Загрузить фото |
Правила форума |
#341 |
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,737
5912
nostrum,
дизель дымит потому что у нас нет сажевого фильтра. чип тут не причем вообще. так же чем вам не нравится чип то? например бмв официально чипует свои машины. покупаешь перфоманс пак и вуаля. у нас просто тоже самое но не официально. |
#342 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Заводская прошивка и колхозные ковыряния - две разные вещи. Но смысл об этих опциях, недоступных для Туарега, вообще говорить? |
Поблагодарили: | nostrum (12.03.2015) |
#343 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
369
А на то, что на чипованный двигатель идёт большая нагрузка на сам движок и на трансмиссию и это естественно не лучшим образом сказывается на ресурсе авто, что скажете?
#344 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
Szao, Напишите какие диапазоны интересны, буду по КАДУ ехать при возможности затестю в пределах разумного.
#345 |
5912
то, что это страшилки. трансмиссия одинаковая у всех и сделана с запасом, нагрузка далека от максимальной, которую можно выжать, т.е. там где начинается ущерб ресурсу.
#346 |
Благодарностей: 312
466
![]() А с чипом сравнивать бензинку можно разве что "бонусом" для любителей чипа. Если после чипа результат улучшиться на 1 секунду на квотере, желающих заплатить за него увеличиться. А если прибавка не будет такой большой то и желающих не будет особо. Мое мнение - прибавка не большая, если бы она была большой, то тюнинг конторы выкладывали бы не только увелич. параметры двигателя как мощность и крут момент, но и разгон до 100 км в час или разгон на расстояние до и после чипа. И пока из всех типов двигателей (именно уровню удовольствия, а не экономии) мне больше всего нравится бензин+ мех компрессор, тяга и мощность есть всегда. Потом бензин+турбо (несколько турбо). Потом все остальное. |
#347 |
Благодарностей: 344
369
Ну да, конечно, только почему то чипованные дизеля гораздо раньше скидывают и покупателей не информируют о том, что машинка чиповалась
![]() ![]() ![]() давайте лучше действительно сток смотреть ![]() |
#348 |
Поблагодарил(а): 21
То-то я не понимал, что по хар-кам у бенза3.6 FSI 8,4с., а у бывшей АUDI 2.5TDI 10c., а по ощущениям AUDI шустрее разгонялась. Бенз. равномерно разгоняет машину во всем диапазоне и ускорение не ощущается так остро, а TDI сначала просто ускоряется, а потом подхват турбины происходит и тебя уже вжимает в спинку кресла, а Ваши замеры всё расставили по местам. Представляю, как владельцам дизелей это не нравится, но "се ля ви ".
#349 |
5912
давайте лучше действительно сток смотреть ![]() Добавлено через 1 минуту 33 секунды Цитата:
Просто на Ауди попа ближе к земле, оттого и скорость кажется бОльшей)
Последний раз редактировалось nostrum; 12.03.2015 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение |
#350 |
Тролль
1772
КАД ваш - 50-130, допустим. Там же 110 ограничение? Или 30-130 (типа из выезда выползаем и педаль в пол). Можно попробовать 60-150, это интереснее в части реальной динамики для пустой загородной трассы. То, что выше 150, по-моему, снова мало кому интересно. |
#351 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Давайте, а по стоку как раз Дмитрий и выложил замеры и они, как видите не в пользу 245.
szao, сзао успокойся тебе лишь бы попинать дизель по поводу и без. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 12.03.2015 в 13:50. |
#352 |
Тролль
1772
Кстати, вот нашел тест рестайла с их версией 3.0тди
http://www.autobild.de/artikel/vw-to...t-5470473.html Если отвлечься как более слабый Х5 порвал во всех замерах динамики (а это явно провал древней КПП), то цифры в целом близки к паспортным. Но, опять же, это Германия. Их топливо, дороги, настройки, воздух в фильтре и пр. Добавлено через 2 минуты 14 секунд Цитата:
а двигатель наш рассчитан на нагрузки далеко за 300 сил
Никто никогда не закладывает большой запас в тот же расчетный ресурс. Ни экономически, ни маркетингово смысла нет. |
Последний раз редактировалось szao; 12.03.2015 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение |
#353 |
1969
Это опасное и голословное утверждение.
