 (11:47)   #1
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 1,175
RAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курс
По умолчанию Хочу заменить пружины- нужен совет?
Комрады!!! Подскажите???Хочу заменить все пружины на туре 2,5R 2005 г.в.
Какие поставить?Глянул в каталоге, идут несколько видов,я так понял пружины отличаються жесткостью...вообщем .Дайте совет, какие выбрать(по жесткости)под амортизаторы(KONI). (сразу оговорюсь подвеска не спортивная).
RAYDEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2012, 11:04 (15:04)   #2
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
В ETKA смотрели ? В этой программе по VIN должны номера однозначно биться.
Старый 23.02.2012, 11:08 (12:08)   #3
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
А в связи с чем решили произвести такую замену?
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2012, 14:18 (15:18)   #4
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
У меня почему-то этка с моим вином неработает.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Собираюсь махнуть амортизаторы,ну и заодно думаю пружины поменять,пробег 170 тыс.км.Думаю что пружины полюбому просели.А неохота одну и туже операцию делать дважды.
Последний раз редактировалось RAYDEN; 23.02.2012 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2012, 14:23 (15:23)   #5
MYXA
Аватар для MYXA
Поблагодарил(а): 1,136
Благодарностей: 1,117
Изображений в галерее: 82
MYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курс
У моего Тура пробег чуть меньший, недавно мужу пришло в голову то же самое. Отговорили партнеры. Посоветовали меньше заморачиваться, т. к. на их памяти замены эти детали требовали только после ДТП. Мы пока забили.
MYXA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2012, 14:33 (15:33)   #6
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Спсибо за совет,но думаю что всетаки махну на новые....вот только с жесткостью определюсь!!!
Старый 23.02.2012, 15:24 (20:24)   #7
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
Мне кажется смысла нету в замене пружин,Насколько я думаю или знаю,пружины чуть ли не на весь срок службы ставятся авто,ну это купэ-седан. а вот джип, имеет разве смысл только для повышения клириенса
Старый 23.02.2012, 16:01 (17:01)   #8
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Масло в коробке тоже на весь срок службы
Вот именно хочу поменять для увеличения клиренса.
Старый 23.02.2012, 16:48 (17:48)   #9
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
Главное чтобы новые не стали хуже родных
Хмм.. В экзисте, ой точнее на www.elcats.ru как то по цветам отличаются и количеству меток..
А так удачи
Последний раз редактировалось lexxa; 23.02.2012 в 16:52.
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2012, 17:06 (18:06)   #10
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
А так удачи
Да я знаю что по цветам отличаються(цвета это жесткость),так вот и хотелось бы узнать какой цвет лучьше ставить...а то будут слишком жесткие,или наоборот...От жесткость еще и длинна может меняться...вовсяком случае менял на Дискавери,так вот там самые жесткие были длиннее чем обычные.
Старый 23.02.2012, 18:01 (19:01)   #11
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
менял на Дискавери
хмм.. а разве не на всех диско пневма?
Так может ты свою на подьемнике поднимишь и посмотришь какого у тя цвета и сколько у тебя меток..
Старый 24.02.2012, 08:20 (09:20)   #12
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
На дискавери 2-пружины. (доресталинг)
Даже если я свою подниму на подъемнике,то ничего не увижу, пробег 170 тыс.,все цвета и метки давно ржа поела.
Ладно,раз никто,ничего дельного посоветовать не может..буду мучить официалов по поводу жесткости пружин
Старый 24.02.2012, 08:25 (09:25)   #13
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
А VIN-то какой?
Старый 24.02.2012, 09:21 (10:21)   #14
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
А VIN-то какой?
WVGZZZ7LZ6D027985
Старый 24.02.2012, 09:35 (10:35)   #15
Werkstatt
Инженер
WVGZZZ7LZ6D027985
7L6411105L - пружина передняя (белая и зелёная полоски) с параметрами веса на переднюю ось: 1211-1251 кг,
7L6511115F - пружина задняя (цвет опал и зелёная полоски) с параметрами веса на заднюю ось: 1039-1128 кг.
Gennady512 (28.08.2012), Kolya (29.02.2012), malashiyVY (28.02.2012), RAYDEN (24.02.2012)
Старый 24.02.2012, 12:29 (13:29)   #16
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Спасибо
Старый 24.02.2012, 17:19 (17:19)   #17
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Амортизаторы KONI FSD предназначены для стандартной пружинной подвески. А если увеличить клиренс,то можно обойтись проставками под пружины 10-15мм. Выше я думаю не желательно.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (28.08.2012), RAYDEN (24.02.2012)
Старый 29.02.2012, 10:03 (11:03)   #18
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Всем доброго времени суток! В итоге я заменил пружины
Перед поставил 7L6411105L,зад 7L6511115F,плюс амортизаторы KONI FSD (комплект 4шт.)
В итоге мой тур без всяких проставок подрос на 1,25 см.(замерил его до замены и после замены.)
Старый 29.02.2012, 10:47 (11:47)   #19
MYXA
Аватар для MYXA
Ну а общие ощущения от машины, плавности хода и управляемости как?
Старый 29.02.2012, 10:53 (11:53)   #20
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Да супер,амортизаторы(машину в поворотах держат просто отлично).
В целом управляемость и комфорт заметно улучшились.
Последний раз редактировалось RAYDEN; 29.02.2012 в 11:03.
MEDOK (26.05.2018)
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
