#61 |
Благодарностей: 485
585
pavel123, пока проблема решается только кастрацией ( выдергиванием предохранителя № 23), люди пытались что то паять-менять в платах. безрезультатно.. я считаю что надо перематывать якорь моторчика
#63 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
2635
pavel123, решается,…. если это параметрическая ошибка, но чаще всего это дефект механики или электрики сервопривода (моторчика) дифференциала. Решение :ремонт или под замену.
#64 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
1495
Была такая ошибка. Фиг знает в чем дело. Ехал по горной дороге и на спуске появилась эта фигня. Через какое-то время остановился, перезапустил авто - ошибка исчезла и больше не появлялась. По этой дороге ездил несколько раз и все норм было. Такое ощущение что просто глюк электроники ли датчика. В этот же день машина глохла при медленном движении назад пару раз (такое например бывает когда сильный занос и двиг глушится), раньше такого не было. Так же какое-то время назад при включении правого поворотнрика включался левый, а на приборке вообще не показывало что поворотник включен, пропало само собой. Могу сделать вывод, что это глюки системы...
#65 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 34
34
Ребята у меня возникла такая ошибка. Горит датчик АБС + датчик антизаноса + картинка машина на горке!!!
Мучала меня это две недели. потом сказали дать хорошую зардку на ночь батареям. на машине две батарей 100А в моторе и 90А в багажнике. Открыв копот я прицепил подзарядник (через выведенные клемы) дал напряжение 13,5-14 V закрыв машину на сигналку оставил на охр стоянке на ночь. Утром снял все .. Машина заработала без ошибки!!!))) вот целый день катаяюсь все пучком! но все же думаю по позже снять обе батарей и проверить плотность и воду. такое чувство что там нет воды... Всем спасибо!!! Добавлено через 49 минут 44 секунды Ребята у меня возникла такая ошибка. Горит датчик АБС + датчик антизаноса + картинка машина на горке!!! Мучала меня это две недели. потом сказали дать хорошую зардку на ночь батареям. на машине две батарей 100А в моторе и 90А в багажнике. Открыв копот я прицепил подзарядник (через выведенные клемы) дал напряжение 13,5-14 V закрыв машину на сигналку оставил на охр стоянке на ночь. Утром снял все .. Машина заработала без ошибки!!!))) вот целый день катаяюсь все пучком! но все же думаю по позже снять обе батарей и проверить плотность и воду. такое чувство что там нет воды... Всем спасибо!!! |
Последний раз редактировалось freeman07; 01.01.2014 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение |
#66 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 34
34
и Снова здрасти всем
удивился когда увидел свое сообщение последним)) Ошибка повторилась еще раз(((( вопрос как найти предохранитель № 23?? и тк заметил что задняя блокироква вообще не пашет то и придется искать мотор где искать таковых и почем б\у шка?))) ![]() ![]() |
#67 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 379
454
по книжке сервисной посмотри, в конце, там схема предохранителей и силой тока и прочее...
Поблагодарили: | freeman07 (07.02.2015) |
#68 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
1535
freeman07, По моему в левом блоке торпеды, ну и добро пожаловать в компанию тех у кого проблемы с задней блокировкой!!!
#69 |
6
А нас много таких оказывается!(((
Сегодня поменял масло в заднем мосту и сразу вылезла эта машинка под горку.. до этого ниразу не было ее.... что могло произойти???? |
#70 |
1535
Rumyn036, Либо просто совпадение, либо случайно задел проводку мотора блокировки, а она была уже на подходе!!!
#71 |
6
Серый V10, Все оказалось проще!))
В этот день еще меняли подшипник в ступице и почему то накрылся датчик АБС)) поменяли его и все стало ок! |
Поблагодарили: | Серый V10 (20.03.2015) |
#72 |
Поблагодарил(а): 26
3
Здравствуйте, тоже высветилась скользкая дорога, абс и break assist зимой, просто так, ничего не предвещало беды, поездили немного а затем машина стояла 3 месяца на консервации. Сейчас расконсервировали и обнаружил что возле левого колеса (водительская дверь) пустой пин.
![]() - Может ли это быть причиной этих ошибок? - Что это за разьем и какая деталь (шнур, коннектор) нужен. Буду благодарен ![]() |
#73 |
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,056
1456
serjke,
это датчик положения кузова (ДАТЧИК УРОВНЯ ПОДВЕСКИ) (7L0 616 213 D) Авто переделан с пневмы на пружины? |
#74 |
Поблагодарил(а): 26
3
serjke,
это датчик положения кузова (ДАТЧИК УРОВНЯ ПОДВЕСКИ) (7L0 616 213 D) Авто переделан с пневмы на пружины? ПС. По вину не могу проверить (в бесплатных сервисах с интернета), не показывает. Я не знаю как выглядит пневма снизу, но тут многорычажка, и внешне полностью выглядит как на каталогах. |
Последний раз редактировалось serjke; 06.05.2021 в 11:31. |
#77 |
1456
serjke,
тогда это "от фар". Корректор. Также и смотри по инет магазам, что там дальше. |
Поблагодарили: | serjke (06.05.2021) |
#78 |
Поблагодарил(а): 26
3
#79 |
1456
Вчера под дождем, прицепил прицеп и вылетела эта надпись.
Блока заднего редуктора нет. Ошибок ни в одном блоке нет (по теме, про магнитолу и автономную сирену не в счет ![]() До этого пару раз вылетала ошибка по датчикам дор. просвета. Озадачен ![]() |
#80 |
Благодарностей: 379
454
