Старый 12.01.2016, 07:23 (07:23)   #81
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
Сразу видна рука настоящего камазиста,масло в мотор самое дешевое,зато как занятно бегать с паяльной лампой в руках. хорошо,выключатель массы,отлично,дальше что?вода горячая вместо тосола в радиатор?просто здорово
Ну насчет масла ты загнул незнаючи, здесь то как раз не экономлю.. Оригинал везде до сих пор. А вот от ненужных электронных функций типа иммобилайзера, который никого не спас, этой ночной самодиагностики чего-то, и т.д я бы избавился с удовольствием. Ночью машина должна спать А противоугонки эти не мешают даже фары красть Вебасто тоже с СМС управляется. Сарказма напыщенного, глупого и неуместного не понял.
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Leguss (25.04.2020)
Старый 12.01.2016, 09:23 (09:23)   #82
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Ночью машина и так спит, а если не спит, значит что то не правильно работает.
И правильней устранить неисправность, а не отключать питание машины.
ИМХО.
Старый 12.01.2016, 09:35 (09:35)   #83
Александр35
Благодарностей: 25
Да я то не спорю, устранять надо конечно.. Но когда уровень нашего севиса- у ОД - Гермес- Вологда кстати! позволяет провести диагностику и вынуть предохранитель за 6 тыщ, или поменять БУ за 20 тыщ, то задумаешься поневоле Не все в Москвабадах живут А самому к сожалению некогда, да и зимой негде..
Leguss (25.04.2020)
Старый 12.01.2016, 09:57 (12:57)   #84
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Вы зря думаете, что заплатили за работу по снятию предохранителя, вы заплатили за то, что кто- то знает где его найти в вашей машине. Ведь вы же не сделали этого сами.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Lumix (05.02.2016)
Старый 12.01.2016, 10:19 (10:19)   #85
ZAlek
Чиновник
Только за эту работу взяли 6 тыс. рублей?
Старый 12.01.2016, 15:16 (16:16)   #86
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
Сигналка неродная стоит?
Старый 12.01.2016, 19:46 (20:46)   #87
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,718
...и в выписке - наверняка все корректно по нормо-часам расписано ... как раз на требуемые 6 тыс. рублей. !!! УГАДАЛ???
Добавлено через 9 минут 37 секунд
..точно, точно!!! ...и радуйтесь что эти люди не вставили вам в счет по снятию предохранителя- полный демонтаж-монтаж "торпеды" и салона - наверняка среди официалов мог найтись человек который знает как это делается ...
Последний раз редактировалось Timm; 12.01.2016 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.01.2016, 07:42 (07:42)   #88
Александр35
Благодарностей: 25
Не терпила я по жизни! Радоваться не буду ! Бесит такой подход к делу- закрыл машину за дверью и пиши потом что хошь А так зарабатывать деньги нечестно- сначала продали машину, а потом доят клиента потому, что оказывается для ее ремонта требуется инженер с некислым оборудованием.. Хотя изучая (вспоминая) в последнее время методы диагностики в применении к данному автомобилю, появляется чувство, что сложность ее преувеличена. Спасибо ФВ, не дает разуму закиснуть!
Leguss (25.04.2020)
Старый 19.01.2016, 07:27 (07:27)   #89
dima2210
dima2210 Младенец
Прочитал вчера блок комфорта. А там куча ошибок. Может ли из за них садиться акб. Подключал амперметр в разрыв через 5 мин ток потребления 0.08 ампер ждал с 30 мин ток не возрос. Я поставил новый акб 2 месяца назад. Во время езды напряжение на щетке 14.5 вольт. С утра перед заводкой меряю на акб 12.2 вольта.
Тип файла: jpg Au1a6yLe56w.jpg (51.4 Кб, 156 просмотров)
dima2210 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2016, 07:38 (10:38)   #90
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Проверьте шлейф проводов между кузовом и водительской дверью. Похоже проводка побита.
