Старый 20.10.2009, 08:08 (11:08)   #1
Habirion
Аватар для Habirion
Habirion Младенец
По умолчанию Постоянно садиться аккумулятор! Помогите разобраться!
Всем привет!
У меня проблема, причем какая то роковая.
Садиться аккумулятор. Вечером поставил машину утром полный ноль. Все выключаю что можно, бесполезно, в первом сервисе сказали вроде как утечек нет, всего то 0,01 А.
Летом перебирал двигло, так как американец, полностью промыли его, промыли масляный фильтр, поменяли кольца, вкладыши, цепи ГРМ, натяжители, ролики, помпы, все прокладки ( а их там не мало и по деньгам тоже) вообщем все, запустили, все работает, работает ровненько, мягко, обкатываю 2000 км, на оборотах не более 3 – 3,5 тыс. на следующий день после запуска заругался датчик давления, причем красный значок, спущенная шина заднего правого колеса, посмотрел все в норме, через 1 отпустило. Ну вроде как все нормально стало, потом начал реально садиться, до утра не доживал. До ремонта, держал, но не более 12 часов. Заехал в сервис, они начали чесать репу, попробовали перекинуть задние колеса вперед, начал показывать ошибки на всех 4 колесах (в желтом треугольнике восклицательный знак), вроде как обучил, восклицательный знак пропал, но на приборке писал, что датчики не работают, желтенький значок, давления в каждой шине показывать 40,0, что мне кажется неисправность, однако, я улетел в командировку на неделю, прилетел, МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ С ПОЛПЕНКА! Я довольный, пару дней катался, пока на ходу у меня не пропал значок неисправности датчиков давления шин, начал показывать правильное давление в каждой шине. НО НА УТРО НЕ ЗАВЕЛСЯ!
В сервисе сказали что неисправен датчик давления в шинах, но это только догадка, потому что проверяя утечку, они поочередно вынимали предохранители, и утечка перестает существовать когда вынимаешь предохранитель на:
1 блок управления двигателем,
2 блок приборной панели,
3 блок управления давления в шинах.
Может ли садиться аккумулятор, если не исправен датчик давления в шинах???
Помогите, прошлым летом уже менял аккумулятор, не хочется еще один потерять, да и прикуривать во дворе как то несолидно.
Habirion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2009, 08:46 (08:46)   #2
Vas-El
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 20
Vas-El Детский сад
а когда вынимают эти предохранители- сколько получается по току?
сигнализация стоит какая?
Последний раз редактировалось Vas-El; 20.10.2009 в 08:50.
Vas-El вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2009, 08:54 (11:54)   #3
Habirion
Аватар для Habirion
Habirion Младенец
По току незнаю, сегодня буду разбираться с ними. сингализация штатная.
Старый 20.10.2009, 13:16 (13:16)   #4
Vas-El
Благодарностей: 20
Vas-El Детский сад
мм такой вопрос- когда вынимаешь предохранитель- который на шины идёт- первые 2 блока всё рано работают??- то есть грубо говоря утечка 3 ампера, вынимаешь один-- 3 ампера вынимаешь второй-- 3 ампера вынимаешь 3-й--- 1 ампер...
или вынимаешь одни становится 2 ампера вынимаешь второй полтора. и т д..
Старый 20.10.2009, 13:54 (16:54)   #5
Habirion
Аватар для Habirion
Habirion Младенец
Щас уточню.
Уточнил. Они говорят там общий предохранитель на эти блоки. Сам не видел, завтра еду разбираться и смотреть воочую.
Последний раз редактировалось Habirion; 20.10.2009 в 14:03.
Старый 05.11.2009, 20:47 (21:47)   #6
bazik78
Аватар для bazik78
bazik78 Младенец
Присоединяюсь к проблеме! У меня тоже америкос V8 4.2 (2004 по вину модельный ряд 2005), купил его летом, поставил техноблок, пришла осень дожди похолодало, сдох АКБ приехал в сервис при салоне где покупал, там сказали, мол батарея родная уже 4 года ей ...меняй!!! Поменял поставил новую, через три дня снова вноль! Приезжаю к ним же проверяли на утечки не обнаружили! Поехал к ОД в Урарту, там сказали батарея бракованная попалась зарядку не держит! Купил новую отдал чтобы установили! Через три дня снова вноль Завел прикуром, приехал отдал на диагностику электрооборудования, мучили недели две, так ни каких утечек не нашли, убили и этот АКБ, короче нашли какие то два проводка которые относятся к техноблоку отключили, перестал разряжаться.........прошел год и снова осень, снова то же самое!ЧТО ДЕЛАТЬ? Помогите!!!
bazik78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2009, 08:42 (08:42)   #7
Vas-El
Благодарностей: 20
Vas-El Детский сад
ну советы наверно те- же-- мерять ток утечки и вытаскивать по одному предохранители- и смотреть где так упадёт-- и дальше в этот узел копать.
Старый 06.11.2009, 08:54 (08:54)   #8
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
А что это за чудо техноблок, может в нем все причины искать надо. ПА красный перечеркнутый на табло знак колеса, умерла батарейка датчика на колесе..
