Старый 13.10.2010, 16:06 (17:06)   #1
Alex 205
Alex 205 Младенец
По умолчанию Помогите с вибрацией.
Подскажите, кто знает, что это может быть? Когда еду на холодную идет четкая вибрация по подлокотнику, через какое-то время все идеально, то есть это только на холодную. На сервисе ни чего не нашли, поехал к своему мастеру, пока до него доехал все прошло.
Alex 205 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2010, 16:49 (17:49)   #2
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
Alex 205, http://www.fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=4706 посмотри сначала здесь
Добавлено через 6 минут 51 секунду
Alex 205,
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=13447 посмотри сначала здесь
Alex 205, Первую ссылку указал по ошибке, иди по втотой ссылке http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=13447 вот по этой
Последний раз редактировалось olegsudarev; 13.10.2010 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2010, 11:46 (12:46)   #3
Alex 205
Alex 205 Младенец
а почему если не много проехать(прогреется), то вся вибрация проходит??? По идеи она должна быть все время... Эта вибрация только на скорости примерно 70 км/ч.
Последний раз редактировалось Alex 205; 14.10.2010 в 13:11.
Старый 14.10.2010, 13:38 (14:38)   #4
Yran
Аватар для Yran
Поблагодарил(а): 1,435
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
Yran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran Абитуриент
С большой степенью вероятности начинает накрываться подвесной подшипник. У меня так было один в один. До замены проехал порядка 15 тыс. км.
Yran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2010, 13:52 (14:52)   #5
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
...Когда еду на холодную...
Насколько холодную - +20, 0, -20?
Старый 14.10.2010, 15:02 (16:02)   #6
Alex 205
Alex 205 Младенец
без разницы как температура одинаково и зимой и летом
имеется в виду первые, сколько то километров
и еще заметил, что при первом ЛЕВОМ повороте какой-то звук посторонний типа как закусывает или хрустит и после первого раза больше не проявляется до след. поездки.
Старый 14.10.2010, 15:09 (15:09)   #7
pipboy
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,258
Благодарностей: 970
pipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курс
riu
У меня такая же тема, но только при температурах ниже 0 и уже больше года...
pipboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2010, 15:50 (16:50)   #8
Alex 205
Alex 205 Младенец
Yran, ты не знаешь почему эта вибрация не постоянно??
Последний раз редактировалось Alex 205; 14.10.2010 в 16:04.
Старый 14.10.2010, 16:20 (17:20)   #9
riu
Аватар для riu
Не парьтесь. У меня после стояния на холоде(<0) в течение дня это проявлялось и на старой машине в течение всего срока эксплуатации(120000) и на новой. Резинки и смазки дубеют в нерабочем положении. Дайте потихоньку прогреться узлам и потом "топите".
Старый 14.10.2010, 17:32 (21:32)   #10
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
У меня похожие симптомы в конце-концов привели к замене ступичного подшипника.
Старый 14.10.2010, 17:39 (18:39)   #11
Alex 205
Alex 205 Младенец
riu, у меня это и при + 30 и тд. Просто каждое утро при 70 вибрация потом все проходит и на любой скорости все идеально
Старый 14.10.2010, 17:45 (18:45)   #12
riu
Аватар для riu
Стоит на подвесной посмотреть.
Старый 14.10.2010, 18:08 (19:08)   #13
Yran
Аватар для Yran
Благодарностей: 602
К сожалению установить причину вибрации, на холодную, установить не удалось. Сначала была легкая вибрация. Но стоило не много проехать она исчезала. И больше в течении дня больше не появлялась. Позже, вибрация стала сильней. Причём, появлялась на скорости до 20км/час и далее пропадала.При снижении скорости меньше 20 появлялась вновь. Потом как прогревалась исчезала совсем. И так каждый день. Поменял кардан в сборе. Вибрация исчезла.
Старый 15.10.2010, 10:40 (11:40)   #14
Alex 205
Alex 205 Младенец
Позвонил в пулково кардан 61550 + 4000 замена не ху...во. правда есть 10% скидка туда
Старый 15.10.2010, 12:07 (13:07)   #15
Yran
Аватар для Yran
Благодарностей: 602
Alex 205, В Питере можно найти в пределах 30 тыс. По работе сложностей нет. Желательно иметь подъёмник. Позвони Егору +7-9214034911 хорошие цены и супер знание продукта..
Старый 15.10.2010, 15:10 (16:10)   #16
Alex 205
Alex 205 Младенец
Yran, спасибо. У Егора хорошие цены на запчасти или по замене?
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
