Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 02.09.2015, 21:13 (22:13)   #81
mironovs
Аватар для mironovs
Благодарностей: 61
mironovs Детский сад
шестигранник не даст прижаться втулкам
mironovs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2015, 15:44 (16:44)   #82
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
..а что, если, ..как вариант, втулки на чтото типа поксипола посадить ..он достаточно твердый когда застынет - заполнит зазор в месте выработки и люфта не будет ....
mvf (04.07.2023)
Старый 12.09.2015, 21:55 (22:55)   #83
вадимАН
Аватар для вадимАН
Поблагодарил(а): 161
Благодарностей: 235
вадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классов
Сообщение
Привет всем!Парни когда едешь на первой второй передаче по неровностям,раздаётся сзади глухой стук!поехал на диагностику,говорят надо менять рычаги,хотя внешне они гут,ну да ладно думаю заменю!Поставил все новые,кроме нижних ,они в отличном состоянии!Стук не пропал,зря менял,старые рычаги тоже были в хорошем состоянии при моём осмотре,оставил их!Сегодня заменил втулки стаба,опять результата 0!Стойки стаба проверил,они тоже нормуль.Неужели так стучат амортизаторы?В богажнике тоже уже всё проверил!Как только едешь быстрее никаких стуков нет!Что ещё надо проверить?
вадимАН на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2015, 23:07 (00:07)   #84
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Опорные, подрамник... Скорее опорники
Старый 13.09.2015, 00:55 (01:55)   #85
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
вадимАН, Какой пробег у авто
Старый 13.09.2015, 03:10 (04:10)   #86
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Шестигранник тут не причём, т.к. находится не в том месте где прижимаются втулки!
edwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2015, 09:11 (10:11)   #87
вадимАН
Аватар для вадимАН
Благодарностей: 235
135000!
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Вроде подрамник мёртвый,наверное надо и правда опорники смотреть!Обидно что поменял уже то что не надо было менять,во всяком случае сейчас,а проблему не выявил!
Последний раз редактировалось вадимАН; 13.09.2015 в 09:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.09.2015, 11:52 (12:52)   #88
Timm
Аватар для Timm
Вроде подрамник мёртвый....:
..в каком смысле подрамник мертвый? деформирован? потерял жесткость? ...
Старый 14.09.2015, 14:29 (15:29)   #89
вадимАН
Аватар для вадимАН
Благодарностей: 235
Имел ввиду прикручен мёртво)))
Старый 14.09.2015, 16:07 (17:07)   #90
Дмитрий гришанков
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
Дмитрий гришанков ПервоклашкаДмитрий гришанков Первоклашка
Значит,не мертвый,а живой. )))
Дмитрий гришанков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2015, 12:57 (13:57)   #91
вадимАН
Аватар для вадимАН
Благодарностей: 235
Парни,хотел спросить ещё,после замены втулок,сегодня залез под машину,посмотреть с правой стороны втулка стаба однас одной стороны не защёлкнута!Дело в том что когда ставил,левую сторону без проблем защёлкнул,а вот с правой час мучался,немного повредил эти защёлки,в итоге зещёлкнулась,но видно у них жёсткость ослабилась,и сейчас уже не получается её защелкнуть!На сколько это критично,или лучше купить ещё пару втулок?
Старый 16.09.2015, 13:04 (13:04)   #92
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
В качестве предположения, в незащелкнутую втулку может попадать грязь и работать как образив
вадимАН (16.09.2015)
Старый 16.09.2015, 13:46 (14:46)   #93
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Я ставлю на защелки хомут обычный, на заводе тоже его ставят, но почему то только на машины с разъединяемым стабом!
Старый 16.09.2015, 15:29 (16:29)   #94
вадимАН
Аватар для вадимАН
Благодарностей: 235
Не люблю колхоз,но наверное сделаю также!Чё то жалко опять1.2р отдавать за 2 втулки!Спасибо
Старый 17.09.2015, 09:51 (10:51)   #95
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
странное понятие "колхоза"...
наверное колхоз - это когда едешь и скрипишь и стучишь на всю улицу... а не применяешь рац.решение, которое "упустили" умные конструкторы VAG...
Старый 17.09.2015, 10:23 (10:23)   #96
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 70
krutik Детский сад
Мне кажется, что это не столько выработка , как снятый слой краски..он на стабе очень плотный..видно что красился в несколько слоев + лак. Хотя может и ошибаюсь
krutik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2015, 13:35 (14:35)   #97
Timm
Аватар для Timm
..сути это не меняет ..краска вполне определенную толщину имеет (несколько слоев+лак) ..и если это толщина снята - появляется ЗАЗОР ..с этим зазором для устранения стуков и боремся ..изолентой или чем-то еще ...
Старый 27.09.2015, 19:26 (20:26)   #98
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Седня тоже полез посмотреть, как втулки живут... когда масло менял...
Снял... износ конечно был и на втулках и на стабе... изолента спасла...
Устойчивость лучше стала, стуки пропали...
Пошатал его влево-вправо... походу тягам писец... очень расхлябанно ведут себя...
Старый 28.09.2015, 19:54 (20:54)   #99
222 Сергей
222 Сергей Младенец
Че то мало денежек ты за них отдал я недавно менял от 650 до 850 рублей за одну половинку а ты обе за 1.2р взял Китаем попахивает,может поэтому и стучат
222 Сергей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2015, 20:57 (23:57)   #100
175
175 Младенец
Я по наводки сервисменов обрезал на втулке места которые под шестигранник и забыл про стук
175 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
xeim (15.04.2018)
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
