Старый 14.01.2012, 12:47 (15:47)   #1
ким
Аватар для ким
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 668
ким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассник
По умолчанию Помогите выбрать снегоход
Камрады, всем привет!
Имею выбор снегоходов: Буран 34 лс с рыбинским мотором, Буран 28 лс с мотором Субару, Тайга, Ямаха Викинг.
Самый дешевый Буран - 190 тр, самый дорогой Ямаха - 302 тр.
Прошу на профильные форумы не отправлять, изучал 3 дня.
Интересует исключительно личное мнение камрадов и может личный опыт эксплуатации данных девайсов. После изучения всяческой инфы - модельный ряд именно этот.
Мои требования: 50% лес, 50% степь, пробег 100-150 км в неделю в зимний сезон. Понты не интересуют. Надежность, низкие экспл. расходы, неприхотливость. Беру себе и надолго (хотелось бы).
Всем кто откликнется - огромное спасибо!
ким вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2012, 14:45 (17:45)   #2
Yustas
Аватар для Yustas
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 133
Yustas ПервоклашкаYustas ПервоклашкаYustas Первоклашка
На любом снегоходе с 2-мя лыжами по лесу будешь ездить только по просекам и тропинкам т.к. он постоянно цепляет лыжами мелкие деревца, кусты и прочий п****дер, а если на эти кусты наезжать то снегоход просто подминает их под себя и ложится на бок. Буран же проходит эти неприятности на ура, разрезая и раздвигая кусты в разные стороны своей лыжой. Из минусов Бурана, неважная поворачиваемость, что решается переносом веса тела на нужную сторону, из этого следует что при сложном рельефе местности или в густом лесу лучше ездить одному. Еще момент Буран самый проходимый по глубокому снегу, особенно длинный.
Из всего этого вывод:
Если снегоход нужен для охоты, то однозначно Буран, если покатушки то иномарка или российский аналог (схема 2 лыжи + 1 гусеница)
Добавлено через 11 минут 2 секунды
Еще минусы бурана:
- бака хватает на 100 км (около 28 л бак)
- чтобы выкрутить свечи, надо открутить приборную панель на барашках, потом попытаться засунуть ключ в щель 4 см, т.е. короче можно руки сломать
- сразу проварить места крепления пружинок подвески, у меня после 1 охоты 3-4 пружины просто выпало, приварили и забыл.
- сразу поставить другой вариатор, называется торнадо по моему (ремень ходит очень долго)
- потом в карбе у меня не было жиклера холостого хода, подходит от любого мотоцикла
Короче требуется довезти его до ума, отечественная техника этим все сказано
Последний раз редактировалось Yustas; 14.01.2012 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
Yustas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ким (14.01.2012)
Старый 14.01.2012, 22:21 (01:21)   #3
ким
Аватар для ким
Благодарностей: 668
До ума доведу, больше нет головняков больших?
И с каким мотором брать, ща с японским делают, не знаешь как он?
Старый 15.01.2012, 13:40 (16:40)   #4
Yustas
Аватар для Yustas
Благодарностей: 133
Не знаю, у меня родной стоит, снегоходу уже 8 лет, все работает
Пробег правда около 2000 тысяч км всего
Весной ТО делаю, в ролики подвески смазку выдавливаю из тюбика, там пробки пластиковые.
Бензин из бака сливаю, нитки на гусянке оплавляю.
И ставлю его на чурки, чтобы пружины не проседали.
Больше ничего не делаю )
Добавлено через 17 минут 34 секунды
Заводится в любой мороз, но у меня стоит стартер и аккумулятор + свечи трехконтактные.
Без аккумулятора тоже можно и заводить и ездить:
+ можно спокойно перевернуть снегоход на бок, что нибудь положить под него и выехать если застрял (такое бывает когда сверху наст, а под ним рассыпчатый снег и все это на подъемчике) снегоход проваливается как в окоп.(С аккумулятором его надо сначала снять, а бензин с бака не вытекает, проверено не однократно)
- ночью яркость света зависит от оборотов
Не факт что будет работать обогрев ручек, вещь очень полезная, ставил самостоятельно
Варежки даже высыхают
Последний раз редактировалось Yustas; 15.01.2012 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
ким (15.01.2012)
Старый 15.01.2012, 22:05 (23:05)   #5
Жорж
Московский крестьянин
Аватар для Жорж
Поблагодарил(а): 2,175
Благодарностей: 2,279
Жорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курс
Имаху бери .
С ув..
Жорж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2012, 22:40 (23:40)   #6
Дядь Федор
Аватар для Дядь Федор
Благодарностей: 155
Дядь Федор ПервоклашкаДядь Федор ПервоклашкаДядь Федор Первоклашка
Буран уж совсем из прошлого века.....
Берите арктик кэт, шикарный аппарат. Если денег побольше-то 4ех тактник, если меньше- то двух. Двухтактник стоит порядка 340 тыщ. Ну в крайнем случае рысь взять.
Дядь Федор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2012, 05:13 (08:13)   #7
ким
Аватар для ким
Благодарностей: 668
С рысью много товарищей мучается - нормальный аппарат, но уж больно часто ломается.
В принципе выбор уже стал - викинг или буран. буран только из-за проходимости - одна лыжа, у гусянки НЕТ вообще конкурентов. напрягает ломучесть, если б допинать до ума - взял бы не раздумывая!
Старый 16.01.2012, 07:22 (08:22)   #8
met chel
SpeedyGonzalez
Аватар для met chel
Поблагодарил(а): 1,190
Благодарностей: 326
met chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классов
У нас на форуме есть проффесинал по снегоходам и квадрикам.
Любомир из Чебоксар. Стукни к нему в личку или позвони. 890223288863
met chel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ким (16.01.2012)
Старый 01.05.2012, 10:30 (13:30)   #9
3axap
Аватар для 3axap
Поблагодарил(а): 1,031
Благодарностей: 1,389
3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс
Всем привет!
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь:
Выбор между двумя вариантами:
1. ski doo scandic swt 600 e-tec.
2. 69 Yeti 600 Army.
Кто что подскажет?
Спасибо.
3axap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2012, 14:13 (15:13)   #10
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Самым надежным считается утилитарник ЯМАХА 540VK. что я и собираюсь к зиме прикупить с прицепом для перевозки.
Для охотника и рыбака это самый лучший вариант по надежности, другие примеры не знаю, хотя каждый своё болото хвалить будет однозначно
В Ютубе наберите название там есть на русском тестирование его по полной программе и в -27 тоже
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
зверские аппараты
Последний раз редактировалось SABA77; 01.05.2012 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
3axap (01.05.2012)
Старый 03.05.2012, 09:18 (11:18)   #11
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
SABA77,
год2 2 назад катали вейк за снегоходом...
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
