Старый 26.05.2010, 16:39 (22:39)   #1
_Vitaly_
Причина: Пятое нарушение пункта 4.4.15 пожизненная блокировка)))
Поблагодарил(а): 1,219
Благодарностей: 1,116
_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс
По умолчанию Шипящий-шелестящий звук турбины
Появился шипящий - шелестящий звук турбины на 2000 оборотах слышно отчетливо. ОД подтвердил что звук издает турбина. Ошибок по ней не обнаружил. Динамика вроде в норме. Пробег 41000 км. Что может быть и какие должны быть критерии для замены. На данном этапе ОД говорит, что менять сейчас не имеет права. Гарантия закончиться в сентябре. Кто что посоветует? Как действовать?
_Vitaly_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2010, 18:30 (19:30)   #2
Pirotexnik
Аватар для Pirotexnik
Pirotexnik Младенец
А что ОД говорит по поводу звука турбины ???
Pirotexnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2010, 18:32 (19:32)   #3
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Сейчас важно иметь на руках заказ-наряд с текущей датой, подписью мастера приёмщика, заявленной неисправностью турбины Вашей записью "Прошу произвести гарантийный ремонт" и подпись. До сентября можно еще неоднократно обратиться с данной проблемой к ОД, каждый раз получая эти бумаги. Главное здесь - дата обращения. Если ОД не выявил неисправность своевременно, то это говорит об их низком профессионализме. А Вы, как и предписано в сервисной книжке, при возникновении неисправности сразу же обращались к дилеру, на что есть документальные подтверждения.
При возникновении оказии будет гораздо проще провести ремонт по гарантии.
Aleks1970 (27.05.2010), alextka (26.05.2010), _Vitaly_ (27.05.2010)
Старый 26.05.2010, 21:15 (00:15)   #4
alextka
Туарегист-проказник
Аватар для alextka
Поблагодарил(а): 3,474
Благодарностей: 2,038
Виталя, чини давай пепелац, чтобы к июлю все было тип-топ!!!!! (А то за тобой заезжать - крюк большеватенький получаеццо!!!)
Старый 26.05.2010, 22:27 (22:27)   #5
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Звук выложи. Надо послушать. Возможно это и не турбина вовсе. Часто проблемы рециркуляции выхлопных газов маскируются под неисправности других систем. У меня так было звук шел чисто из воздушного фильтра, поменяли и катализатор и турбину и клапан N75 а врезультате клапан рециркулции выхлопных газов EGR просто не доконца закрывался и создавал противодавление турбине результатом которого был тарахтящий шелестящий звук при сбросе газа. Погляди тут пост 8.
Werkstatt (27.05.2010), _Vitaly_ (27.05.2010)
Старый 27.05.2010, 06:54 (12:54)   #6
_Vitaly_
Да вроде пока и не знаю что чинить, звук то есть то нет. ОД звук записал отправил, в Москву. Тяга вроде в норме. Масло не гонит. Бумаги взял. Заказ наряд и дефектовочная ведомость, там написано, про звук при разгоне турбокомпрессора на 2000 оборотах, который потом пропадает. Неисправность не обнаружена. Печать подпись дата есть.
Всем спасибо за консультацию
Старый 27.05.2010, 09:04 (12:04)   #7
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
У меня тоже при разгоне присутствует посторонний шелест, как только газ отпускаешь сразу пропадает.
taur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2010, 16:57 (22:57)   #8
_Vitaly_
один в один именно шелест
Старый 08.06.2010, 00:08 (00:08)   #9
Ar2r
Ar2r Младенец
тоже самое( что делать-то... тяга в норме, ничего не жрет... только звук в районе 2 000-2200, который потом пропадает..
Ar2r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2020, 20:26 (23:26)   #10
Ri4
Ri4 Младенец
taur, приветствую, наткнулся на сообщение твоё по поводу шелест при повышении оборотов, у меня такая железа. Не могу найти причину. Не решил проблему?
Ri4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
