Старый 09.11.2011, 08:57 (09:57)   #1
Igor777333
Igor777333 Младенец
По умолчанию Не заводится авто...помогите!!!
День добрый! Кто знает, что означет надпись на дисплее DEPRESS CLUTCH, 2,5 TDI. Спасибо!
Igor777333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2011, 08:59 (09:59)   #2
Miхa
Miхa Младенец
Нажмите сцепление/тормоз, потом заводите.
Miхa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FINANSIST (09.11.2011)
Старый 09.11.2011, 09:01 (09:01)   #3
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
Igor777333, че первый раз сели за тур?
Старый 09.11.2011, 09:02 (10:02)   #4
Igor777333
Igor777333 Младенец
Пробовал и не только так, всё бестолку.....
Добавлено через 44 секунды
Нет, не первый...второй!:)))))))))
Последний раз редактировалось Igor777333; 09.11.2011 в 09:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.11.2011, 09:13 (10:13)   #5
AlexF
Аватар для AlexF
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
AlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курс
Машина автомат или механика? Возможно проблемка с концевиком педали.
AlexF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2011, 09:43 (10:43)   #6
Igor777333
Igor777333 Младенец
Коробка ручная. С концевиком педали тормоза или сцепления? Вообще что эта надпись означает?
Старый 09.11.2011, 10:25 (15:25)   #7
Djoni
Аватар для Djoni
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 113
Djoni ПервоклашкаDjoni Первоклашка
Igor777333, судя по надписи речь идет о сцеплении
+1
Djoni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2011, 11:12 (12:12)   #8
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
Igor777333, Дословно DEPRESS CLUTCH означает Нажмите сцепление
Старый 09.11.2011, 13:04 (13:04)   #9
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 213
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
olegsudarev, ну если совсем дословно, то отпустите/нажмите ещё раз сцепление
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2011, 09:00 (15:00)   #10
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Нажмите сцепление
У меня механика и пока не выжмешь сцепление, стартер не крутит и соответственно на дисплее горит "DEPRESS CLUTCH". Машина не должна заводится пока эта надпись горит. Там вообще 2 концевика (лягушек)
и ещё
позиция 22 и 23
Последний раз редактировалось Vist72; 10.11.2011 в 09:10.
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2011, 09:32 (10:32)   #11
Igor777333
Igor777333 Младенец
Понятно, огромное спасибо, Vist72!!! А не подскажешь, как подлезть к этим лягушкам то, неужели пол - панели снимать прдётся???
Добавлено через 5 минут 28 секунд
А причина не может быть в сгоревшем предохранителе? Есть у кого либо схема блока предохранителей и где он находиться? Спасибо!
Последний раз редактировалось Igor777333; 10.11.2011 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2011, 03:25 (09:25)   #12
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
Снятие, установка и регулировка датчика педали сцепления -F36- (№2)
Чтобы гарантировать достаточную надежность посадки, выключатель педали сцепления разрешается устанавливать только один раз.
Снятие
– Снять нижнюю панель на стороне водителя → Арматурные работы; Группа ремонта68.
– Снять панель на стороне водителя → Арматурные работы; Группа ремонта70.
– Отсоединить штекер от датчика педали сцепления -F36-.
– Повернуть датчик педали сцепления -F36--2- на корпусе на 45° влево и извлечь его из фиксатора
Установка и регулировка нового датчика педали сцепления
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
Различные исполнения выключателя педали сцепления
Выключатель педали сцепления
-A- = »без светлого наконечника« на головке толкателя -стрелка- l Перед установкой толкатель необходимо вытянуть на всю длину.
-В- = »со светлым наконечником« на головке толкателя -стрелка- l Вытягивать толкатель запрещается.
* Педаль сцепления должна находиться в исходном положении.
Выключатель педали сцепления »без светлого наконечника« на головке толкателя -стрелка- ⇒ верхний рисунок.
Инструкция
- Сначала проверить датчик педали сцепления.
- Ограничитель -A- должен располагаться перед выступом -B-.
- Непосредственно под опорным крюком находится упор -C-
Если расположение элементов иное, вытягивать толкатель запрещается.
Иначе будет разрушен датчик педали сцепления.
Необходимо изменить положение упоров -A- и -C-:
– Вдавить толкатель до упора внутрь -стрелка 1-.
– Одновременно вращать верхнюю часть датчика педали сцепления до упора в -направлении стрелки 2-
– Теперь перед монтажом датчика педали сцепления полностью извлечь толкатель.
Продолжение описания работ для всех исполнений
– Установить датчик педали сцепления -F36- в монтажное отверстие.
– Для фиксации повернуть датчик педали сцепления -F36- на корпусе на 45° вправо.
