Старый 12.09.2015, 08:33 (08:33)   #621
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
но такое ощущение что внутри что то открутилось в торпеде.
Если в панель не лазили и не снимали её, то ни чего там открутиться не должно. Попробуйте возьмитесь за дифлектор обдува лобового стекла,в районе бардачка пассажира и покачайте его вниз-вверх-вниз-вверх. У меня в этом месте издаёт звук треска пластмасса. Дважды снимал панель,всех свирчков уничтожил. А в этом месте ни как.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2015, 19:12 (19:12)   #622
ISherban
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
ISherban Младенец
Убил сверчка, вэдешкой.
ISherban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2015, 08:49 (09:49)   #623
Silencer
Аватар для Silencer
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 53
Silencer Детский сад
Под передней панелью, может под капотом, ощущение, что что болтается. Как будто ремень какой-то растянулся. Потом звук проходит. Иногда и в движении появляется. Что может быть?
Silencer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2015, 15:22 (16:22)   #624
Alex151
Alex151 Младенец
Аналогическая ситуация у меня, думаю снимать бардачок завтра, а то достало уже, всех сверчков убил, а этот не могу даже опредилить. Если найдеш, отпишись
Договорил!
Alex151 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2015, 17:12 (18:12)   #625
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
Ура, победил сверчка, оказалось терла обшывка правой стойки, или об стекло или об панель, точно не знаю, так как проклеил со всез сторон.
Borik1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2016, 19:33 (22:33)   #626
Dimadobronosov
Dimadobronosov Младенец
Всем Привет! Авто 1,5 года в эксплуатации. Была проблема: появился сначала бряк в районе бардачка, а потом свистящий звук (а ля сверчок) при проезде гребенки. Был у дилера, диагностировали, что причиной постороннего звука является подвижность накладки воздухозаборника под бодрячком. Дилер проклеил накладку (это со слов мастера). После этого посторонний звук ушел. Данная проблема появилась после первого ТО, после замены салонного фильтра.
Dimadobronosov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2016, 11:41 (15:41)   #627
BayBooz
Аватар для BayBooz
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
BayBooz Младенец
Камрады, вывалилась у меня из торпедо какая то непонятная скрепка и появился теперь жуткий сверчок. Откуда оно может быть и как вернуть на место. Вывалилось в район педали газа еще летом, но вот я опять нашел ее и решил сюда фото выложить.
Тип файла: jpg image.jpg (197.6 Кб, 248 просмотров)
BayBooz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2016, 12:02 (13:02)   #628
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
Это од пластика над педалями где стоит плафон освищения ног.
Cactus (20.01.2017)
Старый 07.04.2016, 20:45 (21:45)   #629
Doc71
Аватар для Doc71
Благодарностей: 54
Doc71 Детский сад
Всем привет!Нужна помощь,камрады!!Осенью появилось брякание в задней части салона.Все облазил ничего не нашёл!Сегодня сверчок усилился и стал очень звонко резонировать при прослушивании музыки,я даже грешным делом думал динамик захрюкал.Оказалось сверчок живет в задней левой стойке где ремень безопасности.Если ремень вытягивать практически до конца,то сверчок пропадает.Оооочень с..ка громкий сверчок,практически жучара!!!!
Может было у кого такое?Сложно ли самому обшивку на стойке разбирать?Заранее спасибо!
Добавлено через 7 минут 11 секунд
Ох!Ребята ссори,в раздел GP попал,вот я балда! Ну может все равно кто подскажет?
Последний раз редактировалось Doc71; 07.04.2016 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
Doc71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2018, 20:38 (19:38)   #630
awpe
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 35
awpe Младенец
Доброго времени суток,
был стук в задних сидениях, обе пластиковые втулки были в кашу, заменил. Узкая спинка стоит намертво, стучу по спинке кулаком (в то место где спина прилегать должна) и никаких звуков, никакого движения. С широкой спинкой сложнее - возле двери она намертво стоит и в верхней и в нижней частях, но в области верхнего центрального угла есть движение, соответственно, если кулаком стукнуть в спинку в том месте, где должна быть спина человека сидящего строго посередине машины, и после удара резко убрать кулак, то спинка успевает ещё раз брякнуть.
Кто-нибудь вылечивал центральную спинку полностью?
awpe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2018, 20:19 (19:19)   #631
awpe
Поблагодарил(а): 35
awpe Младенец
В общем широкая часть спинки заднего сидения, нуждается в починке, в углублении спинки для подлокотника, по краю и по задней стенке стоит пластиковая хрень, я не знаю как тестировали автомобиль перед выпуском, но она из тонкого пластика, который совершенно странным образом крепится к основанию, при любых видрациях она громко и противно бренчит (звук бренчащего пластика...).
