Старый 26.02.2015, 07:51 (08:51)   #1
kockareff
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
kockareff Детский сад
По умолчанию подсос воздуха
собственно есть подозрения на эту проблему, вопрос вот в чем с чего начать поиски, с каких слабых мест.
kockareff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2015, 08:16 (09:16)   #2
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Я думаю никто не сможет ответить. Потомучто никто не знает куда подсасывает воздух
Старый 26.02.2015, 08:32 (09:32)   #3
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
kockareff,
подсос воздуха
Слабое место: соединение патрубка с интеркулером.....и т. д.
Старый 26.02.2015, 09:16 (09:16)   #4
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
kockareff, берешь с собой курильщика..и пусть он курит под капот, если серьезный подсос - быстро найдется
Старый 26.02.2015, 09:28 (12:28)   #5
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
А вообще реально, как его сцука выявить?
Дело в том, что к примеру в случае подсоса через масляный щуп, скажем, типичная проверка брызганием из баллончика не помогает... а звук подсоса слышен в КВКГ... если вообще достать щуп то звук подсоса только усиливается... т.е. предполагаю, что в случае подсоса в картер двигателя звук будет слышен во впускном тракте... вот как.... т.е. лишний подсос в системе приоткрывает КВКГ и чем он больше открыт, тем неустойчивее работа двигателя, беднее смесь и т.д.
Как искать эти утечки то? А может пружинку в КВКГ растянуть и подрезать, чтобы по жестче была (где то уже писали об этом)
Все вышесказанное относится к движкам 3.2...
Еще добавлю, в трубке КВКГ постоянно скапливается конденсат - вывод, подсос атмосферного воздуха однозначно...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2015, 09:54 (09:54)   #6
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Deg, вообще по моим представлениям грибок не должен снаружи воздух подсасывать если там мембрана целая
Старый 26.02.2015, 10:01 (13:01)   #7
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
А он и не подсасывает...он открывает клапан, когда в системе подсос... получается где то внешний подпор воздуха и от него открывается КВКГ и картерные газы с внешним воздухом идут во впускной тракт...
Это как открыть маслозаливную крышку, клапан тут же открывается и двигатель колбасит... только там поток воздуха слишком большой...
Последний раз редактировалось Deg; 26.02.2015 в 10:04.
Старый 26.02.2015, 10:23 (11:23)   #8
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
Подсос воздуха можно выявить аэрозольным баллончиком для запуска двигателя. При работающем двигателе подавая аэрозоль в места соединений патрубков, швов корпуса фильтра итд... если обороты возрастут, значит из этого места во впуск "засосало" эфирную смесь для запуска.
Обращаю внимание на соблюдение при этом пожарной безопасности, в баллончике легко воспламеняемая "хрень".
bloodselfhmao (22.06.2018)
Старый 26.02.2015, 10:32 (13:32)   #9
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Думаешь, таким способом возможно выявить подсос скажем через масляный щуп? Ведь тогда эту эфирную смесь сначала понесет через картер,потом маслоотделитель и тогда уже через КВКГ во впуск...
Старый 26.02.2015, 11:28 (12:28)   #10
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
и меня интересует этот вопрос.. на 4.2 не могу выявить подсос..
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2015, 12:34 (12:34)   #11
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
маик, а какие симптомы?
Старый 26.02.2015, 12:51 (13:51)   #12
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
не ровно работает двигатель. и бедная смесь на обеих головах
Старый 26.02.2015, 13:00 (14:00)   #13
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Поддержу топикстартера--по субъективным слуховым ощущениям где-то подсасывает воздух. Вроде как проверял соединения, ничего не обнаружил на первый взгляд. Может, просто такой эффект создаётся в КВКГ?
bobitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2015, 13:20 (16:20)   #14
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Это не эффект, КВКГ просто открыт и из-за него слышен подсос, а настоящий подсос может быть где то в другом месте. Простой эксперимент...на холостых оборотах просто выньте масляный щуп и сразу услышите увеличение шума, причем будет шуметь в районе КВКГ.
Старый 26.02.2015, 16:00 (17:00)   #15
chikanarik
Deg, нет. это для поиска внешних подсосов.
Старый 26.02.2015, 17:02 (20:02)   #16
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
А кто знает номерочек этой аэрозоли?
Старый 26.02.2015, 17:56 (18:56)   #17
chikanarik
Deg, обычный эфир в аэрозольном баллоне для облегчения запуска. Его в воздухозаборник брызгают, когда проблематично двигатель заводится.
Старый 26.02.2015, 19:19 (22:19)   #18
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
В любом авто магазине продается? По-моему у ВАГа был свой и там технология проверки не по изменению работы двигателя смотреть, а по показаниям лямбда-зондов вроде.... Но в описании процедуры они вроде только на впускной коллектор брызгают, а точнее в место где он к ГБЦ крепится. Типа проверяют герметичность соединения после сборки...
Старый 26.02.2015, 19:31 (20:31)   #19
Franc18
Аватар для Franc18
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
Franc18 Детский сад
Тут все подробно о подсосе и как его диагностировать
http://youtu.be/yM3iarhSP68
01
32 канал окна 2 и 4 значения 14-16-22 это подсос
Идеально 1-2, допустимо до 6
Последний раз редактировалось Franc18; 28.02.2015 в 21:16.
Franc18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Joe Black Maxi (24.10.2015), Prospere (12.10.2021)
Старый 26.02.2015, 20:05 (21:05)   #20
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
щас посмотрим
Bitis (12.10.2018)
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
