#21 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 38
38
Звонил дилеру по поводу обновления прошивки двс и акпп, они записали вин, пробили по базе и сказали что на мое авто акций ни каких нет, значит нет и прошивок, сам на авто езжу два года и до меня думаю никто не заморачивался с прошивками, авто из америки с 2008 года в России. Получается облом с обновлениями прошивок
#22 |
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
286
DRIVER 3.2, уже обсуждали, ОД за эту процедуру тупо не берутся. Обновления есть, надо проверять индивидуально по авто, смотреть версии HW/SW блока управления акпп.
В соседней теме описано как обновиться самому. Но лучше у партнеров клуба, если с техникой не на "ты". |
#23 |
Добрый день. Кто сталкивался с прошивкой КПП touareg софтом от кайена? Говорят быстрее коробка работает...
#24 |
12
#25 |
Благодарностей: 44
44
Подскажите, у меня бывает при очень плавном троганье, сразу вторую подтыкает, т.е почти мгновенно. Мне такой алгоритм непонятен и не кажется логичным...
Первую подтыкает очень резко при снижении скорости. У всех так? |
#26 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 202
227
У меня GP и то же самое. Если отпустил педаль тормоза и сразу газ то будет 1я,если промедлить, сразу включается 1я и тут же 2я, В режиме S такого нет. В городе стараюсь ездить в S.
#29 |
По поводу этого пункта:
"В положение D при открытой дроссельной заслонке на 25 - 30 % двигаться до включения шестой передачи и достижения скорости 80 км/ч или более. После этого отпустить педаль газа и двигаться накатом до остановки. Остановить автомобиль не раньше, чем через 60 секунд." Подтверждаю - работает. Раньше скидывал настройки, разгонялся до 8-ой и плавно останавливался (тормозил педалью).. рывки при переключении Акпп вниз (5-4-..1) возвращались на 2-3 неделю эксплуатации, особенно быстро если чередуешь режимы город-трасса. После сброса по инструкции и дав авто отработать передачи вниз на накате (без помощи педалью тормоза), сделал пару раз всего а не 10, - заметно лучше стала Акпп работать, даже по сравнению с прошлыми сбросами настроек. При переключении вниз вообще затыки пропали и держится довольно долго. Так что ищите место для провдения процедуры. Но я всё равно прошью попозжа, сейчас благо темы начали появлятся соотв-щие! Отдельное спасибо камрадам Rushabi и kobraosn ![]() |
#30 |
Вот и я сомневаюсь что эта инструкция на NF работает. Во-первых мой машин никак не хочет ехать 80 км/ч на 6-й передаче, там уже седьмая давно работает. А если дальше не давить и ехать 80, то и восьмая через некоторое время втыкается.
Во-вторых при сбрасывании газа и замедлении коробка сбрасывает только до второй передачи и машин катится на холостых оборотах на второй. Эта тема сброса адаптаци скорей всего актуальна для GP с 6-ти ступенчатой акпп. |
#31 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Шил АКПП у себя VASом 5054 из китая по UDS протоколу.
ODIS брал на рутрекере Франкенштейн Edition. Базы прошивок брал там же. Не могу не вспомнить о том что было оч. очково , можно обрести нереальных головняков если что то пойдет не так. Долго не мог дать ума как подружить Vas с ломаным инженерным одисом , то связь терялась то прога не видела сам VAS. В итоге прошилось все удачно. Изменения в работе ощутимые стала мягче работать. Номера прошивок уже не помню. Испытывать судьбу еще раз и обновлять ЭБУ двигателя не стал. Сам VAS из за геморойной работы и за ненадобностью продал. |
#32 |
6
Вот такая проблема, FL , кто такое может наблюдал у себя . Разгоняешься по трассе, выходишь на прямую передачу т.е. 8 я и только тронешь педаль газа или чуть отпустишь (на ровной) трассе сразу скидывает на 7 и так постоянно 7.8 , 8.7 и такое дро..... постоянно
Включаю ручное режим 8 ю и поехал? Кто подскажет решение проблемы. пробег 18 тыс км |
Поблагодарили: | Popoff85 (30.12.2018) |
#33 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 163
Изображений в галерее: 45
390
#35 |
Поблагодарил(а): 20
Включаю ручное режим 8 ю и поехал? Кто подскажет решение проблемы. пробег 18 тыс км У кого-нибудь получилось "победить" такое дро...... . Реально задолбало. ![]() И ещё: время от времени, не понятно при каких условиях, спонтанно, изменяется алгоритм работы АКПП. Подымаются обороты до переключения, дольше держит 7-ю, исчезает 7-8/8-7, но не надолго. иногда через минут 15, иногда через час, всё восстанавливается... |
#36 |
Включаю ручное режим 8 ю и поехал? Кто подскажет решение проблемы. пробег 18 тыс км P.S. сброс адаптации сделал у ОД. Результата никакого. |
Последний раз редактировалось Popoff85; 30.12.2018 в 18:13. |
#37 |
Больше скажу, при переключении в режим спорт держит S8 после 110 км/ч. При той же скорости в режиме драйв постоянно D8-D7-D8 :( Что за глюк такой?!
#38 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 63
88
Здравствуйте!
Не знаю откуда у вас режим S8, у меня выше S7 не включается вообще. По трассе ехал в спорте и выше 7 не включается. |
#39 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Алгоритм переключения передач может зависеть чипован или нет. У меня на чипе от ADACT вторая передача втыкалась моментально.
Последний раз редактировалось wow4ik; 16.01.2019 в 18:36. |
#40 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 544
994
Включаю ручное режим 8 ю и поехал? Кто подскажет решение проблемы. пробег 18 тыс км Еще замечено при включении круиза 8-я включается быстрее и держится даже на затяжных подъемах. Без круиза давно бы коробка переключилась вниз на 7-ю. По этой причине стал чаще пользоваться круизом. |
Последний раз редактировалось nord7070; 22.10.2021 в 13:43. |
