Старый 14.09.2016, 17:04 (17:04)   #161
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
BondION, там все грамотно было подключено, ну и сам понимаешь на кан провода тоже шли, а это, правильно заметил, не очень хорошо в некоторые моменты
Старый 14.09.2016, 19:42 (23:42)   #162
vovan1979
Аватар для vovan1979
vovan1979 Младенец
А в морду машину никогда не били? Просто провод с концевика капота работает не на замыкание (показывает что капот открыт) а на разрыв, и если даже легонько прилетает в перед то этот провод надрывается и со временем рвется, либо просто контакт плохой по какой то причине.
На машине езжу третий год, до этого проблем никаких не было. Что с ней было до меня - знает предыдущий хозяин. Проблема возникает только во время дождя и после, я думаю где-то водичка попадает и замыкает. Буду искать где именно, до замка пытался добраться, пока без результата. Но разъем на микрик чистый и сухой. Наверно как у всех под коврами болото, от сюда и ноги всех проблем растут.
Добавлено через 6 минут 39 секунд
В начале темы писал все что ништатное для Touareg зло
А если еще это подключалось кривыми руками и состыковывалось с каншиной
Электрика в Touareg сложная и желательно если что то подключать то без всякой врезки а только через пины.
Подключен китаец штатными проводами через квадлок с кан-декодером, только на нем написано: для тура/Т5, может gateway у них разный или ещё какие-нибудь приблуды в бусах есть, х.з. У нас какой протокол должен быть: 1.6 или 2.0? Подскажите кто знает.
Последний раз редактировалось vovan1979; 14.09.2016 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
vovan1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2016, 20:08 (20:08)   #163
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
vovan1979, на дорестайле 1,6 на рестайле 2,0
Старый 15.09.2016, 18:16 (22:16)   #164
vovan1979
vovan1979 Младенец
теперь бы ещё понять какой протокол кан-декодера у китайца... и как его определить?
Старый 15.09.2016, 19:19 (19:19)   #165
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Да кто ж его знает. Ищи по названию магнитолы а и-нете.
Старый 30.09.2016, 14:19 (15:19)   #166
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
На этой неделе добрался до водительской двери.
Произвел замену кан шины. Результат превзошел все ожидания.
1. Нет совсем проблем с заходом в блоки 046, 01, 02 в том числе в измеряемые величины этих блоков
Ранее взникали сложности типа долгое ожидание, ошибка связи, а читать измеряемые величины в 01 блоке было просто невозможно как будто загружаеться долго и далее вываливание из блока 01.
Тоже было и с 02 АКПП, 46 блоком комфорта.
2. Заметил что теперь постановка и снятие с охраны происходит быстро и четко. Причем расстояние до авто не имеет значения.
В итоге каншина полностью заменена на передних дверях и на задней правой.
Ошибок по каншине больше не возникало
krys (30.09.2016)
Старый 08.10.2016, 01:32 (02:32)   #167
Cristallon
Cristallon Младенец
Люди добрые подскажите! Вот такие ошибки. Куда примерно копать по проводам?!
Friday,07,October,2016,16:31:52:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x86
ВАСЯ Версия: 16.9.4.3
Версия 16.9.0: 20160919 DS256
VIN: WVGZZZ7LZ8D068172 Номерной знак:
Пробег: 170740km-106092mi Номер заказ-наряда:
Шасси: 7L (6N0)
Список: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 22 28 34 36 37 46 55 56 57 65
68 6C 76
VIN: WVGZZZ7LZ8D068172 Пробег: 170740km-106092miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
28- Задняя панель управления климат-контролем -- Статус: OK 0000
34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) -- Статус: OK 0000
36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
57- ТВ-тюнер -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
65- Контроль давления в шинах -- Статус: OK 0000
68- Электроника стеклоочистителей -- Статус: OK 0000
6C- Камера заднего вида -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (BHK) Label: 03H-906-032-BLV.clb
Part No SW: 03H 906 032 CC HW: 03H 906 032 S
Компонент: T-GP EU4 G 1953
Ревизия: 5FH04--- Серийный номер: VWX3Z0H1736432
Кодировка: 0010175
Мастерская #: WSC 00255 935 45725
VCID: 65CA4D8DAF491969BF-5178
Неисправности не найдены.
