Старый 11.07.2008, 16:40 (20:40)   #61
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,305
Благодарностей: 1,918
Ромарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курс
врядли промоешь такой слой говна(( представляю что твориться внутри... А существует какое-нить промывочное масло??? Двигатель подколбасивает на холостых хотя стрелка тахометра стои мертво..
фильтр проверь......
Ромарио Агро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 18:49 (19:49)   #62
Fil78
Аватар для Fil78
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
Добрый вечер,поехал сегодня на диагностику двигателя,хотел узнать как понизить расход бензина.Думал может лямбду или что заменить ,а оказалось что показания лямбды не смогли померить.Ошибка по рассхождению положения датчиков распредвала, каленвала.Надо менять механизм газораспределения,сумму не озвучили,но минимум по работе сказали 40 тысяч,хотя машина и едит нормально.Вопрос все о том же,что с этим делать ,тупо менять денег жалко или есть другой вариант?
Добавлено через 22 минуты 44 секунды
Какая вероятность поломки двигателя при езде с такой ошибкой( больше ошибок по двигателю и коробке не наблюдается)
Последний раз редактировалось Fil78; 01.02.2009 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2009, 08:47 (09:47)   #63
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
С цепью ездить можно, А ты пробывал промывать инжектора?
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 08:59 (12:59)   #64
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Как при езде у тебя это проявляется?
Старый 02.02.2009, 11:31 (12:31)   #65
Fil78
Аватар для Fil78
Благодарностей: 277
Ни как не проявляется.Бывает плавают иногда холостые обороты, по тахометру практически не заметно.С двигателем ни чего не делал кроме планового ТО.Вот думаю махнуть свечи и топливный фильтр (пробег кстати 85 тыс). Так и не дергался бы,но в городе расход иногда доходит до 23 литров(хотя может из-за коротких пробегов и пробок, до работы всего 7 км,сегодня машина только прогрелась к работе) Да и на трассе ни когда ниже 14 литров не опускался расход ,хотя и тошнил 100-110. Поделитесь, чем можно помочь)))
Старый 02.02.2009, 11:46 (12:46)   #66
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
Промывка инжекторов, замена свечей, топливный фильтр может помочь, обороты плавают причин много может быть от расходомера до засраной головки блока....
Старый 02.02.2009, 11:50 (15:50)   #67
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Не хотел тебя расстраивать... готовсь.... ВСЕ у тебя нормально!!!
дросель помой, свечи махни, воздухан не забудь, по поводу инжекторов - есть разные мнения.. если мыть - то мыть всю топливную НО только на старых свечах!
По поводу ГРМ - разводит тебя ОД, там только запчастей по existту только тыс 70... минимум.
Старый 02.02.2009, 11:50 (12:50)   #68
Fil78
Аватар для Fil78
Благодарностей: 277
Ок, начну со свечей и фильтра плюс промывка .Так на цепь забить или как? Расходомер дорогая штука и как в замене?
Старый 02.02.2009, 11:54 (15:54)   #69
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
заменить 5 минут, у нас у ОД около 15 тыс. стоит.
Старый 02.02.2009, 11:57 (12:57)   #70
Fil78
Аватар для Fil78
Благодарностей: 277
Упс, топлиный фильтр до 4700 подорожал
Старый 02.02.2009, 12:06 (16:06)   #71
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
бери у нас топливный 5830 руб.
Старый 02.02.2009, 12:16 (13:16)   #72
Fil78
Аватар для Fil78
Благодарностей: 277
да взял , расходомер 8500 , но пока воздержусь может и не в нем дело , а вернуть нельзя будет. Его промыть возможно?
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
А чтона счет катушек? если ошибок по ним нету ,то стоит ли их менять?
Последний раз редактировалось Fil78; 02.02.2009 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2009, 12:20 (16:20)   #73
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Расходомер не моют!!!!!!!!!!!!!
Старый 02.02.2009, 12:34 (13:34)   #74
Fil78
Аватар для Fil78
Благодарностей: 277
понял , но все равно надо точно разобраться иправен он или нет , а то так может и выкинутые деньги , а тем более если их оба поменять
Старый 02.02.2009, 12:36 (16:36)   #75
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
оба чего менять????
Старый 02.02.2009, 12:36 (13:36)   #76
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
вобще смотря какой.. они разные бывают. если с пленкой - то нет. если с металлическим датчиком - то моют и результат отличный. Устриц ел. на турах пока незнаю, будет потеплее - полезу.
Старый 02.02.2009, 16:21 (17:21)   #77
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
Про инжектара мыть или не мыть можно говорить много, мыть без разборки, двигатель 3,2 засирается буть здоров почитай темы мои про головку блока и прогар клапана, после мойки реально расход снижается.... любой дилер скажет мыть каждые 30 тыс. Про цепь не развод они растягиваются и правда но ездить можно там гидромуфты подправляют зажигание афтоматически...а если сбой то выбирают среднее значение опережения зажигания.
Старый 02.02.2009, 16:45 (17:45)   #78
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
форсунки лучше на стенде со снятием мыть - для себя решил. и распыл видно и производительность померить можно и говно в горшки не летит.
Старый 02.02.2009, 18:06 (22:06)   #79
Leon-VW
Leon-VW Младенец
Мыть инжектор надо раз в 30-ку дабы чуть позже не отписываться про проблемы с разгоном, глохнет, не заводиться. Промывка форсунок на стенде - хрень полная, вывернуть форсунки, потом увезти их на стенд, потом все назад??? ЭТО полная Ж.. помыл раз в 30-ку за 1500рупей и забыл. форсунки проверять на турах на 100-150тыс, смысла нет! они живут по 300 легко, если моешь изредка!
Leon-VW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 21:13 (21:13)   #80
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
V12
не надо этого делать! на форсунках спец напыление-ультразвук его разрушает! дальше корозия и замена форсунок-мыть только сольвентом
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Hydroliz (18.11.2010)
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
