Старый 25.02.2016, 12:35 (12:35)   #1
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
По умолчанию Что-то я мальца схуднул от таких цен на ЗЧ :)
или продаваны супчика рыбного перекушали?
Кому стойку стабилизатора за 11 тыщ ? :) У меня даже на Ягуаре таких цены не было))
или аналог по цене трех оригиналов? ))
Тип файла: jpg 1.jpg (74.6 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (113.0 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (64.5 Кб, 77 просмотров)
Старый 25.02.2016, 12:43 (13:43)   #2
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Берите стойку TRW за 1800. Это родная стойка без..гм...наценки завода, под видимостью проверки качества зч за 9200 р. ИМХО, цена за полгода не изменилась, что радует. А вообще, нужно на NF переходить, там запчасти дешевле.
turovod (26.02.2016)
Старый 25.02.2016, 12:50 (12:50)   #3
maxd
Аватар для maxd
не, кризис) не до переходов. Да и наверное следующий будет кузибен или скорее всего швед:(
Старый 25.02.2016, 13:55 (14:55)   #4
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
... скорее всего швед:(
Перешел на ХС...
Оригинальные зч в одну цену с неоригиналом
Старый 25.02.2016, 14:11 (14:11)   #5
maxd
Аватар для maxd
Перешел на ХС...
но варианта два) либо оригинал по цене аналога, либо на оборот
Старый 25.02.2016, 16:02 (17:02)   #6
Первый Семикратный
Тут штука вот в чем...
Все "аналоги" напрямую на курс завязаны, а оригинал - складские запасы и ценник не сильно уполз.
Понятно, что это временно.
Старый 25.02.2016, 22:45 (23:45)   #7
БаZooка
Аватар для БаZooка
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
БаZooка ПервоклашкаБаZooка Первоклашка
Ценник как цунами
БаZooка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2016, 00:09 (00:09)   #8
капецё
капецё Младенец
Дорогие!
Меня тут приговорили на диагностике подвески на (обычная не пневмо):
1) рулевая тяга правая (ну и левая, чтобы сход развал не делать - какая связь не знаю)
2) 4 рычага задней подвески
3) амортизаторы 4 шт.
4) втулки пер.стабилизатора
вопрос - каких производителей можно смело брать каких лучше избегать по всем 3м позициям?
по п.1. думаю взять Lemforder, по 2 - смотрю на moog и по п.3. monroe и по п.4 - SWAG
может есть лучше соотношение цена/качество?
кто что ставил? как ходило?
какие аморты ставили на заводе? BOGE?
если такая/ похожая тема уже есть - не пинайте - просто дайте ссылочку :)
спасибо!
Последний раз редактировалось капецё; 26.02.2016 в 00:28.
капецё вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2016, 08:32 (12:32)   #9
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
На самом деле нет ни чего странного.
Та что за 11 тыр. снята с производства и у поставщика, судя по скрину, всего одна штука.
Да и скорее всего, если ее закажешь, то придет отказ, потму как не будет в наличии.
Да и поставщик желтенький - не надежный то есть.
Хотя могут сыграть и на дурачка.
shuraa (26.02.2016)
Старый 26.02.2016, 14:37 (15:37)   #10
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Я бы на вашем месте второе брал бы того же производителя, что и первое. Либо meyle, на худой конец. То, что Вы выбрали-это ужос китайский.
капецё (26.02.2016)
Старый 26.02.2016, 14:57 (15:57)   #11
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Дорогие!
спасибо!
1.Сход-развал делать полюбому, имеют в виду если второй вскоре нагнется делать ещё раз.
2.Рычаги задние я бы не мнял, а сменил бы в них сайлентблоки.
3.Втулки переднего стабилизатора имеет смыс если нет выработки на стабилизаторе, скорее всего есть, и тогда лучше на стабилизатор подмотать изоленты и поставить старые. проходят изолента и новые одинаково.
4. Как они аммортизаторы проверяли? Что с ними? У вас на пружинах?
У меня пневма 330 тыс пробеге проверяли на вибростенде. Амортизаторы в идеале.
