Старый 21.04.2019, 11:45 (12:45)   #381
Поблагодарил(а): 9,929
Благодарностей: 12,678
Вчера какой-то дедуля на Пежо на светофоре протиснулся между двух машин, выехал на зебру и рванул на красный, как на феррари!
Я фарами ему посигналил, что так не стоит делать, аккуратно догнал и раз пять вдарил по клаксону, чтобы дед не заигрывался в следующий раз.
Через метров 200 на приборке выскочил « мужик с животом»!
Ошибка:01218 пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира.
001 - превышен верхний предел - Спорадическая.
Потёр ошибку шнурком - пока не горит, но и не ездил ещё никуда.
Могло это случиться от резких ударов по клаксону?
И второй вопрос:
Растрепался ремень безопасности водителя - вероятно, были заусеницы на пластмассе замка. Купил у камрада б/у ремень с пиропатроном ( в комплекте). Хочу поехать в Крейзи Карс заменить. Но вычитал здесь, что на америкосах в этих ремнях есть ещё опция контроля нахождения попы на сидении. Обращать ли на это внимание или все будет нормально после замены?
У меня америкос древнего 2003 года. Никто никогда в аэрбэги и контакты не лазил!
Все разъемы и фишки на месте.
Может есть знатоки по этой проблеме?
С уважением,
Сергей Васильевич.
Старый 21.04.2019, 11:58 (12:58)   #382
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
Сергей Васильевич, удалить разъём и провода соединить на прямую, сам зимой проделал эту процедуру, а загорелась ошибка после того как пассажир вышел и хлопнул дверью. Вот так.
И ещё замены ремня безопастности ничего не даст, так как ошибка по полушке в спинке пассажирского сидения.
Датчик занятости стоит в самом сидении.
Если интересно пиши в личку.
Последний раз редактировалось ROTEX; 21.04.2019 в 12:04.
Старый 22.04.2019, 19:39 (20:39)   #383
Сегодня жена вышла и , как принято у жен, хлопнула дверью - загорелся снова мужик беременный!
Стёр ошибку - завтра посмотрим.
Старый 02.05.2019, 21:38 (22:38)   #384
Петр АК
Петр АК Младенец
Подскажите, пожалуйста, если кто знает, что делать.
Вылезла ошибка:
01739 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности пер. пас.(G284)
007 - Замыкание на массу
Фишки под сидением удалены и провода пропаяны. Ошибка Васей не убирается. При включении зажигания значок подушки зажигается, тухнет, тут же зажигается и горит постоянно.
Петр АК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2019, 23:58 (08:58)   #385
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
Вылезла ошибка:
Эти датчики, их два, стоят спереди за усилителем бампера слева и справа... через отогнутый локер к ним можно дотянуться, и в туареге частотпутается обрыв цепи и замыкание на массу, часто в ошибках и пишется, обрыв цепи или замыкание на массу... ищи там проблему... может разьем закоротило или провод отгнил...
Петр АК (03.05.2019)
Старый 04.05.2019, 17:04 (18:04)   #386
Петр АК
Петр АК Младенец
Снял докер. Полез внутрь. Рука не пролезает))) дотянуться до датчика не получается.
Старый 27.05.2020, 17:21 (17:21)   #387
НИКГРЕК
Благодарностей: 9
НИКГРЕК Младенец
Всем привет.
Потихоньку ковыряюсь со своим дорестом. Приборка радует отсутствием ошибок. Последняя была по адаптиву.Поменял плату все ок.
Сегодня полез в пороги. Снял боковую обшивку. Рядом с катушкой ремня увидел огрызок жёлтого провода . Разматывая его уже знал, что там будет резистор(((
Провод 3конца, 2 закольцованы этим сопротивлением.
Думал шторка стрельнута,но внутри нет даже намека на кузовной ремонт. Стекла все 06 года и даже одной серии.
Может это пиропатрон мозг делал и его так вылечили?
Менял сегодня тросики капота, спереди разбирал обшивки так там 100% никого не было. А порог уже разбирали, но давно- вековая пыль.
Последний раз редактировалось НИКГРЕК; 27.05.2020 в 17:26.
НИКГРЕК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2020, 18:02 (21:02)   #388
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Прозвони пиропатрон ремня мультиметром и поймёшь, срабатывал ремень или нет. Думаю что врядли просто так поставили жучка.
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2020, 22:01 (22:01)   #389
НИКГРЕК
Благодарностей: 9
НИКГРЕК Младенец
Конечно не просто так. Ремень, кстати, исправно работает. Т е при резком выдергивании стопорится
Читал, что может пиропатрон сработать , а подушка при этом не бахнуть. Правда или нет?
Надо шторку глянуть на потолке.
А что мультиком я увижу при прозвонке? Бесконечность если сработал?
Старый 28.05.2020, 01:13 (02:13)   #390
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
Не уверен что можно прозвонить в плане безопасности. Но если выпаять резистор Вася покажет какая подушка неисправна. Часто достаточно замкнуть/разомкнуть фику "неисправного" Airbag побрызгав на контакты wd-шкой. Почему 3 провода? Вроде как кроме спайки в жгуте должны быть еще 2 конца обрезанных. Спаять провода без резистора в соответствии с цветовой маркировкой и провести эту манипуляцию с фишкой.