Готовность: 0010 0001
Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.clb
Part No SW: 09D 927 750 EQ HW: 09D 927 750 EQ
Компонент: AL 750 6A 0996
Ревизия: 00H61000 Серийный номер:
Кодировка: 0004200
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 0102791D5B21D54923-5178
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7L0-907-379-MK25E1.clb
Part No SW: 7L0 907 379 L HW: 7L0 907 379 L
Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0303
Ревизия: 00H53001
Кодировка: 0004482
VCID: 4280B61119A70E517A-8016
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb
Part No SW: 3D0 909 139 B HW: 5WK 485 04
Компонент: Kessy 6840
Ревизия: 68406620 Серийный номер: VWX3Z0H1736432
Кодировка: 0000232
VCID: 285404B99FDBC40144-807C
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-044.clb
Part No: 7L6 907 044 AG
Компонент: CLIMAtronic 2+2 4331
Кодировка: 0000020
VCID: 79F211FD34F18D896B-802C
Подсистема 1 - Part No: 7L6 907 049 F
Компонент: CLIMAtronic FOND 0503
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V2.clb
Part No SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF
Компонент: J519 2000
Ревизия: -0004--- Серийный номер: --------------
Кодировка: 600004003B263C000000000000000000
VCID: 00047C19572BDC412C-8054
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 7L0-959-655.clb
Part No SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655
Компонент: J234__36 VW8T 0250
Ревизия: 92012025 Серийный номер: 0039P007BTDB
Кодировка: 0013110
Мастерская #: WSC 00116 935 87433
VCID: 7AF00EF131F7869162-802E
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 7L6-953-549.clb
Part No: 7L6 953 549 G
Компонент: J527 3601
Кодировка: 0010211
VCID: 438EB31506BD075971-8016
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7L6.clb
Part No SW: 7L6 920 890 J HW: 7L6 920 890 J
Компонент: J285 KOMBI-INST. 9733
Ревизия: KHH06V02
Кодировка: 0007101
Мастерская #: WSC 00120 935 175967
VCID: 3F86BFE56E5563B915-806A
1 неисправность:
00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 81
Пробег: 170743 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.10.06
Время: 13:35:23
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 890 J
Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 9733
Кодировка: 7FE2FFE958046002
VCID: 70E42CD9638BCCC1DC-8024
1 неисправность:
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Пробег: 170743 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.10.06
Время: 13:35:23
Адрес 22: Электроника полного привода Label: 0AD-927-755.clb
Part No: 0AD 927 755 BG
Компонент: TRANSFERCASE 0126
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
Адрес 28: Задняя панель управления климат-контролем
Не может быть достигнуто
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 7Lx-907-553-34.clb
Part No: 7L0 907 553 J
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
Кодировка: 0015521
VCID: 3A70CEF17177469122-806E
Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден
Part No: 7L0 959 760
Компонент: Sitzverstellung 0702
VCID: 77F617C502E59BF91D-8022
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 7L6 035 680 C HW: 7L6 035 680 A
Компонент: RNS-MID H04 3810
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7H8080061
Кодировка: 0C010400040000230000
VCID: 3260E6D16D07BED1EA-8066
1 неисправность:
01042 - Блок управления не закодирован
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 82
Пробег: 170736 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.10.07
Время: 16:01:01
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb
Part No: 7L6 959 933 A
Компонент: 1G HSG 0600
Кодировка: 0000069
Мастерская #: WSC 00070 000 00000
VCID: 4084BC1910AB1C416C-4B4A
Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701 N
Компонент: Tuersteuergeraet FS 6303
Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 N
Компонент: Tuersteuergeraet BF 6302
Подсистема 3 - Part No: 7L6 959 703
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202
Подсистема 4 - Part No: 7L6 959 704
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202
1 неисправность:
011 - Обрыв цепи
Адрес 55: Корректор фар Label: 7L6-907-357-A.clb
Part No SW: 7L6 907 357 A HW: 7L6 907 357 A
Компонент: AFS-Steuergeraet 0001
Ревизия: H02 Серийный номер:
Кодировка: 1288323
VCID: 3972D1FD74714D892B-806C
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 B Label: 3D0-941-329.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul l S002
Кодировка: 00000019
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 B Label: 3D0-941-329.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0005
Кодировка: 00000019
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
1 неисправность:
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 170736 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.10.07
Время: 16:01:01
Cristallon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2016, 12:25 (13:25)   #168
BondION
Аватар для BondION
Cristallon, В начале темы все подробно расписано. Смотреть проводку дверную каншины я бы начал с водительской двери.
Старый 08.10.2016, 22:25 (23:25)   #169
Cristallon
Cristallon Младенец
Понятно! Будем ковырять значит. Подскажите ещё пожалуйста тогда. Все что касаемо магнитолы и навигации это понятно надо кодировать. Просто вроде кодирую все как надо а все равно ошибки остаются. А по адресу 28 что за ошибка? Задняя панель климата не может быть доступна. Климат четырёх зонный вроде работает все как надо на мой взгляд. Может единственное сзади чуть чуть холоднее дует. Заслонки или что то ещё?
Старый 10.10.2016, 17:31 (18:31)   #170
Diman21
Аватар для Diman21
Поблагодарил(а): 61
Diman21 Младенец
...после нажатия клавиши закрытия заднего левого окна, одновременно в левом углу панели выскакивала желтая пиктограмма указателя скорости и переставал работать круиз контроль, после выключения зажигания проблема пропадала пока не нажмешь на клавишу закрытия левого заднего окна.
Наблюдаю такую же историю. Только в моем случае реакция на клавишу закрытия стекла задней правой двери.