Старый 06.11.2009, 09:23 (10:23)   #9
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
Valdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курс
У меня была подобная ситуация. Виновником всему был "спутник". В двух словах: какя-то релюшка вышла из строя и по этому сигналка потребляла немерянно тока. Заменили релюшку и аккумулятор. Аккум умер (банки осыпались) из-за постоянного запуска двигателя при помощи пуско-зарядного устройства. Теперь все в норме, тьфу-тьфу-тьфу.
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2009, 11:23 (14:23)   #10
Habirion
Аватар для Habirion
Habirion Младенец
Вот с этого места по подробнее, что за релюшка?
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
Мне сказали что вроде как датчик давления в одном колесе неисправность дает, проверили, вроде как замена батарейки на датчике через 27 месяцев, а ошибку все равно показывает именно на это колесо. Ну я с ними спорил как может быть в этом причина, первую зиму же ездил в России на других дисках без датчиков, говорят незнают. Решил всю систему отключить, тут где то на форумах есть алгоритм, отключили, даже в меню пропала опция давление в шинах. вроде как три дня нормлаьно заводится по утрам, но потом садиться, думаю аккум все таки износился постоянными прикурками, да и по городу я не так много ездию, думаю зарядником full зарядить, посмотрим как будет себя вести.
Последний раз редактировалось Habirion; 06.11.2009 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.11.2009, 11:27 (12:27)   #11
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
TouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod Бакалавр
Когда на нештатной сигналке оставляю на 10-14 в гараже разрядка АКБ в ноль.
Если верить установщикам-это нормально...сигналка с обратной связью,пейджером.Высасывет потихоньку...
TouaregoVod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2009, 12:38 (13:38)   #12
bazik78
Аватар для bazik78
bazik78 Младенец
Техно блок это система при которой блокируются все колеса с помощью тормозов, она полностью механическая за исключением замочка который размыкает и снимает давление в тормозной системе, и следовательно не может разряжать АКБ! Хожу по прежнему прикуриваю от второй батареи, мой совет подключив её необходимо оставить подключенной на 15-20 мин тогда не будет скачков и ошибок в мозгах!
Старый 13.11.2009, 18:47 (19:47)   #13
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
Печально все это читать .. Вы-же в ОД машину возите с проблемой разрядки? Пускай выполнять поиск утечки тока как это предписано немцами ,а не дедовскими способами ... Машина не та ...
Aleks1970 (22.12.2009), Deep-freezer (14.01.2010)
Старый 13.11.2009, 22:23 (23:23)   #14
Abromovich
Аватар для Abromovich
Abromovich Младенец
Господа. Возможно причины разрядки аккумулятора низкий пробег в течении месяца, года.
Abromovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2009, 09:06 (12:06)   #15
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
sm969 Первоклашкаsm969 Первоклашка
У меня такое было, два раза.
Штатная сигналка глючила и начинала опрашивать датчики объёма. Ток утечки был 1-1.5А. Причём не постоянно, а когда ей захочется.
Оказалось - попала жидкость в Блок комфорта, замыкались контакты на микросхеме.
sm969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2009, 10:52 (13:52)   #16
otk1
Аватар для otk1
Благодарностей: 58
Изображений в галерее: 8
otk1 Первоклашкаotk1 Первоклашка
Была такая проблема, когда РНС поменял на китайскую голову. Не засыпал какой-то блок толи телевизора толи ЖПС. Пришлось тоже ампутировать- всё в ному встало. Но у меня ВАГ-КОМ был, идентифицировали быстро по ошибке...
otk1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2009, 14:02 (15:02)   #17
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
"Не засыпал какой-то блок толи телевизора толи ЖПС." Это как раз и есть следствие тока утечки ,блок может быть любой ,для того что-бы это понять немцами и была выпущена инструкция по диагностике шин данных в процессе поиска утечки , о которой и писал ...
Старый 22.12.2009, 00:28 (00:28)   #18
serg_Minsk
Благодарностей: 18
serg_Minsk Младенец
короче немцам надо бошки открутить за такую конструкцию и функционирование электропитания
у меня тоже самое 3 дня постоит и жоппа.
serg_Minsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2009, 07:10 (10:10)   #19
Habirion
Аватар для Habirion
Habirion Младенец
Я вообщем решил проблемму!
Поехал и купил батарейку, VARTA 595901 ULTRA DYNAMIC AGM, были морозы -40, 2 суток стоял (был в командировке), приехал и завел. Батарейка сейчас устанавливается на новые модели Touareg, BMV 7, Porshe и так далее, на авто, требующие мощности и имеющие очень, очень много электроники.
Да еще у меня на старом, на ребре небольшая трешина и белое пятно, бывает при изломе пластмасы, может на морозе сильнее проявилос, а я в прошлом году купил ударенную батарейку, она замыкала, поэтому у меня были проблеммы, описанные выше.
VARTA 595901 ULTRA DYNAMIC AGM действительно, MEGA!!! дорого, оно оно того стоит!
Старый 22.12.2009, 07:57 (08:57)   #20
Deep-freezer
Аватар для Deep-freezer
Поблагодарил(а): 484
Благодарностей: 322
Deep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer Старшеклассник
Кормить лошадь комбикормом вместо овса - это не решение проблемы, если у лошади сломана нога. Замена аккумулятора - это не решение проблемы утечки тока, а временное устранение симптоматики.
Deep-freezer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
