Старый 16.07.2018, 07:55 (11:55)   #1
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
По умолчанию Адаптация датчика угла поворота руля G85 с помощью ВАСИ-диагноста (VCDS/VAG-COM)
Столкнулся недавно с проблемой адаптации датчика угла поворота руля на FL.
Поменял после ДТП подрулевой блок ("бублик"). Промахнулись с углом установки аж на целый оборот (всего 7 оборотов кольцевой жгут позволяет, вот у меня ноль датчика был не на 3.5 оборота в каждую сторону, а 2.5 влево и 4.5 вправо). Ошибки по отсутствию базовых установок и кодирования блока управления не удалялись, начал искать информацию. Информации-то в интернете море, но из Туарегов только по GP, причём в основном пишут "данная инструкция подойдёт для любого автомобиля VAG"! Агащазпрям! Ничего из описанного не помогало, пришлось ковырять методом проб и ошибок. Делюсь полученным опытом (все операции лучше проводить на заведённой машине - и аккумулятор не посадите, и крутить рулём легче):
1. Идём в блок 16 "Электроника рулевой колонки" (во всех инструкциях говорят про 03 блок "Тормозная система" - это не про нас).
2. Код доступа - вводим 40168
3. Идём в "Базовые параметры". Группа 001 - прочитать (или выбрать в выпадающем списке "Адаптация датчика угла поворота руля G85").
4. Везде пишут "Выставляем руль ровно" - если расхождение большое, то нифига не поможет. Смотрим в третье окошко: там должно быть 111. Крутим рулём, пока не получим 111. В первом окошке при этом будет показываться на какой угол мы повернули руль относительно текущего программного нуля - вот этот угол не может превышать 7.5 градусов, становится 011 вместо 111, так что если надо больше - придётся проделывать процедуру несколько раз.
5. Как только поймали 111 - жмём "Вкл/Выкл/Далее".
6. Поздравляю: новый программный "ноль" задан.
7. Если надо ещё изменить - повторяем пункты 2-5 (заходить и вводить код доступа надо каждый раз заново).
Вот так за 48 попыток можно переадаптировать ноль на целый оборот датчика.
Надеюсь кому-то поможет.
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Denerkov (02.01.2020), gvn20081 (18.10.2020), Jony1982 (15.05.2020), sergey16 (20.09.2018), Zzoro (30.05.2019)
Старый 15.05.2020, 15:47 (00:47)   #2
jZOne
jZOne Младенец
У меня аналогичная ситуация с этим датчиком, надо откорректировать на целый оборот вправо. Пытаюсь делать все по этой методе, но ничего не получается, 0 не хочет смещатся несколько раз на 7.5 градусов. Каждый последующий раз значения возвращаются на исходные. Как быть?
jZOne вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2021, 21:02 (21:02)   #3
Crazyment
Crazyment Младенец
вот у меня эти же симптомы, только не ДТП, а установка адаптива, замена стрекозы, делал по данной инструкции, результат 0, ESP загорается только коснешься руля, после перезапуска авто, проезжаю метров 200, все норм, куда капать?
замечу, стрекозу покупал от японца, правый руль
Последний раз редактировалось Crazyment; 26.10.2021 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение
Crazyment вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2021, 07:41 (08:41)   #4
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Возможно не подходит кольцо . С какой буквой на конце кольцо и год машины?
Нужно попробовать снять кольцо и выставить ноль в ручную
Последний раз редактировалось Алексей 154; 27.10.2021 в 07:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.10.2021, 10:04 (10:04)   #5
Crazyment
Crazyment Младенец
Машина 2011, было 4h0953568B, был обычный круиз, поставил стрекозу под адаптивный круиз, стало 4h0953568M.
Старый 27.10.2021, 10:21 (14:21)   #6
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Что-то неправильно делаешь значит, они сохраняются и потом никуда не возвращаются. Времени убил прилично при адаптации, но сделал всё отлично. Второй вариант - или одисом делать самому, или ехать делать одисом у дилера, одис умеет сразу корректировать целый оборот.
Добавлено через 7 минут 18 секунд
Стрекоза правильная (вернее это само кольцо со жгутом и блоком управления). Приборка точно совместимая? У меня была 7P6 920 883 SX. И возможно ещё прошивка блока ABS, блока управления двери водителя и стояночного тормоза не та. Они там все увязаны воедино.
