Старый 16.03.2014, 10:49 (10:49)   #521
krupinin74
Аватар для krupinin74
krupinin74 Младенец
krupinin74, Юрий, СПАСИБО БОЛЬШОЕ, магнитола заработала. Когда на экране было написано, что "обновление завершено, перезагрузите", я выключил магнитолу, достал карту из слота, и включил. Аппарат загрузился.
Но теперь трабл дальше - все меню на китайском. Тыкал я в меню, чтобы сменить язык, но так и не понял где это - одни иероглифы.
Юрий, подскажи, как дальше язык поменять?
надо было заранее посмотреть где язык меняется. Помогу чуть позднее надо теперь у себя посмотреть.
krupinin74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2014, 12:32 (13:32)   #522
toxademon
Аватар для toxademon
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 71
toxademon Детский сад
krupinin74, а подскажи пожалуйста, что у тебя выложена за прошивка? для ANS 710S? (просто по названию не понятно)
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Заходишь в настройки, вторая страница, 5 значек, и в нем снизу по-моему 4 пункт
Последний раз редактировалось toxademon; 16.03.2014 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
toxademon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Маккс (16.03.2014)
Старый 16.03.2014, 13:25 (15:25)   #523
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
Мужчины, спасибо всем отклинувшимся большое!!!!
разобрался я с языком, теперь все стало как и прежде
Еще раз отдельное спасибо Юрию ака krupinin74, я уже не надялся отремонтировать аппарат, думал, что "кирпич" заимел.
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2014, 14:04 (14:04)   #524
krupinin74
krupinin74 Младенец
Итак. Входишь в меню, нажимаешь нижний правый квадратик, затем второй с верху справа, и наконец верхний правый, это и будет список языков.
Маккс (16.03.2014)
Старый 16.03.2014, 21:59 (21:59)   #525
krupinin74
krupinin74 Младенец
Прошивка просто для ANS-710, без S
Старый 16.03.2014, 23:50 (01:50)   #526
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
а сама прошивка называется ANS- 510 )
Старый 17.03.2014, 14:23 (16:23)   #527
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
krupinin74, к магнитоле подключал USB модем?
Старый 17.03.2014, 15:02 (17:02)   #528
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
Кто-то спрашивал про долгое включение: лечится подключением АСС+ от плафона подсветки, удобно машину открыл радио включилось, вышел из машины ничего не нажимая - закрыл - выключилось! Причем АСС+ контакт в разъеме самой ГУ есть, а провода подходящего к разъему нет, нужно самому запихнуть в этот разъем новый провод и подключить его к +су плафона, провод взял из купленной колодки за 20 рублей для подключения магнитол иномарок.
VitusiK, посмотри пож. отмеченное красным - к этому проводу подключал от зеркала "ACC+"?
И что означает "VGND" и "ILL" - что питают эти клеммы? они то же в колодке ГУ не задействованы.
Тип файла: jpg 20140316_ACC.jpg (236.4 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg 20140316_143638.jpg (259.8 Кб, 50 просмотров)
Старый 26.03.2014, 16:54 (17:54)   #529
Argo1985
Аватар для Argo1985
Argo1985 Хулиган
VitusiK, привет, с модером разобрался?
Могу подсказать.
Скажи что у тебя за модем? Версия? Тут нужно не в голову лезть а Модем правильный подобрать и взломать его.
Argo1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2014, 22:38 (23:38)   #530
Граф Раздракула
Аватар для Граф Раздракула
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 23
Граф Раздракула Младенец
Всем доброй ночи,подскажите,голова китайская-копия рнс,управляется на руле только громкость-возможно ли подключение остальных клавиш?
Кто в Москве,в области может с этим помочь!?
Спасибо!
Граф Раздракула вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2014, 17:54 (18:54)   #531
Граф Раздракула
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 23
Подскажите!
Старый 27.03.2014, 18:31 (22:31)   #532
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
для начала бы определиться что за голова. название, фото
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2014, 18:26 (19:26)   #533
Граф Раздракула
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 23
Скажу позже..
Старый 17.04.2014, 22:16 (23:16)   #534
VitusiK
Аватар для VitusiK
Благодарностей: 48
Изображений в галерее: 11
VitusiK Детский сад
Привет! На АСС+ сажаешь + от плафона, тогда магнитола будет включаться при открытии машины и выключаться при закрытии, своего рода Hands Free + быстрая загрузка! ILL - постоянный + на подсветку кнопок, но у меня не получилось - конфликт с кан шиной, т.е. работает от плафона, до тех пор, пока зажигание не включишь, а дальше все - гаснет и загорается только тогда когда кан подцепит! VGND - чесно слово не помню, тестером пощупай...
VitusiK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2014, 19:57 (21:57)   #535
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
VitusiK, найти бы провод, на котором появляется плюс при вставленном ключе.
Старый 01.05.2014, 09:00 (11:00)   #536
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
Не стал мудрить я с питанием от плафона, подцепил на АСС питание от блока предохранителей с контакта, на ктором появляется плюс при включенном зажигании. Чтобы не было хотя бы задержки при включении.
В итоге магнитола перестала реагироать на кнопки на руле, и переключаться на камеру заднего вида при включении задней передачи. Дальше не стал проверять чего она еще не хочет делать, сдернул провод питания с АСС. После этого все заработало как и раньше.
Последний раз редактировалось Маккс; 01.05.2014 в 09:02.
Старый 02.05.2014, 20:42 (21:42)   #537
samo07
samo07 Младенец
Вопрос
А подскажите какая модификация вашей магнитолы , ANS-710 или ANS 710S???
samo07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2014, 21:44 (23:44)   #538
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
samo07, ANS-710
Старый 03.05.2014, 19:56 (20:56)   #539
samo07
samo07 Младенец
samo07, ANS-710
А ты прошился прошивкой от krupinin74 . С поста 519 . Заранее спасибо. Если нет то дай ссылку какой.
Старый 03.05.2014, 22:17 (00:17)   #540
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
samo07, совершенно верно, именно оттуда и брал
samo07 (04.05.2014)
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
