Старый 10.08.2016, 17:51 (18:51)   #1161
bonder
bonder Младенец
Привет комрады, у меня на туареге тоже началось. То свистит то посапывает)))
я так понимаю, что чистка не поможет? подшипники менять?
bonder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2016, 18:32 (19:32)   #1162
Codas
Аватар для Codas
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 40
Codas Детский сад
Покурить всю тему не осилил
Codas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2016, 20:23 (20:23)   #1163
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
bonder, менять.
Старый 10.08.2016, 21:29 (22:29)   #1164
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
Осилил!!!
Спасибо всем, кто внушил мне веру в свои силы
Пока не собрал, т.к. положил в воду отмачиваться крыльчатку
Столько грязи
Не хочется дышать этой ерундой
Фотки по замене прилагаю. Именно по замене щеток!!!
Думаю описывать остальные действия нет смысла, т.к. всё в теме есть.
Действительно, было бы проще, если бы были новые зажимы. Чтобы со старыми не мучиться
Но всё вполне можно сделать своими руками
Что не понятно - спрашивайте
Тип файла: jpg 1.jpg (192.3 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (183.8 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (160.9 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (198.3 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (200.7 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (193.9 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (133.6 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (223.8 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg 10.jpg (187.7 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (215.7 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg 11.jpg (213.5 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (216.8 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: jpg 13.jpg (220.2 Кб, 94 просмотров)
BVP (14.09.2016), Kurt (11.08.2016), Timm (12.08.2016), Демиург (10.08.2016), Пашка-америка (12.08.2016)
Старый 10.08.2016, 21:30 (22:30)   #1165
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Кстати, заказанные щётки подошли отлично.
Ничего доделывать\подпиливать не надо
Старый 10.08.2016, 21:34 (21:34)   #1166
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Игоряныч, молодец, ещё подшипники махнуть и вообще все супер будет
Игоряныч (10.08.2016)
Старый 10.08.2016, 21:46 (22:46)   #1167
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ну... это уже сложнее
Хотя и это при желании можно сделать
Старый 10.08.2016, 21:48 (22:48)   #1168
bonder
bonder Младенец
bonder, менять.
спасибо, друг
Старый 10.08.2016, 23:36 (00:36)   #1169
Codas
Аватар для Codas
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 40
Codas Детский сад
Мужик
Старый 11.08.2016, 06:08 (06:08)   #1170
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Игоряныч, коллектор без износа практически, это хорошо, надолго хватить должно
Игоряныч (11.08.2016)
Старый 11.08.2016, 10:11 (11:11)   #1171
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Да, я тоже обратил внимание, что коллектор в норме
Думаю и подшипники тоже
Старый 12.08.2016, 09:38 (12:38)   #1172
Molot
Аватар для Molot
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
Molot ПервоклашкаMolot Первоклашка
У меня тоже свистел безумно, после чистки вентилятора работает как новый, ни единого свиста и жужания, уже пол года езжу и кайфую! Ничего не менял, просто чистил и смазывал. Делов на все про все - час)
Molot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2016, 10:03 (11:03)   #1173
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Я чистил и смазывал раза 3-4
На разных пробегах от 150.000 км
Сейчас честный пробег моторчика 213.500
Возможно ещё и поработал бы..., но если зимой сломается, то
Последний раз редактировалось Игоряныч; 19.09.2016 в 11:55.
Старый 12.08.2016, 11:54 (11:54)   #1174
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Molot, с разборкой или без?
Старый 12.08.2016, 12:25 (15:25)   #1175
Molot
Аватар для Molot
Благодарностей: 105
Возможно ещё и поработал..., но если зимой сломается, то
Долгожитель , можно памятник будет поставить как сдохнет!))))
У меня все началось примерно с 65 тыс....
Вентилятор естественно снимал с машины, чистил лопасти от пыли, вытаскивал вверху штивт, вроде бы все, полностью не разбирал его)
Старый 12.08.2016, 12:38 (16:38)   #1176
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
На моем первом Туре засвистел на 160 тысячах.
Заменил подшипники на шариковые, откатал до 250 тысяч и продал машину.
Работает до сих пор. Пробег под 300.
Кстати щетки там до сих пор родные
Старый 12.08.2016, 13:04 (14:04)   #1177
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
....Работает до сих пор. Пробег под 300.
....у меня на пассате моторчику 360тыс км. - всегда включен ..щеток уже(еще) %% - 10-15 осталось, один раз (примерно на 280ткм) смазывал подшипники LM белой проникающей смазкой в спрее ... работает до сих пор тихо ..изредка, зимой, при пуске (на морозе) пытается первые 3-5 мин начать свистеть ..но одумывается ...
Старый 12.08.2016, 13:19 (14:19)   #1178
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Как правильно крыльчатку поставить?
По мотору бить или по крыльчатке?
Надо ли смазать?
Старый 12.08.2016, 13:58 (14:58)   #1179
Timm
Аватар для Timm
Надо ли смазать?
..упереть обратным концом вала в наковалню и через деревянную или пластиковую проставку легкими ударами строго вдоль оси - бить сразу по всему диаметру ступицы крыльчатки ..
Игоряныч (12.08.2016)
Старый 12.08.2016, 14:51 (15:51)   #1180
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Уже поставил.
Просто сильно вдавил, держась за крыльчатку, а обратную сторону уперев в табурет
Даже не шуршит
Сначала подумал, что не работает
Ан нет... Всё крутится
Тишина
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