Старый 19.01.2016, 07:43 (07:43)   #91
dima2210
dima2210 Младенец
Это я посмотрю. А что по поводу кз в кнопках. Я думаю их отключить до весны. Как их проще отключить. Доберусь ли я до разъема сняв только обшивку двери или надо рамку снимать.
Старый 05.02.2016, 15:41 (16:41)   #92
Антон099
Антон099 Младенец
Здравствуйте, всем!
Борюсь с аналогичной проблемой по разрядке АКБ. Ворвавшись в разрыв с мультиметром, выяснил, что ток покая 0,4А ну и соответственно если не ездить на машине хотя бы 1 день, то заводишься с трудом. А в легкие морозы на следующий день уже прикуривать надо. Закрыв язычки на дверях начал вынимать предохранители в 2 -х блоках. Оказалось 0,2А потребляет китайский майфун, точнее антенный усилитель который подключается к штатным разьемом антенны. Этот усилитель нужно подключать к + и я когда ставил магнитолу с помощью специального проводка подключил усилитель в левый блок предохранителей к засыпающему плюсу. Но как не странно 0,2А это усилитель потребляет (вытаскиваю на ночь предохранитель пока не решу эту проблему) Остается 0,2А потребление. Все преды я вытащил и ничего. И тут выдергиваю предохранитель на 40А под сиденьем (я так понял он идет на пневмокомпрессор) и о чудо, ток 0,01-0,02А Ухожу домой и на утро мафынка крутит как новая. Вот только что теперь дальше делать пока не знаю...
Антон099 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Lumix (05.02.2016)
Старый 05.02.2016, 16:59 (16:59)   #93
Lumix
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 38
Lumix Младенец
Здравствуйте, всем!
Как вариант - Поставить реле на засыпающий +, при включении зажигания или открытия машины реле запитывает этот предохранитель... У меня так регистратор подключен.
Так же мучаюсь с этой проблемой, спасибо за наводку, на днях попробую проверить у себя .
Lumix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2016, 16:57 (17:57)   #94
Антон099
Антон099 Младенец
Можно поподробней про реле? Маркировка ссылка или схема подключения?
Старый 24.02.2016, 20:26 (20:26)   #95
alexdear
Touareg GP 4.2 V8FSI
alexdear Младенец
По умолчанию разряжается АКБ
Столкнулся с этой проблемой год назад. Отчаялся её решить -чего только не делал. Уже хотел продавать машину. Решение оказалось простым до идиотизма. Просто надо было заменить подгоревшую клемму подключения резервного аккумулятора, которая находится под капотом с левой стороны. И вот уже год никаких проблем. Мы этого достойны! -как говорят в рекламе крема от морщин. Делай как я!
alexdear вне форума   Ответить с цитированием Вверх
chikanarik (24.02.2016), Олег.М (26.02.2016)
Старый 26.02.2016, 16:33 (20:33)   #96
NLO12345678
Touareg 6.0 W12 Sport
NLO12345678 Младенец
Здравствуйте. Утечка тока 0.12 ам с системой kessi это много или норма.Вытаскиваю предохранитель на kessi падает 0.03.Аккумулятор varta 100 ач за неделю простоя разряжается в ноль.
NLO12345678 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2016, 16:40 (17:40)   #97
Timm
Аватар для Timm
..потребление кесси незнаю ..но при утечке 0.12А - за неделю 20А - утечет..
..или вы неправильно померяли, или у вас фактически не 100А стоит ..а 20-25А ....
Старый 13.03.2016, 17:10 (17:10)   #98
sergo10
sergo10 Младенец
У меня проблемы начались после ремонта гены. Может он сосать на себя?
sergo10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2016, 23:08 (00:08)   #99
Timm
Аватар для Timm
Может.
Старый 14.03.2016, 10:26 (10:26)   #100
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
NLO12345678, если внешняя сигналка есть то боле-менее, максимальный ток утечки на упакованных версиях 0,08 мА
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Timm, 100 ач, это новый не юзанный акб, а так если он уже раза 2-3-4 высаживался, там емкости в лучшем случае половина
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 14.03.2016 в 10:26. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