– Подсоединить штекер к датчику педали сцепления -F36-.
– Установить панель на стороне водителя → Арматурные работы; Группа ремонта70.
– Установить нижнюю панель на стороне водителя → Арматурные работы; Группа ремонта68.
Это по одному датчику
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Снятие, установка и регулировка датчика педали сцепления -F194- (выключатель блокировки) (№ 1)
Снятие
– Отсоединить штекер от датчика педали сцепления -F194-.
– Повернуть датчик педали сцепления -F194--1- на корпусе на 45° влево и извлечь его из фиксатора.
Установка нового выключателя педали сцепления
При установке датчика педаль сцепления все время должна находиться в нерабочем положении (не нажата).
– Полностью извлечь толкатель датчика педали сцепления -F194-.
– Установить датчик педали сцепления -F194- в монтажное отверстие.
– Для фиксации повернуть датчик педали сцепления -F194- на корпусе на 45° вправо.
– Нажать на педаль сцепления до упора.
– Подсоединить штекер к датчику педали сцепления -F194-.
– Установить обшивку на стороне водителя → Арматурные работы; Группа ремонта70.
Это по второму датчику
Добавлено через 32 минуты 46 секунд
Предохранители находятся слева и с права под боковыми пластиковыми крышками панели приборов. Когда откроешь двери их видно. Там еще решетки воздуховодов. Поддеваешь снизу и аккуратно тянешь на себя.
Но предохранители по-моему не могут быть причиной твоей проблемы. Хотя проверить их целостность не повредит!
Последний раз редактировалось Vist72; 11.11.2011 в 03:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2011, 07:07 (08:07)   #13
Igor777333
Igor777333 Младенец
Vist72!!! Огргоммное спасибо!!! Поменял первую лягушку и всё заработало!!! Есть ещё один вопрос - это описание назначения предохранителей в обоих блока конкретно по моему авто? У меня есть описание но на авто с другими движками и коробкой - автомат, но там мало что сходиться с моим. Спасибо!!!
Старый 14.11.2011, 01:58 (07:58)   #14
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
Вообще в сервисной документации должно быть. Если не найду на работе, завтра постараюсь отсканировать и отпишусь. А вообще по-моему колодка под предохранители у всех туров (во всяком случае дорестайлов) должна быть одинаковая, как и расположение предохранителей в ней. Количество предохранителей зависит от числа всяких приблуд, установленных та твоем авто. (если нет омывателя фар, то и место предохранителя под него пустует).
Вот почитай может поможет!
http://depositfiles.com/files/nod4n60ve
Последний раз редактировалось Vist72; 14.11.2011 в 03:03.
Старый 14.11.2011, 04:01 (09:01)   #15
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
Загляни в мою последнию тему.
когда мне меняли кольцевик этот у меня тоже машина не видела сцепление, 5 датчиков меняли,почему то все оказались бракованными
Старый 14.11.2011, 06:37 (07:37)   #16
Igor777333
Igor777333 Младенец
Большое спасибр всем за участие!!!
Старый 07.02.2022, 15:15 (16:15)   #17
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Здесь живые есть?
Что, прям менять оба датчика?
На Драйве есть статья, типа примёрз сердечник. Ревизией обощёлся.
Меня смущает предварительные сообщения о поломке брейк-ассиста. Там другие датчики, видимо?
Добавлено через 23 минуты 23 секунды
Два концевика в зоне досягаемости. Один на тормозе, второй на сцеплении. Оба вытянул. Эффекта не получил.
Есть вариант проливать ВДшкой или другие ещё рыть?
Сейчас попробую ошибки снять.
Тип файла: jpg IMG_20220207_170923~2.jpg (244.4 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20220207_170810~2.jpg (281.9 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось inisel; 07.02.2022 в 15:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.02.2022, 15:36 (16:36)   #18
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
По двигателю, электроники КП и полному приводу ошибок нет.
Есть только по тормозу.
Тип файла: jpg IMG-883559da585c8d801f3e95bae4aa411e-V~2.jpg (38.5 Кб, 16 просмотров)
Старый 07.02.2022, 17:00 (18:00)   #19
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Передёрнул обе фишки. Прокрутил толкатели в нулевом положении. Заработало.
Может быть окись. Уж очень много сырости под педалями от того снега.
Добавлено через 51 минуту 2 секунды
А, да. Ещё зелёная лягушка на сцеплении есть. Тоже подёргал.
Последний раз редактировалось inisel; 07.02.2022 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.02.2022, 20:12 (21:12)   #20
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
Всё наугад дёргать- нет особого смысла. У вас же вася есть. Найдите группы которые состояние нужных вам датчиков показываеют и смотрите кто именно когда и как лажает.
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