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2020, 08:31 (08:31)   #391
НИКГРЕК
Благодарностей: 9
НИКГРЕК Младенец
Резистор тупо на скрутке.Провода 3 , коричневый в воздухе. Ну и по месту расположения понятно где возможно был выстрел
Старый 28.05.2020, 12:37 (13:37)   #392
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Вроде как 2 срощенных через резистор и два свободных конца должно было быть. Ремень все таки, не шторка? мог сработать от удара сзади (и не только) Если шторка можно было бы конечно попробывать убрать резистор. Шторка сейчас горит у меня, но я был там рядом, обшику стойки снимал, после но не сразу загорелась. А в свое время заставил официалов пробрызгать контакты фронтальной (в руле) подушки.
Последний раз редактировалось keyptown; 28.05.2020 в 12:42.
Старый 28.05.2020, 16:25 (19:25)   #393
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Один из трех(коричневый) на массу кузова, два оставшихся, на пиропатрон. На разных подшушках разные цвета. За центральной обшивкой, внизу передние ремни. За задней обшивкой, возле заднего дивана, задние ремни. Ну и шторки подключаются в багажнике, под обшивкой возле заднего фонаря. Перепутать что от чего невозможно. Хотя разъёмы одинаковые.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Если бы было дело в контактах, то просто в обход фишки скуритили бы. Когда преднатяжитель ременя срабатывает, его разблокируют и ставят жучка.
Последний раз редактировалось zaichikov; 28.05.2020 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.05.2020, 16:51 (17:51)   #394
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
В WV Внуково пришлось настаивать на wd-шке. Предлагали менять улитку-кабель в рулевой колонке.
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
Под обшивкой дверной стойки находится подушка. Это то же шторка. У меня неисправна, но шансы решить проблему размыканием/замыканием фишки + wd-шка есть.
Добавлено через 6 минут 29 секунд
Получается в моем случае это жучек с таким соединением не сработал бы. У сработавшего пиропатрона сопротивление стремится к 0? Верно? В моем случае это обрыв и R бесконечность. Разные ошибки по VCDS
Последний раз редактировалось keyptown; 28.05.2020 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.05.2020, 16:57 (19:57)   #395
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Шторка идёт по верху, по краю потолка, начиная от середины лобовухи и заканчивается в багажнике, над задним фонарём.
Тип файла: png CImage.png (20.0 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось zaichikov; 28.05.2020 в 17:16.
Старый 28.05.2020, 17:22 (17:22)   #396
НИКГРЕК
Благодарностей: 9
НИКГРЕК Младенец
Да все так, как ты пишешь. Коричневый масса.
Разобрал обшивки- шторки нет((((
Завтра еду покупать, 1000 р всего. Пиропатрон ставить не буду на ремень, хрен с ним.
На приборке тест проходит, значит блок прошит после краш?
Добавлено через 5 минут 38 секунд
Датчики удара я так понимаю тоже живые, если БУ аирбегов не ругается.В туареге инерционные, с ртутью?
Спереди точно есть датчики, вчера бампер снимал, удалял резину от трубок акпп и гура.Протерты чуток.
Последний раз редактировалось НИКГРЕК; 28.05.2020 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.05.2020, 18:00 (21:00)   #397
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Так ремень тоже 1000р. на разборе , отельно пиропатрон не меняется.
Старый 28.05.2020, 18:05 (18:05)   #398
НИКГРЕК
Благодарностей: 9
НИКГРЕК Младенец
Я и имел ввиду ремень с целым патроном. У нас с целым пиропатроном 2500 р, нашел уже. Возьму
Старый 29.05.2020, 20:40 (20:40)   #399
НИКГРЕК
Благодарностей: 9
НИКГРЕК Младенец
Полез дальше. Пиропатрон акб- резистор. Перемычку из говна сделали, чтоб заводилась.
Поднял обшивку седла- подушка стреляная.
Все купил за 5 т. р. Похоже ДТП было очень давно, поэтому не стали восстанавливать т. к тогда дорого это стоило.
Евгений2276 (09.09.2020)
Старый 19.11.2021, 19:02 (19:02)   #400
Dmitriy Ko
Dmitriy Ko Младенец
Всем привет!
В общем достался мне Тур.
Столкнувшись с проблемой горящего Аэрбега) испробовал все варианты,
Что получилось у меня:
1) просто стирание ошибки- не помогло
2) Чистка контактов под сиденьем и смазка- не помогло
3) Чистка замка - не помогло
4) полез в руль- там отщелкнул шлейф и смазав его - не помогло
Описываю ситуацию, включаем Васю- заходим в блок бэга- стираем ошибку- заводим авто и начинаем крутить рулем - вылезает ошибка «пирапотрон 2 подушки без. водителя (N 250).
Повторив вышеописанную процедуру- делаю вывод, что ошибка вылезает строго при повороте руля!
Видимо это подрулевой шлейф? Есть мысли?
Dmitriy Ko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