Никто никогда не закладывает большой запас в тот же расчетный ресурс. Ни экономически, ни маркетингово смысла нет. так же на основе нашего двигателя сделан у ауди BiTdi V6 с двумя турбина и 313 сил и 700Нм без особого усиления самого двигателя. насчет твоего замера автобилда, то 6,6с это 100 пудоф с лаунча у бэхи намерили, поскольку мы знаем что она без него едет за 7,3с. а вот тур скорее всего меряли с холостых, поэтому у него и 7,6с. поскольку я выкладывал замер этого нового тура и там как раз с холостых примерно столько и получается рейслоджиком. так что успокойся уже со своей бэхой. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 12.03.2015 в 14:38. |
#354 |
Благодарностей: 344
369
если чипом, увеличивая мощность, мы уменьшаем ресурс двигателя, то почему бы нам, уменьшив мощность чипом, не сделать вечный двигатель?
#355 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
http://www.autobild.de/artikel/vw-to...t-5470473.html Если отвлечься как более слабый Х5 порвал во всех замерах динамики (а это явно провал древней КПП), то цифры в целом близки к паспортным. Но, опять же, это Германия. Их топливо, дороги, настройки, воздух в фильтре и пр. Добавлено через 2 минуты 14 секунд Это опасное и голословное утверждение. Никто никогда не закладывает большой запас в тот же расчетный ресурс. Ни экономически, ни маркетингово смысла нет. |
#356 |
5912
Nautilus, где Вы видите 7.6сек Вот цитата из замеров Дмитрия
"Первый разгон с холостых в D. до 100 - за 8,63 сек через 129,97 м при уклоне с 5,01м до 1,22м (перепад высоты 3,79) По ощущениям очень долгая реакция/пауза на старте." Если бы было 7.6 сек, я бы вообще помалкивал. ![]() |
#357 |
1969
nostrum,
я написал про новый тур FL который 262силы. и который с мочевиной идет(он продается только в Европе). который замеряли в автобилде по ссылке выше. там и намеряли 7,6с. вы хоть следите за тем что я пишу. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 12.03.2015 в 14:22. |
#358 |
5912
![]() ![]() ![]() Добавлено через 4 минуты 23 секунды Цитата:
nostrum,
я написал про новый тур FL который 262силы. и который с мочевиной идет(он продается только в Европе). который замеряли в автобилде по ссылке выше. там и намеряли 7,6с. вы хоть следите за тем что я пишу. ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось nostrum; 12.03.2015 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение |
#359 |
1969
Пардон, что то пропустил. Просто разговор идёт про стоковые NF, а оказывается уже новый FL обсуждают.
#360 |
Благодарностей: 312
466
коробка наша выдерживает момент до 1000Нм никакой чип ей не повредит, а двигатель наш рассчитан на нагрузки далеко за 300 сил, так что чип до 280-290сил ничего с ним не сделает вообще.
еще раз говорим что у Дмитрия бензинка едет быстрее чем ваша, можете на нее не ровняться! вашу если замерить, то она будет медленнее. Воротников на не пустой бензинке намерял тем же рейслоджиком разгон 9,3с. szao, сзао успокойся тебе лишь бы попинать дизель по поводу и без. Если у Рейслоджика не отсекать некоторые результаты, то там можно получить и черта в ступе. У меня в одном из заездов максимальная скорость была 1700+ км в час. Т.е. я скорость звука преодолел. Причем его рейслоджик старой базовой модели с самой высокой погрешностью. Тебе высылал заезд по Тигуану, как там макс скорость была 228+ км в час. Что тоже не возможно. Т.е. часть замеров и экспериментов надо выбрасывать после анализа. Как я понял при частичной потери сигнала с нескольких спутников и мгновенному нахождению других и приема сигнала и происходит завышения или занижения параметров. Чаще это происходит на дороге с ямками от сотрясания авто. |
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 12.03.2015 в 15:21. |