Последний раз редактировалось Гера1; 26.02.2016 в 15:01.
gogen10 (26.02.2016), Газовик (26.02.2016), капецё (26.02.2016)
Старый 26.02.2016, 19:58 (23:58)   #12
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Норм все с ценами. За 11 вам предлагают деталь, которая снята с производства и которая осталась в штучном кол-ве. Раритет, однако
maxd (29.02.2016), seregaW0077 (26.02.2016)
Старый 26.02.2016, 20:18 (00:18)   #13
seregaW0077
Сибиряк
Про то и говорил
Все верно!
maxd (29.02.2016), shuraa (26.02.2016)
Старый 26.02.2016, 20:55 (23:55)   #14
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Как правило эти детали меняют в паре. По причине единожды отрегулированного развала схождения.
Езжу уже 2 с лишним года на САКСах. Полет нормальный, при том, что морозы хорошие.
по п.4 - SWAG
Смысла не вижу. Разница с оригиналом минимальная, да и цена не велика.
Про стаб выше написали. Есть вариант апгрейдить.
капецё (26.02.2016)
Старый 26.02.2016, 21:41 (01:41)   #15
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Про то и говорил
Все верно!
А я и не заметил, что сбаянил
Старый 26.02.2016, 21:45 (01:45)   #16
seregaW0077
Сибиряк
ну, бывает...
тебе можно....
shuraa (26.02.2016)
Старый 26.02.2016, 23:25 (23:25)   #17
капецё
капецё Младенец
Спасибо! смотрю все на exist. Интересно, что рычагов задних от Lemforder вообще нет, "родные" кусачие, meyle - конечно дешевле раза в 2, но все равно дороговаты ИМХО. может правда курс сказывается и надо привыкать :) Moog на одном из форумов хвалили (правда речь шла про VW Golf) - но здесь согласен, погорячился :)
Добавлено через 8 минут 43 секунды
Спасибо!
Свежий взгляд на п.2 и п.3.
По п.2. :) Такое решение во всех случаях валидно? Просто я сам рычагов не видел. Они могут сами приходить в негодность, или это нонсенс и выходят из строя только сайлентблоки? они 100% взаимозаеняемы или рулетка? Завтра наберу товарища, который делал диагностику, озадачу вопросом.
По п.3: выработка на каком пробеге образуется +/-, нет такой статистики? у меня около 90 тыс. (правда по истории авто замен втулок переднего стаба не значится), рановато, наверное? А изолета не осыпется в труху? ;)
4. аморты на диагностике подвески проверяли, на стенде + ручные потрясывания / раскачивания / подергивания. Да подвеска обычная, с пружинами. Они не текут пока, но пробивают уже...
Добавлено через 8 минут 19 секунд
Понятно, по п.4 - логика железная - спасибо)
Последний раз редактировалось капецё; 26.02.2016 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.02.2016, 07:47 (08:47)   #18
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
По пункту 4 у Вас втулки для пружиной подвески, они в оригинале не дорогие. Задние рычаги врятли могли погнутся, поэтому замена сайлентблоков возможна в 99% случаев.
Ребят, а вам не кажется, что "exist" стал дороговат(если без скидок). "Emex" или на "zzap" можно найти магазины подешевле.
seregaW0077 (29.02.2016), капецё (27.02.2016)
Старый 29.02.2016, 10:41 (11:41)   #19
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
По пункту 2 небольшое замечание. Если я правильно понял, речь идет о алюминиевых рычагах?
Там два дорогих рычага, в них имеет смысл поменять только сайлентблоки (есть лемфердоровские в продаже). Два рычага недорогих, и их проще купить в сборе, так как перепресовка сайлентов+сами сайленты по стоимости будут почти равны заводскому рычагу в сборе. Вот их лучше купить майле и забыть про проблему.
Старый 29.02.2016, 19:06 (23:06)   #20
seregaW0077
Сибиряк
Некоторые позиции действительно дороже.
Всегда сравниваю с "автодоком" прежде чем у них заказать.
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