Сначала подумал, что глюк какой-то. Теперь понимаю, что это не случайность и нужно искать причину. Кстати, все вышеупомянутые ошибки по БК у меня так же висят. Но пока никак себя не проявляют, кроме вот этой ситуации с клавишей закрытия стекла.
Diman21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2016, 20:59 (21:59)   #171
Nilll
Аватар для Nilll
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
Nilll Младенец
Здравствуйте. Ищу причину утечки тока, он составляет 0.03 А. Если вытащить предохранитель SB7, то утечка падает до 0.01А. По приборке, блоку комфорта и гетвея висит ошибка об обрыве провода шины кан. проверил и пропаял все точки соединения проводов шины комфорта, прозвонил проводку начиная от приборки и кончая дверными блоками. короче облазил всю машину - провода целые. Дошел до того, что соединял на прямую приборку с блоком комфора- ошибка висит. Но она исчезает, если зелено/желтый сан-провод отсоединить от приборки, но тогда начинает сходить с ума 09 блок электрики.
Посоветуйте куда копать дальше, я уже себе весь мозг сломал.
Nilll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2016, 23:54 (00:54)   #172
BondION
Аватар для BondION
Nilll,
По своей сути бесполезная операция. БК все равно завязан через все провода кан-шины от всех дверей и т.д.
Как показала моя практика прозвонка ничего не дает. Поясню прозваниваеш провода они звонятся все ок а через минуту опять ошибка обрыв каншины
Обрыв может быть плавающим или из за проводки или из за пинов дверных.
Заключение помогает только организация новых проводов каншины.
Я ее победил и проблем с заходом в БК уже нет вообще
БК - очень надежный, если только его не залии этой проблемой занимался 1.5 года назад
По утечке тока сказать сложно я не сталкивался с этой проблемой.
Хотя вопрос стартер у вас нормально крутит. Поясню у меня была проблема заменил 2 АКБ в итоге виной оказался не докрученная гайка на стартере
Старый 11.11.2016, 07:24 (08:24)   #173
Nilll
Аватар для Nilll
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
Nilll Младенец
заводтится без проблем. замена всех проводов с перепиновкой? а как добраться до разьема передних дверей (которые в стойках)?
Старый 11.11.2016, 10:36 (11:36)   #174
BondION
Аватар для BondION
Черный резиновый кожух отсоединяете от стойки, под ним находятся разъемы. средний с каншиной.
Старый 11.11.2016, 23:25 (23:25)   #175
A.M.
A.M. Младенец
BondION Добрый вечер! Прочитал все посты, у меня сегодня на ходу загорелся целый букет ошибок:
1. Неисправность КП движение возможно
2. Не работает система старт-стоп
3. Парктроники не работают ни спереди ни сзади
4. Камеры не работают все четыре и моргает кнопка на панели парктроника/камер (при нажатии на кнопку пищит непрерывно)
5. Символ на спидометре (ноги на педаль тормоза) горит красным
6. Не работает AutoHold
7. Не работают датчики контроля дистанции (активный круизконтроль), вообще значок на дисплее потух
До этого снимал разъём со стойки правой передней двери (камера в левом зеркале пропадала) теперь работает
Заезжал сегодня на СТО считывал ошибки там 80% красное
надо наверно ПО поставить от своего шнурка и бороться ...
Кстати центральный замок с водительской двери не открывается , а закрывается через раз , а то и два...
A.M. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2016, 16:48 (17:48)   #176
BondION
Аватар для BondION
A.M.,
Смотреть проводку передних дверей. После сбрасывать все ошибки.
Старый 19.12.2016, 21:42 (22:42)   #177
Добрый Демон
Аватар для Добрый Демон
Добрый Демон Младенец
Подскажи, пожалуйста, что за зверь такой - провод кан-шины, что он из себя представляет? Где его взять, десять метров? Блок комфорта с ума сошел, новогодняя елка по всем блокам. Водительскую двеь вообще не видит. Разобрал дверь, весь жгут переломан.
Добрый Демон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2016, 22:03 (23:03)   #178
Nilll
Аватар для Nilll
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
Nilll Младенец
Добрый Демон, Представляет из себя витую пару. заказать можно в магазине по номеру VAG 000979987 . Что такое CAN-шина можно узнать в Пособии по программе самообразования No 269 ( скачать можно здесь http://www.vwrt.ru/baza-znaniy/remon...ovanie/ssp-269 )
Последний раз редактировалось Nilll; 19.12.2016 в 22:05.
Старый 19.12.2016, 22:18 (23:18)   #179
BondION
Аватар для BondION
Добрый Демон,
Если у вас весь жгут переломан то проводами каншины не обойтись либо самим делать или заказать новый штатный жгут проводов особенно для водительской двери конкретно для вашего авто .
Старый 20.12.2016, 10:00 (11:00)   #180
Добрый Демон
Спасибо, дружище, за информацию. Уже загуглил. И как выглядит, и как диагностируется. Беда в том, что русский сначала ломает, а потом, когда уже 3.14здец, начинает доставать инструкцию. "Как я люблю этот автомобиль!!!!"
Nikkson (18.09.2019)
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