Кроме того сзади со стороны багажника на спинке есть петли, которые отгибаются, а обратно возвращаются пружинами, это удовольствие тоже бренчит.
Буду разбирать и лечить...
Старый 21.06.2018, 16:08 (16:08)   #632
Dima73
Dima73 Младенец
Прошу помощи ,проблема в следующим при незакрытом окне водительской двери очень сильно дребезжит стекло даже просто при заведенном двиготеле стоя на месте ,стоет взяться рукой за стекло или надовить дребезг прекрощается или помогает закрытия окна до конца .
Dima73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2018, 17:36 (18:36)   #633
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
чем вам помочь? ..тут только смотреть надо - или уплотнитель обжался от времени и стекло не прижимает или внутри что то люфтит ...
..если первый вариант - можно попробовать в нижний зазор уплотнителя тонкую толстостенную трубку засунуть ..она как пружина прижим уплотнителя восстановит ...
второй вариант - по месту смотреть ... стяжки, мягкие прокладки ..и т.п.
Старый 23.06.2018, 20:22 (20:22)   #634
Dima73
Dima73 Младенец
Да вскрывал я эту дверь ни чего крименального не увидел может смотрел не туда куда надо, и еще такой момент при полностью открытом окне если захлопнуть дверь кажется будто телегу закрываеш!
Старый 24.06.2018, 10:50 (10:50)   #635
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 412
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
А разве не у всех так на GP? На Газ 53 также гремело
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2019, 01:35 (02:35)   #636
Mig11
Mig11 Младенец
Мужики щёлкает именно щёлкает когда машина в раскачке в районе стойки правой передней или в торпедо в этом же углу, это точно не реле, при открытой двери тоже слышен щелчку все из за того же угла, вебасто нет, помогите может кто где читал или у себя слышал, пробег 15500 а сил моих нет щёлкает зараза на каждом стыке, буду оад любой подсказке, я там уже все передержал ни че не помогает, щиток может снять(((
Mig11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2019, 21:37 (21:37)   #637
Alex5577
Аватар для Alex5577
Alex5577 Младенец
Всем привет. Я как и многие здесь ненавижу сверчки, раньше владел шараном, так там вообще жесть как скрипит торпеда и все остальное, и ничего не помогает... Здесь же почитав форум ( спасибо вам) взялся за борьбу с этими насекомыми. В первую очередь смазал петли задних сидений, дверей. Очень раздражало дребезжание козырька, снял его обклеил антискрипом везде где можно было.
Так же обклеил левый дефлектор ( тоже жужжал), теперь звук идет уже от дверной карты водительской двери, но только при сильном бездорожью. ( хотя оно почти везде). А вот дребезжание сетки возле верхнего бардачка даже не знаю как устранить, похоже она не съемная, может ошибаюсь. Подлокотник так же обклеил, смазал петли, но сверчок остался жив, вычислил что скрипит вставка под телефон штатный, которая вместо верхнего бардачка, может кто подскажет как ее оттуда убрать, так как нокией все равно не пользуюсь))
Alex5577 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2019, 22:04 (23:04)   #638
Timm
Аватар для Timm
….. Подлокотник так же обклеил, смазал петли, но сверчок остался жив, вычислил что скрипит вставка под телефон штатный, которая вместо верхнего бардачка, может кто подскажет как ее оттуда убрать, так как нокией все равно не пользуюсь))
...В подлокотнике, обычно скрипит язычок фиксатора верхней крышки о крышечку закрывающую прорезь "полочки" в открытом положении...
...как убить его не знаю ..а усыпить на год-два можно легко - 0.01грамма любой липкой смазки туда и вопрос решен - ….такого количества не видно вообще. ….нанес, стер тряпочкой ... звук исчезает очень надолго ..проверено на 4х подлокотниках ...
з.ы. ..я "Huskey Lube O Seal" использовал... очень липкая, плохо стирается и смывается с трудом, разрешена законами иудаизма!!!
Последний раз редактировалось Timm; 16.05.2019 в 22:53.
Старый 17.05.2019, 21:10 (21:10)   #639
Alex5577
Аватар для Alex5577
Alex5577 Младенец
Спасибо за совет, обязательно попробую!)
поищу такую, ну если только разрешена, это очень важно!!!
Старый 17.05.2019, 21:16 (23:16)   #640
Благодарностей: 4,169
Кошерная, кароч...
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
