Старый 27.11.2013, 10:23 (11:23)   #41
zOOm1
Аватар для zOOm1
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
zOOm1 Младенец
Добрый день - помогите расшифровать коды ошибок:
Вчера написал тему, видимо лишнее http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=63436 .
Тип файла: jpg QaGL2k8jsMI.jpg (53.2 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: jpg I9FTXE59Agc.jpg (52.6 Кб, 83 просмотров)
zOOm1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2013, 10:54 (10:54)   #42
Backlight
Аватар для Backlight
Благодарностей: 9
Backlight Младенец
Имхо Первая походу заслонки впускного, а вторая свечи накала...
Backlight вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2013, 10:59 (11:59)   #43
zOOm1
Аватар для zOOm1
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
zOOm1 Младенец
P0670
Блок управления свечей накаливания 1, электрическая цепь свечей накаливания: сбой в электрической цепи
P2020
Датчик положения заслонок впускных каналов 2: недостоверный сигнал
Последний раз редактировалось zOOm1; 27.11.2013 в 11:04.
Старый 17.12.2013, 05:32 (13:32)   #44
Kirill1981
Kirill1981 Младенец
Tur240ps,
Добрый день.
Можно и мне ссылочку где клапан на тнвд заказать.
Заранее спасибо.
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
andry22, Добрый день.
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Kirill1981; 17.12.2013 в 05:32. Причина: Добавлено сообщение
Kirill1981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2014, 05:29 (08:29)   #45
Antony80
Аватар для Antony80
Благодарностей: 23
Antony80 Младенец
Доброе утро! Подскажите, плиз, куда лезть и что делать/покупать/менять по следующим ошибкам:
00457 - блок управления бортовой сети -j519 - обрыв
01299 - диагн.интерфейс для шины данных j533
16580 - датчик темп.масла - обрыв
00927 - клемма 30 правая - закрыт
01516 - клемма 30 левая - закрыт
17976 - блок управления дроссельной заслонки j338, мех.неисправность - значение сопротоивления слишком низкое.
17548, 17522 - слишком высокое сопротивление. 16441, 16421 - низкий показатель подогреваемого датчика.
Еще такие проблемы: плохо заводиться, вернее при не большом разряде аккума до 12,1 -12,3 не заводится вообще, при запуске просадка аккума до 8-ми ампер (замер тестером). Капает антифриз в районе генератора, гена зарядку дает. Течь масла (если смотреть на двигатель, то справа-внизу, из под пластиковой защиты ремня, льется на какой-то мотор (или что там, я х.з, в общем там ремень на нем).
Antony80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2014, 12:38 (13:38)   #46
Andrey Erm
Andrey Erm Младенец
Всем привет! Парни, помогите понять, ошибка вроде по передуву? Куда копать?
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Part No SW: 070 906 016 DD HW: 070 906 016 DE
Компонент: R5 2,5L EDC G000AG 1106
Ревизия: --H06--- Серийный номер: VWX3Z0H1757302
Кодировка: 0000175
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
1 неисправность:
000564 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего прu:]RY
P0234 - 000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110000
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 5
Пробег: 181266 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.02.01
Время: 11:26:19
Стоп-кадр:
Об/мин: 2058 /min
Скорость: 38.0 km/h
Нагрузка: 70.6 %
Напряжение: 14.90 V
Бин.биты: 00001000
Абс.давление: 2203.2 mbar
Абс.давление: 1030.2 mbar
Готовность: 1 1 0 0 0
Andrey Erm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2014, 13:12 (14:12)   #47
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
17887 Р1479 Вакуумная система, тормоза - механическая неисправность!
и мне!
Старый 12.02.2014, 12:51 (13:51)   #48
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
17887 45DF P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
куда копать? подскажите плиззззз
Старый 12.02.2014, 12:52 (15:52)   #49
Antony80
Аватар для Antony80
Благодарностей: 23
Antony80 Младенец
И мне тоже!!!
Старый 12.02.2014, 14:26 (15:26)   #50
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
И мне тоже!!!
Тебе течи устранять в первую очередь. Потом менять аккумулятор и стирать ошибки.
Старый 12.02.2014, 18:09 (19:09)   #51
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Biruke, а мне?
Старый 13.02.2014, 09:27 (10:27)   #52
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
удалите ошибку и поездите, должна пропасть до следующих морозов, на пассате ваг писал, что это глюк, и внимание не обращать.
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2014, 09:31 (10:31)   #53
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
m973, после удаления, появляется сразу после нажатия на тормоз! операцию производил два раза
Старый 13.02.2014, 21:23 (22:23)   #54
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
Проверки от простого к сложному:
1 вакуумный насос диагностикой включить послушать. отсоединить шланг попробывать пальцем как всасывает ( бывает закисает) замена или ремонт, проверить герметичность самого насоса.
2 осмотреть шланги на предмет утечки. см рисунок.
3 отсоединить и проверить клапана продуть (принцип простой туда дуй а от тудаххх 0) не забыть проверить клапан на самом бачке вакумника.
4 опрессовать сам вакуумник, если клапан исправен высасываем ртом воздух, если он высасывается бесконечно, то мембрана не герметична.
опрессовать всю систему можно отсоединяя участками и ставить заглушки высасывать воздух, чтоб язык прилипал, при этом учитывать направления пропускания клапанов.
Суть отказа сводится к результатам самодиагностики системы, а именно падение разряжения за определённый промежуток времени.
Тип файла: png CImage.png (65.4 Кб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось m973; 13.02.2014 в 21:33.
Павлуха (14.02.2014), Серый V10 (13.02.2014)
Старый 14.02.2014, 06:08 (07:08)   #55
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
я так понимаю, если был бы не исправен вакуумник, то при выключенном зажигании педаль колом не стояла?
Старый 14.02.2014, 14:11 (15:11)   #56
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
Не понял последней фразы, при исправном вакумнике педаль ходит мягче, но небольшая негерметичность может компенсироваться более частыми включениями насоса. И на усилие на педали может не влиять, а датчик давления проблему видит.
Старый 14.02.2014, 20:30 (21:30)   #57
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
Извини, но ты просто чушь написал!!!
При исправной вакуммной системе, после нескольких дней стоянки первое нажатие на тормоз: педаль уходит глубже (но не так как на заведённом движке) чем последующие нажатия и при запуске уходит ещё глубже и становится как обычно!!!
Но это просто способ определения герметичности системы (чем больше времени держится, тем лучше)!!!
Старый 15.02.2014, 08:59 (11:59)   #58
max147
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Благодарностей: 38
max147 Младенец
Не то чтобы чушь, просто не угодал. )
max147 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2014, 10:52 (11:52)   #59
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Серый V10, просто вы по ходу меня не поняли. При не заведенном двигателе педаль стоит колом, совсем не уходит, а вот когда завожу, продавливается до пола
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Серый V10, и кстате, при нажатии слышен звук "пффф пффф" как то так
Последний раз редактировалось Павлуха; 15.02.2014 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.02.2014, 19:39 (20:39)   #60
Серый V10
Павлуха, Ко мне можно запросто на ТЫ!!! А прям как к Большому Начальнику!!!
Звук по моему - это нормально (во всяком случае на других машинах), а вот проваливаться сильно ниже обычного по моему не должна!!!
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
