Старый 12.03.2011, 21:36 (01:36)   #1
Hoofrich
Аватар для Hoofrich
Поблагодарил(а): 19
Hoofrich Младенец
Вопрос Гул и вибрация при начальном наборе скорости
Похожих тем много, но все же моя ситуация отличается в нюансах. При наборе скорости в начальном диапазоне (типа до 60-80 км/ч) создается гул и вибрация в салоне. Чувствуется и в руле. Отпускаешь педаль акселератора - сразу гул прекращается. На холостом ходу не гудит. С прогревом двигла ситуация не меняется. На высоких скоростях (со 100 км/ч) вибрация и гул ниже. Что можно предположить? Машина с пробегом 55000 км.
Hoofrich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2011, 23:05 (23:05)   #2
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
может быть гофра гул создаёт?
Старый 12.03.2011, 23:28 (19:28)   #3
TEGLILAC
Аватар для TEGLILAC
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 626
TEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курс
Подвесной....
Балансировка...
TEGLILAC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2011, 09:38 (13:38)   #4
Hoofrich
Аватар для Hoofrich
Поблагодарил(а): 19
Hoofrich Младенец
Балансировка вряд ли, потому что вибрация идет только при наборе скорости. Наверное нужно поставить к ОД на диагностику. Отпишусь.
Старый 13.03.2011, 16:43 (17:43)   #5
туарег индивидуал
Аватар для туарег индивидуал
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
туарег индивидуал Младенец
не обращай внимание. это происходит из-за того, что машина при наборе скорости приподнимается спереди. При этом угол наклона мотора и ступицы и всей ходовой меняется. аналогичная ситуация возникает если набирать скорость при поднятом клиренсе (пневмоподвеска).
туарег индивидуал вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2011, 16:56 (16:56)   #6
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Обрати внимание на иподвесной.
Старый 13.03.2011, 17:40 (21:40)   #7
Hoofrich
Аватар для Hoofrich
Поблагодарил(а): 19
Hoofrich Младенец
А что бы проверить эту версию может переключить пневму? В какой режим?
Добавлено через 55 секунд
А что это? Иподвесной?
Последний раз редактировалось Hoofrich; 13.03.2011 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2011, 21:22 (17:22)   #8
TEGLILAC
Аватар для TEGLILAC
Благодарностей: 626
Т.е. Вы считаете что автомобиль должно колбасить в выше описаных режимах?
Это подвесной потшипник.
Старый 13.03.2011, 23:49 (00:49)   #9
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
Подвесной подшипник похоже, но пробег что-то маловат для него Надо вывешивать машину на подъемнике и смотреть
Старый 15.03.2011, 13:15 (17:15)   #10
Hoofrich
Аватар для Hoofrich
Поблагодарил(а): 19
Hoofrich Младенец
Странные ощущения после диагностики у ОД...
Порекомендовали из-за люфтов сделать замену:
1. Рулевой рейки, 1шт
2. Несущих рычагов, 2 шт
3. Втулок переднего стабилизатора, 4 шт
4. Стоек заднего стабилизатора, 2шт
После замены, возможно, гул и вибрация изчезнет.
В легкой прострации от ценника склада ОД только на запчасти (все): 3000$. Это без работ.
P.S. Тут же, в сервисе, один из "бывалых" дал совет: "Пока рейка не потечет, не меняй и внутрь не лезь".
Немного не готов был к такому развороту для машины 2007гв с 50000км пробега.
И, главное, с поворотами руля-то никаких проблем нет...
Что нибудь посоветуете?
Последний раз редактировалось Hoofrich; 15.03.2011 в 13:53.
Старый 15.03.2011, 14:09 (15:09)   #11
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Hoofrich, совет - забить и ездить :) Втулки можно поменять, они не дорогие. А ОД, если бы ты платил, могли бы тебе предложить машину поменять целиком
Старый 15.03.2011, 14:19 (18:19)   #12
Hoofrich
Аватар для Hoofrich
Поблагодарил(а): 19
Hoofrich Младенец
А кста, имеет смысл все поменять кроме рейки? Или все это по списку как то связано? И типа вдруг проблема изчезнет моя? А после замены - сход-развал наверное нужно сделать?
Старый 15.03.2011, 14:27 (15:27)   #13
Biruke
Аватар для Biruke
Hoofrich, про рейку тебе умный человек уже сказал - не трожь, пока не потечет. А на основную причину вибрации и гула при разгоне тебе уже достаточно прозрачно намекнули - подвесной подшипник карданного вала.
Старый 15.03.2011, 14:31 (18:31)   #14
Hoofrich
Аватар для Hoofrich
Поблагодарил(а): 19
Hoofrich Младенец
Это понятно, вот только при диагностике аномалий в работе кардана не выявлено
Старый 15.03.2011, 14:32 (15:32)   #15
Biruke
Аватар для Biruke
экзист, кстати, дает такую запчасть :)
http://www.exist.ru/images/getimg.as...6&pid=5610791A
Старый 15.03.2011, 17:15 (17:15)   #16
cильвер 069
за 152.000км я менял только стойки и втулки стабилизатора
Старый 17.03.2011, 07:46 (11:46)   #17
Hoofrich
Аватар для Hoofrich
Поблагодарил(а): 19
Hoofrich Младенец
Вчера попробовал ездить в режиме "S" и ручном "D", так вот при переключении рукой, неприятные гул и вибрация исчезли. К слову и расход почему-то упал с 18,5 на 18,3 за короткий промежуток времени.
Подскажите, пожалуйста, ну в чем может быть дело?
Старый 30.03.2011, 15:51 (19:51)   #18
Hoofrich
Аватар для Hoofrich
Поблагодарил(а): 19
Hoofrich Младенец
Повторно заехал к ОД, уже "по знакомству". Прокатились с механиком, он послушав вынес вердикт: "Скорее всего кардан, но еще поднимем, посмотрим". На подъемнике выяснилось, что стучит металлическая защита коробки. Она цепляется за защитой картера - в пол-днища, обе российского производства, но при установке крепится немного "внатяг", из-за этого лист создает на скорости нешуточные вибрации. После демонтажа проклятая не раз вибрация пропала. Ну вот как то так.
Юрийро (04.01.2019)
Старый 05.04.2011, 17:38 (18:38)   #19
SBURKUT
Аватар для SBURKUT
SBURKUT Младенец
Блин у меня такая же вибрация при нажатии на педаль газа нужно заехать на сервис .
А тоя уже пол машины хотел менять
SBURKUT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2021, 18:34 (18:34)   #20
serdjj
Touareg 2.5 R5TDI Individual
serdjj Младенец
Всем добрый вечер. Машина Туарег 2006 г. дизель 2.5 BAC. При наборе скорости в начальном диапазоне (типа до 60-80 км/ч)на любой передачи в диапазоне 1500 - 2000 оборотов создается гул и вибрация в салоне. Свыше 2000 оборотов и скорости выше 100 км в час гул прекращается. Причем вибрация не сильная и только на 1500 оборотов.На холостом ходу не гудит. С прогревом двигла ситуация не меняется. Рулевая рейка недавно ремонт был дело не в ней, заменил масло в переднем и заднем редукторе и в раздатке. Подвеску Пневмо всю перебрал, заменил передние и задние тормозные диски и колодки ATE. По передней подвески ещё заменил тяги и резинки стабилизатора .Поставил другие диски и резину.Что можно предположить? Или какой шороший сервис для диагностики в Севастополе?
serdjj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
