Старый 12.05.2021, 21:26 (21:26)   #41
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 1,264
Сегодня поменял ещё один трос, но на другой машине.
Несколько дней назад, нажал на педаль стояночного тормоза и раздался какой-то хруст...
Попробовал проехать, ощущение было, что с левой стороны не держит...
Т.к. трос был в запасе, куплен ранее, то решил сегодня заменить порванный трос.
Решил, типа "меньше работы" в салоне открутить только 4 торкс болты под коробкой в подлокотнике и поднял туннель на подставку... работы вроде меньше, чем в предыдущем случае, но оказалось тросик тяжелее втаскивать...
Снял накладку нижнюю туннеля в салоне, стал дергать тросы, что бы вычислить, какой точно порван, вроде левый легче шёл...
В общем, открутил натяжную гайку коромысла, скинул шарик троса, разбил длинной отверткой крепеж левого троса в салоне и выдернул его снизу из ямы.
Втянул новый протяжкой кабельной.
Потом занялся другой стороной.
Трос был перетерт в непонятном месте, вроде и не обо что ему было тереться...
В общем, как обычно - выбивание пробойником и кувалдой, но есть нюансы...
Мешает ступица и напрямую не ударить...
В общем как-то выбил, смазал всё, загнал новый трос, потом мучился с загонкой шарика троса в коромысло... Когда поймал, то дернул трос со стороны колеса и трос в салоне встал сам на место.
Тип файла: jpg TR10.jpg (89.7 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg TR11.jpg (69.9 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg TR12.jpg (47.7 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg TR13.jpg (70.2 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg TR14.jpg (53.2 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg TR15.jpg (111.0 Кб, 51 просмотров)
Skeptic (12.05.2021), Автовоз Прицепович (08.10.2024), егорш (13.05.2021)
Старый 14.07.2021, 07:07 (12:07)   #42
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
Это он у тебя протёрся о тормозной шланг. Рукожопы их меняли когда-то, и неверно поставили. Когда менял шланги у себя, увидел это сразу и поправил шланг.
Что касается замены тросов, то не пойму зачем вы пол салона разбираете, достаточно снять только задние воздуховоды и лючок под ним, доступ прекрасный. Вынуть из салона и вставить трос обратно в салон вообще нет проблем, нагнали тут жути. Никаких протяжек и прочего, ничего не надо. Я думал там вслепую это делать надо, но не т же, всё на виду.
Старый 14.07.2021, 23:22 (23:22)   #43
VicP
Аватар для VicP
егорш, По замене тросов, когда первый раз всё делал, сделал всё по минимуму по советам, на фото видно.
А так теперь, можно и как хирурги, всё через одно место... когда знаешь, что и как, то уже намного проще... я для этого и фото делал, что бы другим проще было...
Вообще, гов..о вопрос, всё элементарно делается. Пришлось потом еще подрегулировать солдатики на колесах для техосмотра.
Последний раз редактировалось VicP; 14.07.2021 в 23:26.
Старый 15.07.2021, 06:01 (11:01)   #44
егорш
Благодарностей: 875
VicP, я о том что разбирать подлокотник и облицовку тоннеля - вреднейший совет! Те кто про это заикнулся в данной теме враги себе и другим! Тросы из салона демонтируются не вставая с заднего ряда. И дело тут не в знании а банальной логике. Хорошо я ранее лазил в район воздуховодов задних, блок обогрева сидений ставил. И видел там тросы. Если бы не делал этого то послушав советчиков из данной темы разобрал пол салона. Повторюсь, центральный тоннель вообще не надо трогать, надо лишь снять лючок с него в ногах задних пассажиров, квадратный декор и открутить панель с дефлекторами, прикуривателем и пепельнице, всего 4 самореза.
Старый 05.09.2022, 02:43 (03:43)   #45
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
Напишу свой опыт по замене, из ступицы выбил молотком постукивая по кругу пока не отошел от ступицы, потом стукнул уже внутри отверткой и он прекрасно вылетел.
колодки сразу развел так, чтоб диск надевался и крутился руками, но уже на грани.
в Салоне снял заднею рамку и дефлекторы, открутил коромысло на минимум, только чтобы гайка держалась чуть чуть и не слетела с резьбы
Открутил подвесной подшипник 6 болтов на 16 и 2 на 13 чтобы можно было приопустить кардан
привязал проволоку сантиметров 50 к тросику и пропустил через паз, типа протяжки, но трос не хотел залезать, после не долго думая, снял протяку, пшикнул СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ на трос и паз куда он вставляется. и Всё прекрасно залетело с первого раза
ну а далее уже завел тросик в коромысло и подтянул гайку, заехал на горку и отрегулировал.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2023, 18:32 (18:32)   #46
Dzuba
Dzuba Младенец
Завтра займусть тем же. Отпишусь в этут тему. Спасибо всем кто столько полезной инфы собрал в этой теме.
Dzuba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