Последний раз редактировалось leshiy2k; 27.10.2021 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.10.2021, 11:56 (11:56)   #7
Crazyment
Crazyment Младенец
После движения есп тухнет, градусы в идеале, 0 видит, но 1 из 10 раз, после того как запустил двигатель, малейшее косание руля- ЕСП оф
Ошибка в 16 и 3 блоках,
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
Через минут 20 лог ошибок выложу
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
И да, при доустановке асс, блок водительской двери, замок не менял, и протяжку проводки к блоку абс- не делал
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
А есть где инструкция на адаптацию ОДИСом?
Добавлено через 1 час 25 минут 9 секунд
Ссейчас Васей проверял, в Гейте отображает блок 4-датчик угла поворота руля, пытаюсь зайти в блок 4, результат 0, нет связи, странно....
Последний раз редактировалось Crazyment; 27.10.2021 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2021, 05:02 (06:02)   #8
Алексей 154
По-моему кольцо с буквой М вам не подходит . Вот и глючит. С буквой Н должно подойти на НФ
Последний раз редактировалось Алексей 154; 28.10.2021 в 05:12.
Старый 04.11.2021, 12:24 (16:24)   #9
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Лог так и не увидели, а блок 4 - это вроде для электроусилителя, а у Тура ГУР.
Старый 04.11.2021, 15:33 (15:33)   #10
Crazyment
Crazyment Младенец
лог, от сейчас, тронул руль, и насыпало....
Тип файла: txt Log-ВАПР-XW8ZZZ7PZBG006493-37747km-23454mi.txt (28.5 Кб, 24 просмотров)
Старый 04.11.2021, 15:34 (15:34)   #11
Crazyment
Crazyment Младенец
после удаления
Тип файла: txt Log-АП-XW8ZZZ7PZBG006493-37747km-23454mi.txt (1.8 Кб, 12 просмотров)
Старый 11.11.2021, 10:25 (14:25)   #12
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Блин, ну тут больше спецы подскажут, я ничего особо критичного не углядел
Старый 11.11.2021, 11:44 (11:44)   #13
Crazyment
Crazyment Младенец
вот и я не вижу, ноль видит...
шлейф не отсоединял, но не помню, 2,5, либо 3,5, от левого прокрутил, перед установкой...
придется снимать, и все с начала
Старый 13.11.2021, 05:36 (06:36)   #14
Алексей 154
Было у меня такое когда поставил кольцо с буквой М. Если бы перекрутили кольцо то ошибки горели бы постоянно и ноль бы не видел . Кольцо у вас рабочее и выставлено правильно . Попробуйте поставить кольцо с Н буквой
Старый 13.11.2021, 11:49 (11:49)   #15
Crazyment
Crazyment Младенец
буду искать с H
Старый 17.12.2021, 12:03 (12:03)   #16
LeMoN
Чёрный мотыль
Аватар для LeMoN
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
LeMoN Второй курсLeMoN Второй курсLeMoN Второй курсLeMoN Второй курсLeMoN Второй курсLeMoN Второй курсLeMoN Второй курсLeMoN Второй курсLeMoN Второй курсLeMoN Второй курсLeMoN Второй курс
Аналогичная проблема, только на пустом месте. Завожу утром, ошибка esp, читаю Васей, датчика угла поворота рулевого колеса, сбой внутренней системы. Ошибка появляется в 16 и 3 блоке. Если стереть, то проявляется при малейшей движении руля, если стереть через +/-200метров, весь день не беспокоит. Заходил в калибровку. Градус был около 1 и в третьем окошке 111. Ошибка начала беспокоить на пустом месте, ни чего не менял.
Но грешу на аккум, стоит не родной и не завёлся в морозы, хотя ему 3месяца.
LeMoN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2022, 09:43 (09:43)   #17
Rodnik89
Rodnik89 Младенец
Как в итоге победили?! ситуация один в один !
Rodnik89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2023, 01:18 (01:18)   #18
Дмитрий2671
Дмитрий2671 Младенец
блок 16 , код 40168, базовые установки , канал 1 , прочитать, затем нажать вверху кнопку ВКЛ, выкрутить руль влево до упора затем выкрутить руль вправо до упора , затем вывернуть руль в 0 градусов по васе и нажать еще раз верхнюю кнопку ВЫКЛ и еще ее раз
Дмитрий2671 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
