Старый 16.06.2011, 12:40 (15:40)   #1
сергей64
Аватар для сергей64
Touareg GP 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 34
сергей64 Младенец
По умолчанию Как снять руль?
Подскажите как снять руль. или дайте ссылку.
не разберусь сам и поломать что то не хочу.
Стал "гореть" предохранитель при звуковом сигнале, сказали что 90% - перетерлись провода в руле, а как снять подушку что бы добраться до них - не разберусь.
К оффициалам ехать не хочу - время на них тратить. Задача то простая.
зарание спасибо.
СДЕЛАЛ!!!
Всем спасибо за помощь и подсказки , взял угловую отвертку - отщелкнул клипсы и снял модуль подушки и зв.сигнала.
Теперь - всем - на будующее:
Причина КЗ оказалась в этом модуле! На зв.сигал подходят два провода желтого цвета и "массовый" проводок к внутренней металлической части модуля, этот проводок оголенный, без изоляции - так вот этот проводок немного "провис" и и стал "цепляться" за металлическую основу корпуса всего модуля - вот и КЗ!
Проводок просто перегнул что бы он не касался и собрал все обратно.
Последний раз редактировалось сергей64; 20.06.2011 в 07:40. Причина: сделал.
сергей64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 13:12 (14:12)   #2
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
сергей64, http://www.touareg-club.net/forum/sh...%E8#post674694 - тут посмотри.
Werkstatt (16.06.2011)
Старый 16.06.2011, 13:51 (13:51)   #3
BuHT
Благодарностей: 223
BuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классов
сказали что 90% - перетерлись провода в руле, Задача то простая.
зарание спасибо.
Надеюсь вам это сказали не соседи по гаражу?
Так как в руле нет силовых цепей из-за которых будет выгорать предохранитель на сигнал.
BuHT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 14:02 (18:02)   #4
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 451
Благодарностей: 119
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
Скорее всего замкнул сам сигнал .
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aara (17.06.2011)
Старый 16.06.2011, 16:44 (19:44)   #5
сергей64
Аватар для сергей64
Благодарностей: 34
сергей64 Младенец
Подсказали, что скорей всего в руле переплелись и подтерлись провода - не "гаражники", а нормальные адекватные люди..... в двух местах сразу... ток почему то сами снять подушку не захотели...
Сигнал сам не замкнул, т.к. провода с сигнала снимал (гемор правда, но все ж дотянулся), подцепил к проводам лампочку, нажал на сигнал - лампочка загорелась - но потом стала медленно гаснуть.....
Так что сигнал думаю - не причем...
Зара, если будет время - сниму подушку и гляну че там можеть быть.....
Старый 16.06.2011, 16:57 (16:57)   #6
BuHT
Благодарностей: 223
Ну просто управление от кольца в руле идёт на блок, и уже блок через реле и предохранитель подаёт питание на сигналы. Хотя снять подушку и посмотреть на кольцо - тоже опыт.
Старый 16.06.2011, 20:46 (00:46)   #7
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
Нет там никакого реле, сигналы запитываются напрямую от блока управления бортовой сетью (через предохранитель).
Но сути дела это не меняет - руль снимать бессмысленно, скорее всего КЗ в самой сирене (одной из двух).
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Увидишь вот это. И че?
Последний раз редактировалось aara; 16.06.2011 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.06.2011, 23:11 (00:11)   #8
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Задача то простая.
А ошибки Вы по наитию будете диагностировать? Рекомендую для этих целей использовать диагностический прибор.
Старый 20.06.2011, 08:24 (11:24)   #9
сергей64
Аватар для сергей64
Благодарностей: 34
сергей64 Младенец
кто какой диагностический прибор посоветует?
простой и надежный?
тестировать и снимать ошибки....
Старый 20.06.2011, 12:44 (13:44)   #10
Werkstatt
Инженер
простой и надежный?
VAS 5053.
Старый 20.06.2011, 13:26 (17:26)   #11
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
VAS 5053.
Ну-ну... И сколько он стоит денег, интересно?
Старый 20.06.2011, 13:35 (14:35)   #12
Werkstatt
Инженер
Всего-то 7-8 тысяч евро, за мало-б/у Или прогу со шнурком VAG-COM, который только ошибки считывает.
aara (20.06.2011)
Старый 20.06.2011, 16:09 (16:09)   #13
BuHT
Благодарностей: 223
VAS 5053.
Можно проще. Vas5054a либо Китайский аналог + любой ноутбук
Старый 20.06.2011, 16:58 (20:58)   #14
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
VAG-com не только ошибки считывает.
Можно и блоки кодировать.
Старый 20.06.2011, 19:23 (19:23)   #15
maxxx333
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net)
Благодарностей: 105
maxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашка
это следующая модель?
http://cgi.ebay.co.uk/VAG-vehicles-d...ht_3494wt_1139
http://cgi.ebay.co.uk/DIAGNOSTIC-VW-...t_12541wt_1139
а вот тут я чуть не рухнул
http://cgi.ebay.co.uk/vw-diagnostic-...#ht_500wt_1156
Последний раз редактировалось maxxx333; 20.06.2011 в 19:26.
maxxx333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2011, 19:34 (20:34)   #16
Werkstatt
Инженер
Кто здесь? Какая модель?
Старый 21.06.2011, 06:48 (10:48)   #17
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Сдается мне, что не то что-то Вы починили.
Желтые провода - идут на 2 разъема (сине-желтый и сине-зеленый) пиропатрона подушки.
"Массовый", как вы его назвали, провод - тоже относится к пиропатрону.
Связи между предохранителем звуковых сигналов и проводами в руле НЕТ!
Может просто в конце-концов одна из сирен перегорела окончательно?
Старый 21.06.2011, 17:22 (17:22)   #18
maxxx333
Благодарностей: 105
Руль говорю.... руль
Старый 22.06.2011, 07:34 (10:34)   #19
сергей64
Аватар для сергей64
Благодарностей: 34
сергей64 Младенец
Все то.
именно то!
я взрослый мальчик, и поверьте, разъемы подушки и сигнала - отличу.
вместе с проводами сигнала (желтыми) идет "массовый" оголенный жгутик, крепленный прямо к внутреннему корпусу модуля. Он, этот жгутик, выгнулся и стал контачить с корпусом внешнего модуля. - вот и КЗ......
Жаль не хватило ума сфотографировать все мое действо.
По диагностическим сканерам - выбираю между Линчем и БОССОм - китайские мультимедийные сканеры читающие и исправляющие практически все, в том числе и VW c Audi...
Кто что посоветует?
Старый 22.06.2011, 08:30 (12:30)   #20
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
В прицепе фото жгута проводов для руля и разобранной подушки.
О каком оголенном "жгутике" идет речь? И где там желтые провода, которые идут на сигнал?
Тип файла: jpg 3D0971582AE.jpg (78.6 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: jpg airbag 005.jpg (144.2 Кб, 116 просмотров)
РТУТЬ (06.05.2013)
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
