#801 |
пишут про небольшой расход котла(если предметно то у меня 4 зоны с брелком, клапан не знаю открыт или нет), но насколько я понял котёл в себя берет какой то определенный объём который должен прогореть весь? (даже если приехал и заглушил машину). вопрос какой объём потребления или принцип работы другой.
расстояние 4 км до работы, 15 минут езды ![]() |
#803 |
atolchev, спасибо!
#804 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 313
363
Парни, привет! Вернусь к своему вопросу. Кто-нибудь ставил себе вот эту штуку? Как она в пользовании, плюсы, минусы и т.д. Спасибо.
ПС ОД хотят эту штуку вкорячить в авто. Родной брелок так и не пришел... ![]() |
#805 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 17
17
Доброго дня! Уважаемые нужен совет по запуску догревателя. Ситуация такая аккумулятор слабенький цепляю провода от донора пытаюсь запустить догреватель он ноль. Сигналка показывает с подключенными проводами 13,6. Что не так делаю? Спасибо.
#806 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
324
Также, котел мог заблокироваться по какой-либо ошибке.. Нужно посмотреть шнурком.. разблокировать.. |
#807 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
#809 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
65
А работает вроде все штатно. С пульта можно задать время работы подогревателя, вручную включать/выключать и т.д. Температуру в салоне тоже показывает. |
Поблагодарили: | Avtoboom (22.01.2018) |
#810 |
Благодарностей: 313
363
Парни спасибо! Ну, наверно тогда поеду, поставлю тоже. А что делать? Пульта нет, хоть так... Не в холодный же салон с утра залазить...
![]() ПС Благо бесплатно будут ставить.. Добавлено через 11 минут 23 секунды Цитата:
.....Но там похоже не только брелка не было, а и модуль дистанционного управления в машину на заводе не поставили, поэтому они и городят с фан контролом и изистартом+.
Последний раз редактировалось Avtoboom; 22.01.2018 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение |
#811 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
65
Это что, выходит нас на эту сумму нагревают что ли?
#812 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
А так они установкой изистарта функционал штатного ДУ догревателем не ухудшили, скорее наоборот:)
#813 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
65
а клапан N279? Его то на машине не стало..
#814 |
Поблагодарил(а): 6,162
Благодарностей: 2,691
3316
Клапан у всех есть у кого эбер стоит
Последний раз редактировалось leshka; 22.01.2018 в 22:04. |
#815 |
Благодарностей: 40
65
Ошибка при установке галки |
Поблагодарили: | leshka (23.01.2018) |
#816 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Добавлено через 1 минуту 43 секунды Цитата:
А как наличие клапана от ДУ зависит? Я не проверял, конечно, но думаю, что все остальное должно штатно остаться...
Последний раз редактировалось atolchev; 22.01.2018 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение |
#818 |
3316
Может что изменилось в новых машинах, но раньше васей переделывали из догревателя в стояночный отопитель, значит клапан был
Последний раз редактировалось leshka; 23.01.2018 в 17:26. |
#819 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
65
Клапан, как и штатное ду - это атрибуты предпускового отопителя...
#820 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Ну он как бы не совсем "предпусковой", он в терминологии ВАГа "стояночный". И раньше во всяком случае, этот клапан был, хотя отопитель тоже назывался "стояночным".
У стояночного-предпускового-parking heater клапан есть, а у дополнительного-additional heater его быть не должно... Добавлено через 1 минуту 1 секунду или лучше так: у стояночного-автономного-предпускового-parking heater клапан есть.. |
Последний раз редактировалось atolchev; 23.01.2018 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение |
