Старый 09.05.2016, 17:23 (18:23)   #1
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
По умолчанию Ремонт заднего LED фонаря Touareg NF
Наверное, многие скажут : зачем это нужно?..да кто будет такой ерундой заниматься?..купил новый, поставил, забыл?... Если честно, я и сам не особо верил в удачное завершение этой затеи, но! Мало ли, кому интересно, как устроен...или еще для каких целей... Решил рассказать.
Так уж случилось, что фонарь в крышке багажника стал жить своей жизнью. Точнее можно сказать - изредка чем то подмаргивал. Как оказалось, треснуло наружное стекло по контуру белого рассеивателя фонаря заднего хода. Вполне возможно, что без всяких воздействий, просто потому, что стекло состоит из нескольких частей спаянных вместе. В эту щель стало "засасывать" влагу, в следвие чего внутренности платы диодов окислились и фонарь перестал работать. Купить новый никогда не поздно - попробуем отремонтировать!
Для "вскрытия" нам потребуется т.н. Дремель или аналогичный инструмент по типу мини-болгарки. Т.к. стекло жестко припаяно к корпусу фонаря - пилим по контуру. Аккуратно, ровно, не торопясь, выбрав оптимальные обороты, чтобы пластик не плавился. Отделив стекло, откручиваем 2 самореза и отжав защелки с внутренней стороны фонаря поддеваем рассеиватель (сначала нижний треугольник, потом верхнюю часть) снимаем рассеиватель. Получаем следующую картину:
[IMG][/IMG]
Вынимаем платы с диодами и осматриваем повреждения.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Неисправные диоды можно определить визуально : обычно в "чаше" контактов присутствует черное пятно . Либо проверить каждый диод тестером в режиме проверки диодов,
[IMG][/IMG]
соблюдая полярность. Минус указывает скошеный уголок на корпусе диода.
[IMG][/IMG]
Подачей 12 в. диоды проверять нельзя! Сгорят! Если только всю плату целиком подключать, и то не факт, что они будут корректно гореть, т.к. питание на них приходит по т.н. ШИМ. Ближе к делу. В нашем случае было пару окислившихся диодов, пару перегоревших , пару сгоревших от окисления дорожек платы, и пара окислившихся и позеленевших разъемов - короче ничего сложного, все ремонтопригодно!
Окислившиеся разъемы и участки платы промываем шеточкой, смоченной в спирте. Разъемы - это условно, разъединить их нельзя, штырьки припаяны к плате.
[IMG][/IMG]
Восстанавливаем отсутствующую дорожку микросхемы кусочком провода, благо вела она от разъема до разъема.
Диоды. С ними оказалось не все так просто. Оригинальный светодиод имеет четыре контакта, 3 из них +, и один - . И один диод в корпусе. Найти таких же у меня не получилось, были куплены похожие. Не знаю точных обозначений, вот примерное описание :
[IMG][/IMG]
SMD-светодиод красный, четырех контактный, размер 2×3 мм. Отличается от родного двумя рабочими диодами в корпусе, и соответственно полярностью : с одной стороны обе ноги - , с другой стороны обе ноги +. Уголок так же указывает на минус. Поэтому, без доработок припаивать такой диод на плату нельзя. Вариантов 2 : закрасить один плюсовой контакт на плате нетокопроводным лаком,
[IMG][/IMG]
либо отогнуть одну лапку вверх. В обоих случаях ножки минуса нужно соединить перемычкой. Второй вариант проще.
Когда все диоды припаяны и проверены через контакты платы - можно нести в машину для проверки на месте.
Габариты :
[IMG][/IMG]
Стоп:
[IMG][/IMG]
Когда все работает нормально - можно собирать! Ставим плату на место, аккуратно укладываем провода, ставим на место рассеиватель и прикручиваем. Самое главное - на что крепить стекло? Изначально, хотел сделать несколько точек по периметру из Поксипола, а оставшуюся щель залить термоклеем из пистолета. Но поскольку Поксипола развел лишку - хватило на весь периметр стекла. Единственный момент - делать нужно все быстро но аккуратно - время засыхания клея 10 мин. Ровненько стыкуем стекло по срезу и прижимаем. Даем клею схватится. Для верности, в большей степени - для герметичности, все равно пролил периметр из термопистолета.
Все! Ремонт закончен! Ставим фонарь на место соблюдая зазоры, подключаем , проверяем - радуемся.
andrey1974 (10.05.2016), Broodi (09.05.2016), LAX9 (14.05.2016), Porvator (09.05.2016), raspadski (27.06.2016), sandy12345 (18.11.2016), Лэндгений (11.05.2016)
Старый 10.05.2016, 08:10 (09:10)   #2
andrey1974
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 81
andrey1974 Детский сад
Респект автору, хотел тое самое сделать с фонарем на отцовской А4 (тоже не горело несколько диодов), но так и не решился резать стекло.
andrey1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2016, 12:27 (13:27)   #3
Domovoy
Аватар для Domovoy
Domovoy Младенец
Добрый день!
Возникла такая же проблема. Влага в заднем левом фонаре. Выдает ошибку о неисправности. Наружных повреждений нет.
Не подскажите последовательность снятия фонаря? Боюсь что-либо отломать.
Спасибо!
Domovoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2016, 12:46 (13:46)   #4
Fil78
Аватар для Fil78
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
Domovoy, есть в наличие левый внешний фонарь 7P6945207. Полностью рабочий, но не с небольшим скольчиком в углу
Старый 10.06.2016, 12:50 (13:50)   #5
Domovoy
Аватар для Domovoy
Domovoy Младенец
Спасибо!
У меня проблема с внутренним (который на крышке багажника)
Старый 10.06.2016, 23:34 (00:34)   #6
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Да снять то его совсем не проблема! Крышку в багажнике отщелкиваешь, откроется доступ к 2-м гайкам крепления самого фонаря. Разъем снимается отщелкиванием стопора и отжиманием защелки. Черная накладка немного мешает снятию фонаря, но когда открутите гайки - появится свободный ход и можно его снять не снимая накладку.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Проблема вскрыть фонарь, чтобы удалить окислы...
Последний раз редактировалось walerka; 10.06.2016 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.06.2016, 14:51 (15:51)   #7
Domovoy
Аватар для Domovoy
Domovoy Младенец
walerka, Спасибо!
Понял. Вернулся из отпуска. В ближайшие выходные буду пробовать!
Старый 22.08.2022, 20:47 (20:47)   #8
FED72
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
Кто знает, какая марка диодов применяется в наших фонарях?
Старый 23.08.2022, 10:13 (11:13)   #9
Поблагодарил(а): 8,448
Благодарностей: 29,667
https://www.drive2.ru/l/555378442548283415/
https://www.drive2.ru/l/576146567929528972/
FED72 (23.08.2022)
Старый 23.08.2022, 13:57 (13:57)   #10
FED72
Благодарностей: 84
Спасибо, но имеется ввиду марка именно самих диодов в родных диодных фонарях
Тип файла: jpg IMG_7960.jpg (184.6 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7939.jpg (305.3 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось FED72; 23.08.2022 в 13:59.
Старый 02.09.2022, 13:27 (16:27)   #11
surgut86
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 17
surgut86 Младенец
Приветствую! Подскажите не нашли диоды? Тоже фонарь "умер"!
surgut86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2023, 10:39 (10:39)   #12
kotofeiy
Причина: Нарушение пунктов 4.4.1 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 1,900
kotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курс
Камрады, задний дополнительный led фонарь на крышке багажника никак цивилизованно не половинится для ремонта, только колхозный распил?
kotofeiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
