Старый 06.09.2010, 13:50 (13:50)   #1
tuareger
tuareger Младенец
По умолчанию Горит значек износа колодок (после замены торм. дисков и колодок)
Комрады, добрый день.
В "гаражном сервисе" моменял колодки и тормозные диски. После этого на приборке осталась гореть пиктограмма изношенных колодок. Мастера говорят, что это убирается только черех ваг ком. Я не особо в теме, но при обычной замене колодок пиктограмма пропадала! Не думаю, что замена тормозных дисков и колодок влечет необходимость подключения компа...
Спасибо
tuareger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2010, 14:04 (16:04)   #2
Volzhanin
Душа клуба
Аватар для Volzhanin
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
Volzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin Бакалавр
Бред больше там не меняй. Скорей всего разъем не воткнули до конца. А хуже - поломали
Volzhanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tuareger (06.09.2010), Yran (06.09.2010)
Старый 06.09.2010, 14:04 (15:04)   #3
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
tuareger, нет она убирается сама если поменяли нормально и колодки и датчики.
Старый 06.09.2010, 14:08 (15:08)   #4
Кирсан
Аватар для Кирсан
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 188
Кирсан ПервоклашкаКирсан ПервоклашкаКирсан Первоклашка
А могли и датчики старые оставить! А датчики к колодкам ты покупал?
Кирсан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2010, 14:08 (15:08)   #5
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
красный или жёлтый значок высвечивается?
Старый 06.09.2010, 14:11 (14:11)   #6
tuareger
tuareger Младенец
Желтый
Добавлено через 58 секунд
на 2.5 колодки с датчиками сразу идут
Последний раз редактировалось tuareger; 06.09.2010 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.09.2010, 14:13 (15:13)   #7
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 525
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
У меня после замены колодок значок исчез сразу, без компа.
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2010, 14:30 (15:30)   #8
Werkstatt
Инженер
Желтый
Проверьте уровень тормозной жидкости.
Старый 06.09.2010, 14:54 (14:54)   #9
tuareger
tuareger Младенец
спасибо. Гляну
Старый 06.09.2010, 14:59 (15:59)   #10
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
чисто предположение, может просто уже тормозной диск поизносился и датчик тут же о буртик и перетерся? :)
Старый 06.09.2010, 15:01 (16:01)   #11
Werkstatt
Инженер
Gru
В этом случае горит, как правило, красный сигнал.
Старый 06.09.2010, 15:03 (17:03)   #12
Volzhanin
Душа клуба
Werkstatt, ИМХО все наоборот: Жидкость - красный, колодки - желтый
Werkstatt (06.09.2010)
Старый 06.09.2010, 15:03 (15:03)   #13
tuareger
tuareger Младенец
Gru
нет. Были поменяны по кругу томозные диски и колодки.
Старый 06.09.2010, 20:37 (21:37)   #14
Werkstatt
Инженер
Дико извиняюсь, если кого-то в заблуждение ввёл, но когда тормозуха была ниже уровня - периодически стала зажигаться жёлтая лампочка на щитке. По мер износа колодок, всё чаще. Когда кончились колодки, то постоянно горела красная.
Старый 07.09.2010, 08:24 (13:24)   #15
Ярослав
Аватар для Ярослав
Ярослав Младенец
согласен, нужно проверить уровень тормозной жидкости. Когда он опустился ниже нормы (почему то тоже после замены колодок) - горела желтая лампочка на панеле , после подлил тормозной - больше не загорается.
Ярослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2011, 22:43 (23:43)   #16
igor1974
igor1974 Младенец
у меня после замены задних дисков и колодок при втыкании новых датчиков износа мастер продавил контактный штырек в клемме внутрь,контакт пропал и горел желтый значек на экране. пинцетом штырек вернули на место и все стало ОК.
igor1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2011, 23:05 (23:05)   #17
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
как после замены колодок по кругу уровень тор.жидкости может быть ниже уровня?проверьте датчики....
Старый 15.01.2011, 14:46 (14:46)   #18
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
После замены колодок на новые уровень тормозной жидкости должен подняться. Так что, предполагаю, с уровнем разбираться не нужно, если с ним было все в порядке до замены.
Проверять нужно датчики. Дело в том, что на 2,5ТДИ с завода часто ставят датчики диагонально, т.е., например, если впереди стоит датчик справа, то сзади слева. На пустых стоят заглушки, которые закорачивают клеммы. Возможно, мастера оставили без заглушек клеммы.
Короче, советовать тут можно много. Но разбираться надо с датчиками на мой взгляд.
Старый 15.01.2011, 15:05 (16:05)   #19
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
И еще с разъемами и проводами подходящими к ним (бывает, рвут при расстыковки)
Старый 20.02.2011, 10:16 (11:16)   #20
Igor1313
Igor1313 Младенец
У меня тоже ситуация непонятная. Загорелась индикация замена тормозных колодок. Я знал что менять надо заднии их и заменили ( колодки и датчики оригинал) чуть раньше я писал чем меня не устраивает TRW . После замены все равно выскакивает желтый сигнал и предупреждении об износе колодок. Сегодня я взял и снял все колеса и визуально и тестером проверил все 4 датчика на разрыв, проверил уровень тормозной жидкости все в норме. А теперь главное я заметил раньше если датчик срезан то сигнализация происходит после того как заведешь машину нажав на тормоз, а сейчас у меня выскакивает желтое сообщение при повороте ключа в первое положение не касаясь тормоза. Други подскажите может кто поподал в такую за..день. Буду очень признателен.
Добавлено через 20 минут 59 секунд
Да вот еще тормозные диски по кругу стоят новые.
Последний раз редактировалось Igor1313; 20.02.2011 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
Igor1313 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MAYER (20.02.2016)
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
